HDSPe RayDAT
72通道192kHz
ADAT/AES PCI Express卡
HDSPe RayDAT接口特点
36个输入/36个输出
4对ADAT输入/输出接口(S/MUX4,最高192kHz)
1对SPDIF输入/输出接口(192 kHZ)
1对AES/EBU输入/输出接口(192 kHZ)
2对MIDI输入/输出接口
TotalMix
可选:HDSP时钟选择模块
可选:扩展板WCM
可选:扩展板TEB
技术指标
可支持的采样频率:内部32、44.1、48、88.2、96、176.4 、192kHz,外部28kHz-200kHz
8种缓冲大小/延迟:0.7 ms 、1.5 ms、 3 ms、6 ms、12 ms、23 ms、46 ms、93 ms
所有的设置都可以实时修改
自动化的智能主/从时钟控制功能
更强大的混音模式:所有的输入输出都可以同时被调整
ADAT模式下,具有无人能及的Bitclock PLL(音频同步)功能
标配DIGICheck软件:RME的终极音频信号测量、分析以及测试工具
显示录音、回放、当前模式和采样的独特状态窗口
超低抖动设计:< 1 ns(所有时钟模式)
概述
HDSPe RayDAT具有多通道、多格式、多任务工具及超高专业音质,是从录音到最终母带处理的理想解决方案。RayDAT可以提供不少于4对ADAT光纤输入/输出,SPDIF输入/输出、AES/EBU输入/输出。所有的36个输入通道以及36个回放通道都可以被独立设置路由并且混音,其中也包括S/PDIF(phono)以及AES/EBU(XLR)通道。由于使用了独立的硬件以及录音/重放设备,RayDAT上的S/PDIF与AES/EBU接口也可以同时工作。此外,RayDAT还配有2对MIDI输入/输出,并且装载有RME实时路由控制软件TotalMix。RayDAT上的TotalMix是建立在硬件的基础上的,可以使用硬件计算信号电平,并且可以通过MIDI信号进行控制。RayDAT有选配的时钟选择模块,支持LTC时码以及视频同步功能。
内部ADAT输入和输出允许通过RME光纤扩展板在计算机内部直接添加两个TDIF端口。
HDSPe RayDAT是HDSP 9652的PCI Express继任者,真正的PCI Express核心充分利用了新格式的优势,在多轨音频中获得了最好的性能。RME稳定而迅速的升级功能保证了系统固件功能的不断改善、调整、bug消除等都可以在任何时候很容易的完成。
产品特性
HDSPe RayDAT有以下独特性能:
4 x ADAT数字输入/输出,支持192kHz(S/MUX4)
1 x SPDIF数字输入/输出,192kHz
1 x AES/EBU数字输入/输出。192kHz
2 x MIDI输入/输出,32通道高速MIDI(辫子线)
最多可同时使用36输入和输出
DIGICheck, RME的终极音频信号测量、分析以及测试工具
TotalMix: 2592通道混音器(42bit内部分辨率)
本地PCI Express——不需要PCI Express到PCI桥接芯片
硬件内的S/MUX: 16通道24-bit/96kHz的ADAT光纤录音和回放
最新的SteadyClockTM是RME独有的时钟技术。这种技术具有多种专业特点,其中包括最大的抖动抑制功能,并且可以通过软件控制采样频率。
包含软件:
DIGICheck(Windows系统):频谱分析器、专业2、8或64路电平表、矢量音频示波器以及其他音频分析工具
驱动:Windows2000/XP/Vista/7/64 (WDM、 GSIF 2.0和 ASIO 2.0的全ASIO多客户端操作), Mac OS X (Core Audio和 Core MIDI)
与HDSP 9652的区别
PCI Express音频接口
额外(4个)ADAT I/O
S/PDIF和AES/EBU 输入/输出同时工作
采样率高度192kHz
低延迟
大幅度改进的TotalMix
字时钟输入/输出(可选组合:扩展板)
直接支持HDSP TCO
ADAT同步端口(D-sub)
可选的扩展
扩展板WCM/TEB
字时钟扩展(Word Clock Expansion):可选的9632字时钟模块,可以通过BNC接口提供电位隔离的1个字时钟输入以及2个字时钟输出
TDIF扩展:当使用TEB模块时,HDSPe RayDAT可以提供2个TDIF额外的接口
HDSP TCO 时钟选择模块,可以提高HDSPe卡的时钟兼容性。带有1对字时钟输入/输出接口、1个视频时钟输入(与字时钟输入占用同一接口)、1对LTC输入/输出接口
可选配件
数字辫子线, AES/EBU & SPDIF (BO968)
MIDI 辫子线(BOHDSP9652MIDI) |
