APHEX Project Channel 录音棚通道条处理器/话放/DI/压缩特点:
n" J4 l* x. t4 ?: \, b2 k( AA级麦克风前置放大器和高阻抗乐器输入
5 J4 i" v A$ L+ m6 K% Q6 S8 A" _听觉的Aphex和Exciter®大Bottom®内置: A# @3 r/ f5 M- f( ~8 }
APHEX光学压缩机内置8 z) d/ b! B) t9 v: E
S/PDIF数字,XLR和1/4"TRS模拟输出5 G# ?/ G- `3 x
输出和增益减少计量/ c+ r3 h+ O! ]/ q
7 q# {2 C2 x6 H
技术参数:, b0 V/ `# Y7 p2 {
输入
# c* c5 _$ o4 S" l4 A) R连接接头:XLR-3F% l! r6 X! B: i8 U
类型:无变压,仪器仪表第一阶段,A类第二级
8 i3 e9 t6 s' e5 @6 F输入Z:2k 欧姆标称
9 G1 c0 H2 p6 Z' ?, g- Q# l" A乐器连接头:1/4"TS) c, u1 y1 z6 a
乐器输入Z:10M欧姆标称
* |( w8 \/ T" D2 i; i2 H1 Z标称放大器增益:26到65dB无衰减
4 ^6 [7 \! T0 U, [) {$ X0 y# z+ t幻象电源:+48VDC7 B: r- _- Z# J6 ?
等效输入噪声EIN:-126dBu (150欧姆源,未加权)
& l. o! ~6 k. q2 S' s. M6 t7 L
- U5 h D$ }: w. ?. z( W输出' V- W4 d9 i- g* x
连接接头:XLR-3M和1/4″ TRS 耳机插孔
: `5 w' I; w$ l9 b6 C1 Q9 l类型:XLR和TRS都是平衡(可被用作不平衡): k6 p) X* G W- m& j" z. c7 {) V
标称电平:XLR +4dBu; TRS +4dBu/-10dBV可切换 w% X' g$ w6 U3 S5 s r
XLR输出Z:100欧姆
$ P! b% q! u* }5 o/ Y7 `* E1/4″输出Z:100欧姆@+4dBu; 750欧姆@-10dBV
* P8 }" ^( B7 E1 \8 Q& E3 }" d最大输出电平:>+26dBu削波前0 [% G2 O, ]# p9 I) d7 o6 h& h1 p
仪表满量程:+24 dBu7 j: q0 n) W' _$ i$ Y. h; b
2 o& q, x) L0 o) l9 g2 Y模拟音频
& n$ K9 C$ @8 g( O t/ `& c! STHD:<0.05%@+4dBu输出
: O" ]6 u2 [$ Q5 WIMD:10Hz到30kHz +0.1/-1.0dB
9 U+ S% ]/ Z7 ?( ^* j9 F% z$ P3 p" Z3 `) ~, ]) u
数字音频- @2 }4 l% i2 T& q+ G
内部采样率:44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz8 Q* {: F. Y. ~0 w/ d! _1 a
分辨率:24 bits" s+ S0 r% f5 ]9 v
电平等级:-20dBFS数字= +4dBu 模拟: p& N: S- a: {! {
( F! E& d7 G% Q k8 F其他规格
+ }1 D0 `3 U: _电源要求:100-250 VAC 50-60 Hz6 u0 z# L8 W z$ H. f
电源功耗:8W(最大)9 F2 {! p+ r& ?5 A, w1 |
尺寸:19"Wx1.75"Hx8.25" D 1 Rack U(482.6mmx44.5mmx209.6mm)
. U* h) [1 ?: V: ]8 j- J/ ~前面板深度:7.5″(190.5mm)
' n# q+ L6 q! \1 u- @9 ?4 m" F" D净重:6磅(2.73千克)
1 V0 _* I- \" \- R运输重量:9磅(4.1千克)
% s8 C& `3 d" _
+ j n0 R6 U$ r/ {/ U* |Project Channel
; A2 q9 Y$ W i: f0 t8 c0 X通道条处理器,带话放/DI,压缩,激励、低频增强,SPDIF输出
* U" h$ [0 x) p, ?% Z" [1 |2 j! jProject Channel结合了A级话筒前置功放和经典的光学压缩器,加上Aphex专利的激励器处理器。它具信号处理所需的一切,能满足广播、制作或现场扩声对信号处理的要求。背面板有模拟I/O、数字输出,前面板有乐器输入,这使得Project Channel具有极大的灵活性,能符合任何场合的需要。 |
