会议视频现在使用的很普遍,对于会议系统音频来说在使用的时候会出现问题,出现问题该如何解决呢?! v& t$ b" g! K6 P) W
/ }3 O& t) U8 r, u( V问题一:音频通话过程中声音轻
2 Q' y6 _/ z4 U
8 t [7 v3 r f/ ]1 Q这个主要表现为对方传过来的声音很轻,要很有力得才能听清楚对方在讲什么事情。问题一般出在声音的采集方面,本方可以先测试下自身的扬声器或者喇叭,用本地电脑进行播放测试,看播放的音量是否足够大,如果确定本方音频下行是正常,则可以基本判断问题在于上行,一般可以调整设备输入(录音)音量大小,这需要特别署名,是调节录音音量,实际中很多人,只会调整喇叭的声音出来,而不知道录音音量的大小调节,很多时候一直反应声音轻,但是让对方调整录音音量时,十有八九都给调错了。7 n) _, {( c! C
L3 P# o: E% f1 n' U5 S
问题二:音频通话过程中噪声比较大' p6 H9 z9 P) o& _. o5 W
" h$ b' e. r. k' K, n! d, V噪声的大小,主要有两个方面的影响,一个是会议过程中,可能存在风扇,空调等噪声源,而一般的会议类音频拾音产品都不会有特别的噪声处理,导致噪声都拾取进来,第二,就是音频上行,录音的音量太大,导致了轻微的动作都有较大的声音采集,引起噪声,当然,有时候会议软件中有一些功能,比如降噪,静噪等功能开启时,若和软件冲突,也容易引起噪声。
- W) T! x W! H9 s5 p" x& _9 b- _7 e- ^# `
问题三:视频会议过程中能够听到自己的声音) ~8 i: s# }. y5 f& L
: a" e1 ^, `' e* |3 b& V
视频会议过程中,发现能够听到自己的声音又传回来了,例如很多手机当用免提的时候,也很容易出现该种情况,这类主要是音频设备没有选择好,虽然现在的视频会议软件都拥有消除回声功能,但是没有一个能够真正将回声消除的,所以还需要后前端的音频设备来匹配。若由于条件所限,可以降低音频输入设备的灵敏度,增加拾音设备和扬声器,功放的空间距离,减小声音和通过距离效应改善回声。# ]8 f- G# e! z: H
6 K1 A, j( e0 l6 l e问题四:视频会议过程中发现有磁磁的声音,有时会有刺耳的声音,并且不会停止6 U' k- }5 T" ?1 u7 C6 M
1 u6 j- D! v4 ]
此问题即是啸叫,从实际应用过程来看,有两种情况会引起这个状况,一个是本地喇叭把录音的声音给放出来,引起了本地啸叫,此问题可以断开视频会议,然后直接对着拾音产品讲话,看声音会不会从本地的喇叭出来,如果出来,就需要设置,一般在放音选项中,把拾音设备的音频输出勾去掉,确保不要本地扩音导致啸叫。其次就是因为两边的回声,导致了啸叫,此问题主要还是回声产品,需要通过对回声的消除才能达到无啸叫。 D8 Z0 t' ^; ?- L+ u# b' A
' \. q1 B6 e; r; Z* x+ C- j
问题五:音频通话过程中声音不连续,或者听到的声音一顿一顿的
5 k1 k; U) [" R# x( u0 d' O4 a5 s1 i9 v. S/ x
如果出现上述问题,首先排查网络原因,是否网络有延迟,查看对讲的视频选项,确保没有网络原因,排除网络问题之后,如果问题还存在,就需要断开下软件,因为有时候软件也会有所冲突等,比如QQ在多方通话过程中,主发起人和任意一方效果都会不错,但是不是主发起人的其它各方之间,就很容易出现声音断续,不连贯的问题,估计和软件的功能有所关系。8 L" U8 P1 x' F8 i* ~& w, ~- o- c
3 Y; F" g; V* Q+ R* k6 B* n' d问题六:视频会议中没有声音输出' ^' x5 R$ S+ X7 C6 Z# w
4 ]3 F; l- X9 a
碰到此类问题,首先排查本地是否正常,一般为扬声器,软件,电脑录音等几步来分析本地的问题,如果本地无问题,那一般就是远端没有传过来,这样就需要让远端先排除问题,是否声音上行(录音)无问题。如果确实都没有问题,那查看下视频软件,看看音频输入设备,是否已经设定为你所需要的拾音设备,如果不是,请选择。当然,有些会议软件中需要是主将人才能发言,就需要把相应的功能打开,再进行测试。
, M9 ~7 d, K# p1 T, T6 e' c( l# C1 A: X! F6 R! `
问题七:声音变音很严重,基本听不清楚! U4 ^) a1 T. x4 y3 [
: d$ A2 M1 U/ g/ j, H上述问题,一般为软件冲突了,或者你是开了视频软件之后,再增加硬件产品,因为电脑端在处理此类问题时,很容易软件冲突,导致无法正常工作,所以需要先将软件端问题排除,确定没问题了,再过来看问题是否存在。
1 P' H9 M, Q1 `" t( K
) q1 X+ r" r3 Z* T1 M问题八:声音延迟比较厉害# _; _% H5 c/ M# ^/ p
% |0 ?* y# D! i) {3 a
声音延迟比较厉害的时候,首先测试下网络是否状态良好,如果在局域网内,先将局域网搜寻一次,看是否有人用网路在看视频或者其它流量较大的软件操作,如果有,先暂停然后看声音是否连续,如果网络状况不是很稳定,建议把视频码流降低,增加音频带宽,因为音频的输出一般不需要较大的码流,很低的网速就行,所以稍微降低音视频码流,虽然质量会有限,但是效果改善就行。2 i7 \5 n$ T7 D
