查看: 19828|回复: 1
[diy发烧] 家庭影院须知——扬声器围绕
发表于 2009-5-31 20:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬声器围绕
   如你的显示幕位于家庭影院体系的视觉中心,那么你最喜欢坐的椅子或沙发就该是听力范围的中心。有一点非常重要的,因为当你打算做导演和录音师时,它将指引你如何放置喇叭以便你能听见声音。幸运的是,同样的原理也可以运用在音乐上,因此通过一个扬声器你能同时享受电影和录音。
   家庭影院体系一般是通过一个‘5.1’扬声器阵列开始的。也就是说,有五个全频的扬声器(左、中、前右带左环绕,以及后面的和右环绕)和一个只用于低音重播的有限范围超低音。
   能意识到前头所说“……用‘5.1’扬声器阵列开始”这一点很重要。对于一些新的环绕声格式,如Dolby数码EX,能在你的家庭影院空间后使用另两个全频扬声器,听起来效果最佳。我们很快会谈到,现在我们先从5.1说起。
你的需要
   经销商会为你提供许多选择机会,从座地式大扬声器到座地或书架的小扬声器到墙内扬声器,应有尽有。相比较那些小的或镶嵌在墙里的扬声器,许多可以自由座地式的大扬声器在音响方面有很多的优势,但让人觉得逼迫些。
   无论你会选择哪种类型,但你决定之前一定要仔细的多听几种机型。不管是Sibelius四重奏还是Spielberg科幻片,扬声器都以同一种方式处理所有声频信号。因为你想听的是音源,不是扬声器,所以你需要的扬声器应该是中性的且尽可能忠实于最原始声音。
   你应尽可能从同一个制造商那里购买家庭影院的所有扬声器。以便保证每个扬声器与其他扬声器的音调相似(有时也称音质)。益处是:你只要欣赏音质,而无需去考虑产生这种音质的扬声器的类别。
1. 扬声器的放置
   一个房间里放置六个扬声器,在一开始听起来似乎有些困难,但假如你遵照下面一些简单的指示,你会发现那是多么的容易。
   首先,无论你选择怎样的电视荧幕,摆放左右主要扬声器(现在我们称它们为左和右)应该侧着。你主要是看电影,便沿屏幕同一面墙摆放,使它与你观看和收听的位置正好成一个45度的角。(视乎房子和荧幕的大小以及荧幕与收听或收看的距离,角度有时甚至远60度)。事实上。如你想通过系统欣赏更多的音乐,我们推荐一个60度的范围。理论上说,从荧幕的两边开始两个扬声器最好保持相等的距离,以保证想象和声音的统一。
   中心声道扬声器(后称C)应尽可能接近电视屏幕 – 放在下面或放上面,与你的椅子的距离和主扬声器之间的距离保持相同。
   环绕声扬声器的摆放非常简单的。(LS和RS分别为左环绕和右环绕)
   环绕扬声器由两种基本类型:双极扬声器能够产生一种非常扩散、非定向的环绕效果,而直接辐射扬声器(有时也叫单极)则产生一种更明确的环绕资讯。
   一些电影迷仍爱好双极扬声器,但现在许多专家都推荐直接辐射扬声器。不可否认的是,在环绕声道可以得到所有Doldy环绕信号时,早期家庭影院更欢迎双极扬声器。但当Doldy数码,DTS和其他环绕音响格式至少有两个环绕声道时,双极扬声器便不再有它曾经的优势。毫无异议,有见识的高保真音响爱好者在家里播放多声道音乐时,更欢迎直接辐射扬声器。最后需要考虑的便是怎样摆放 – 注重装饰的人尤其关心 – 在这点上,直接辐射扬声器不如双极扬声器受限制。
   直接辐射环绕扬声器摆放,要真正根据房间的形状来选择。无论是主要座位的位置,是享受电影还是音乐 – 你自己的考虑才是最重要的。
   就是看电影而言,摆放于侧墙在一些房间显得很好,但摆放于后墙在另一些房间显得很好。就多方面考虑,你应该尽量避免环绕扬声器直接对着你收听或收看的位置。因为从理论上说,环绕扬声器应装在耳朵水平线以上。
   如你打算听许多声道音乐,你可以考虑把环绕扬声器摆放在靠近房间角落的后墙。一般说,墙上的环绕音乐扬声器在墙上的安装位置硬币看电影使用时低。
    双极扬声器最适合摆放在高于耳朵水平之上并靠着边墙的位置。
   在房间的前后发出较多的声音,但左右却不足够。这也正是不容易固定音源的原因。
2. 超低音
   超低音喇叭(通常也叫“sub”)是特别设计为播放低音的喇叭。低音资讯的一个特征是你很难识别它是从哪里产生,而这也正是一些人们把低音描述成“非定向性”的原因。从严格的意义来说其实是不正确的,但这也使我们摆放时亦有着某程度上的自由。
   发挥超低音喇叭的大用,要求你深谙声学之道(空间如何影响声音)。你会和我们一样,一点也不需要太多的时间和太多的努力就能掌握这些十分秘诀。因为你的经销商已经……并且会用一些“秘诀”让你难忘 —— 它们已为你的超低音喇叭找到了一个恰当合适的好位置,你只要好好享受就可以了。
   你已知道了“5.1”家庭影院系统摆放的要素。但在电子学里我们还要设计更多。
   你可能已经注意到,一些家庭影院广告说是“6.1”和“7.1”系统。但关于没个组成却没有具体的细节。其实同样的系统经常被看作是“6.1”或“7.1”。但不要担心这些,因为这些系统要求是多些我们已经向你介绍的扬声器。
   尽管这些“6.1/7.1”系统有些使用热心家极力推崇的高新技术,但我们能肯定的说:一个好运行的“5.1”系统效果会非常好,以至不需要更多的扬声器,(但或许也没有足够的空间)。但如决定一个特别大的房间里摆放非常好的家庭影院,那你就要考虑用“6.1/7.1”系统。
  “6.1/7.1”也就是说,这些就是你所需要知道的。许多系统在房间的后部增加扬声器(当然会有一些更为复杂的电子学),以便提供一个“中心环绕”声道,直接在我们后面发出一些环绕资讯,但不包括已经存在“5.1”系统环绕声道之内。这样能够改进我们平常只有两个环绕声道的感觉。除此之外,中心环绕声道能够为电影导演和录音师提供一种更好的办法,在他们所需要的声带上增加明确的空间资讯。
42
发表于 2009-6-10 19:16:20 | 显示全部楼层
点赞了,好文章,不错啊,可以收藏学习了啊!~
GMT+8, 2025-7-18 00:40 , Processed in 0.028793 second(s), 17 queries , Redis On.
