查看: 16792|回复: 0
[打谱软件] TT作曲家使用教程
发表于 2009-6-1 11:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TT作曲家使用教程
         安装和设置
当您把"TT作曲家"光盘放入光驱后,电脑里会自动弹出一个窗口,用鼠标点按"安装TT作曲家1.0B(体验版)",开始安装"TT作曲家"软件。接下来的步骤用"回车(Enter)键"即可完成。
安装完毕,根据计算机提示重新启动计算机。然后按下面顺序打开"TT作曲家软件:
开始→程序→中音技术→TT作曲家。
TT作曲家打开后,需要选择驱动程序,电子琴、声卡或音源才能播放乐曲。步骤如下:
1.打开软件;
2.点按"设置"菜单;
3.选择"MIDI设备";
4.在打开的窗口里选择:
a.如果您使用串口线连接,在"MIDI---IN设备"和"MIDI---OUT设备"栏里分别选择YAMAHA CBX DRIVER;
b.如果您使用声卡MIDI线连接,在"MIDI---IN设备"和"MIDI---OUT设备"栏里分别选择本机声卡的驱动程序(一般情况下选择"XXX MPU-401")。
c.如果是使用声卡播放乐曲,选择声卡的驱动程序。
电子琴和电脑连接有两种方法:
a.使用串口线连接(比如YAMAHA KB410有串口(TO HOST口),可以使用串口线连接);
b.使用声卡线连接。
建议凡是有TO HOST接口的琴最好使用串口线连接。没有TO HOST接口的琴用声卡线连接。
TT作曲家软件包含自动伴奏和制谱两部分功能,个人觉得TT作曲家的成功主要是体现在简谱制作上, TT作曲软件的开发成功,从某种意义上讲,填补了国产音乐制作软件的空白。为了使更多的朋友能够更好地使用TT作曲家,本人经过自己的实践,将TT作曲家编写了这个简单教程,供更多的朋友参考。
首先,启动TT作曲家,出现界面窗口。如果你要用笔输入音符的话那就按照界面提示操作不会有什么问题。我今天所要讲的是,经过我自己的实践发现,TT作曲家的简谱制作几乎可以完全用键盘来操作,而且效率是那样的高,不信的话请你跟我来试试。当你选择了简谱编辑后,出现在你面前的是一张白纸,等你书写漂亮的音符。这时你遇到的第一个问题就是音的长短和高低,别忙,我现在就告诉你。
◎音的高低:
升高3个八度: U
升高2个八度: Y
升高1个八度: T
还 原: R
降低1个八度: E
降低2个八度: W
降低3个八度: Q
◎音的长短:
全音符: A
二分音符: S
四分音符: D
八分音符: F
十六分音符: G(F3)
三十二分音符:F2
三连音:F4不好用
修改音符属性:将光标置于音符上,点鼠标右键什么都看见了。 附点: .
◎进入歌词编辑状态:用鼠标点击歌词编辑,输入歌词时注意要把段落分开,不然一会儿不好编辑。歌词输入完后进行排版。字对音矫正,用空格键即可完成。
◎回到简谱编辑状态,给乐谱进行修饰,添加必要的符号。 在设置栏下选中最终小节数确认,乐曲终止线将自动生成。
◎添加自动伴奏:选择和弦和伴奏风格
◎在钢琴谱编辑窗内完成旋律声部的力度、音色号等
◎在设置栏下修改速度
◎进入乐谱打印窗口添加歌曲名称,词曲作者以及表情标注等(用插入文本)
◎在文件菜单下选择打印预览看看整体效果如何,如不满意,再从新调整直到你满意为止。
◎存盘退出,大功告成了。祝贺你成为TT专家了!
到此为止你的简谱书写应该没有问题了,如果你认真练习的话,用不多久,相信你一定会爱上TT作曲家。
点击"轻松作曲123",会打开"TT作曲家"的使用教程。教程以图文并茂的方式,生动地说明了TT作曲家的一些使用功能。
问与答
为什么我用TT作曲家做好一首歌曲后无法存储?
在TT作曲家体验版刚一出版后,使用的会员发现它有"存盘后无法再次打开文件"的问题。针对此问题,中音公司立刻制作出"TT作曲家"的补充程序,安装补充程序后,"文件打不开"的问题可以得到解决。
为什么有时我无法用TT作曲家写入音符?
打开"TT作曲家"软件后,请您进入"简谱编辑"界面,用计算机键盘数字键或在工具条中选铅笔进行输入。
我如何给音符加上连线?
当我们给一段旋律加连线时需首先进入简谱编辑界面,在工具条里选铅笔,接着在视图菜单中选取符号1,电脑自动弹出对话框,在其中选取连线并加注在音符上。
我的TT作曲家不发音?
如果您拥有MIDI设备,请检查设备连接是否正确。YAMAHA串口驱动程序、MIDI接口驱动程序是否已安装好并正常工作。作曲软件的MIDI接口设置是否已经选择。如果您选用声卡放音,也要在TT作曲家中的设置菜单中选MIDI设置。
如何选择和变换旋律的音色?
选择屏幕左下方的控制码,出现音色选项,点击即可。
如何调节歌曲的速度变化(渐快、渐慢)?
您可以先给歌曲设定一个初始速度,方法是在TT作曲家的设置菜单中选速度命令,在弹出的对话栏中选择。如果您想在曲子中间变化速度,请您选择屏幕左下方的控制码,出现速度选项,进行设置。
如何命名自己的曲子并设置题目和歌词的字体?
在TT作曲家的界面变化选项中选择乐谱打印,出现下图: 如想设置歌曲题目的字体,请先双击UnTitle再在编辑菜单中选择设置字体命令。
①该功能键设置歌词字体
②双击这个英文,输入新题目
③从插入菜单中选取插入文字命令,用鼠标将这个方框移到需要加文字的地方,双击该方框可输入文字
如何进行实时录音?
我们进入简谱编辑界面,选一个旋律在设置菜单中选择动态输入音长,用鼠标点击 键出现实时录音控制界面:
在打印乐谱时,如何去掉乐谱上面的和声标记?
先打开"乐谱打印"窗口,点按菜单栏上的"设置",选择"音符特性",在打开的窗口里,把"打印和弦符"前面的"∨"去掉。这样一来,打印窗口和打印出来的谱子中就没有和弦标记了。
打开"乐谱打印"窗口时,如何在第二页乐谱上输入文字?
在"插入"菜单中选择"插入新对象"命令,在弹出的对话框中选"写字板文档"并按确定,我们可在弹出的方格中输入文字。在这一界面下可设置输入文字的字体,在"格式"菜单中选"字体"再选择。
如何输入第二段歌词?
进入歌词编辑界面,用汉字输入法输入第一行歌词,您可用空格键或BACKSPACE键调整歌词位置。如想加入第二行歌词请按回车键再开始输入。依此类推,可以输入多段歌词。
软件安装完毕后,为什么在工具条里面找不到"笔"的图标?
在您安装完TT作曲家后,许多人找不到工具条中"笔"的图标,这种情况下请您用鼠标按住"箭头" 图标左侧的竖线向左拖就可依次看到"箭头" "笔""橡皮"图标。
小窍门:如果你拥有其它音序软件如MW3、CAKEWALK等,你可以先用以上软件把一首作品储存成标准MIDI文件1格式(注意:先保留好你想要的那一轨,然后存盘)。关闭所有音序软件后打开TT作曲家,在文件菜单中选引入MIDI文件调出该乐曲,你就可不费吹灰之力将这一声部的五线谱转换成简谱。
我们在TT作曲家中已经赠送给您MW3软件的DEMO版。它为您提供五线谱打印、数码录音、音序编曲等强大功能,秉承MW系列软件的优点,将音序与制谱出色的结合在一起,欢迎您试用并来信咨询
GMT+8, 2025-7-21 00:54 , Processed in 0.034154 second(s), 18 queries , Redis On.
