音符的组成 O* {- o8 f+ S d/ i9 h) y+ I
9 `& [, G3 r; d( Y音符的组成[for beginner]& F) K% k$ k) R! j+ Q; j3 P
( s/ o- t5 i! h7 ~, S+ `2 b5 G; j3 T: }
+ k7 p8 `: f6 z9 j; B
一个音符的音高由它在五线谱上的位置决定。符头是否充实表示其音长。符干是否存在表示音的长短。符尾是否存在表示音有多短。
$ B) D+ N( l4 J2 ]当在同一行中有一个以上音符带符尾,这些符尾由梁代替,梁与尾的长度正好一致。这样易于读谱。3 _5 J: T) h Y
7 h! @) H: q: P; Z8 d
7 T5 M: W& T2 Q# V符号谱(即六线谱)
* k1 @( _7 M3 J6 S# v2 T: X' j符号谱采用六条线,每一条线代表吉他上的每一根弦。最上面的一条线代表吉他的第1弦,最下面的一条线代表吉他的第6弦。在线上放上数字,可以表示某弦的某个品位的音,数字0表示某弦的空弦音。例如:对于吉他手来说,六线谱相对于五线谱的明显的好处在于:它能告诉你在什么位置正确地弹奏一个指定音符。例如:这个音符(高音E)在吉他上可以在五个不同位置弹奏:; y: Z$ B4 V& G
六线谱在表示音符的把位时尤为方便,它以图解形式告诉你在什么位置换弦,什么时候转换把位,而五线谱则无法象六线谱一样处理把位转换。
0 {; T3 B" t4 H7 C3 Y& o% d+ i3 H% z% e* M
数字谱(即简谱)
4 a. s) Q. j8 G& \1 P' u) E' W它主要用阿拉伯数字来表示音符,简单明了。 $ }& n: Z- ]; ? q, o
7 x2 a" ?! ^) I9 M. ]3 n- Z" l
- u8 J+ M: f5 `- K/ P+ e
通过上述三种乐谱的结合,你应当非常清楚地知道在吉他上怎样和从哪里寻找音符,以及这些音符的长短。本书中所有谱例将同时用五线谱、简谱、六线谱编写.3 K+ [: X. x: G2 P$ S' F
节奏。音乐有两个主要组成部分:节奏和音高。节奏是指音符如何及时发声及相互之间的联系。每一音符相对音乐节拍都有一定的音长。节拍是音乐的基本组成单位,也叫拍子。当你跟着音乐拍脚(即用脚打拍字时),你是在随着节拍动作。) V* F" t _7 F+ l
随着音乐拍子有规则地拍脚是一种应培养的技能。这会让你实际地感受到节拍,而你的手可以抽出来根据脚所打出的拍子在吉他上弹奏。这使你能感觉到音符和节拍的关系。; k+ ~* \, J, a& F$ |7 o1 U
节拍通常“成组”重复。在乐谱中,我们把音乐分成这些重复的组。一组所占的时间称为一个音节(俗称小节)。每个小节的边界由竖线来表示,这叫做小节线。
7 v, Q. _. k0 @- J 乐谱开头的节拍符号表示每一小节有几拍,以何种音符为一拍。在这个例子中,音乐是4/4拍。这意味着以四分音符为一拍,每一小节有四拍。四分音符是根据它在4/4拍中占一个小节的1/4而命名的。4/4拍应用相当广泛,因而也被称为普通节拍,大多数摇滚和流行音乐都是4/4拍。1 ~) x( S3 @8 D' g8 Z
" }/ K% i5 W1 ?
音符时值. {& W& [. \4 u, Y3 R& o v6 `
下面是4/4拍中基本的音符时值:
# f" s% J) J$ Z/ | =全音符-4拍 一个全音符占一小节或4拍
; ^5 D4 [* @/ q% C( `/ x6 R/ @ =半音符-2拍 一个半音符占半个小节或2拍。两个半音符占一小节,相当于一个全音符的时值。3 n" k' O3 l) c2 z- v+ G
=1/4音符-1拍,一个1/4音符占1/4个小节或1拍。
; _9 }8 \& O: r$ d' g! t J =1/8音符-1/2拍 一个1/8音符占1/8个小节或1/2拍。2个1/8音符 相当于一个1/4音符的时值。8个1/8音符占一小节。这是每个音符时值的计拍方法。; {2 t( b- K9 y5 `# C @
为了很好地掌握节奏,你必须会数节拍。试练习:开始慢速用脚打拍子。保持平稳似钟摆的节奏,这样每拍之间的间隔正好一致。一边拍脚一边计数,按4/4拍的拍子数,数到4后便反复,象这样:1-2-3-4,1-2-3-4。" { e! \9 @$ u$ d5 i- F6 ]
要保证你的计数发音与脚拍同时进行,确保在4(一个音节的末尾)和1(下一音节的开头)之间的间隔与任何两拍之间的间隔一致。换言之,在一个小节的第4拍和下一小节的第1拍之间无间断。
' m( e, A3 h& r3 h5 f9 q) {6 a& q) L1 k$ `1 C4 p0 A% Y6 O
其它表示节奏的方法% g2 p6 |+ A4 X1 c0 T% i
你可以用附点、连结线和休止符来改变一个音符的长度。一个附点把一个音符的时值延长一半。: _* I/ m# n9 v8 X
连结线是连结两个具有相同音高的音符的一条曲线。连结线指示你只弹第一个音符,这个音符的音要持续两个音符相加的时值。
: j, l! |- M3 f' ~& o. s8 g音符之间的静止由休止符表示。休止符与发声音符一样分有长短。一个休止符表示某段时值不发声(不弹奏,没有持续的音符声)。$ Y0 i a8 l8 S
" F& M0 |& |4 R" M( y, _; B- n
音高
) Z. }- i$ ]1 g$ b- m# S一个音符的音高是指这个音符发声的高低。在五线谱中,音高用字母:A,B,C,D,E,F和G表示。一个音符的音高在五线谱上由符头落在哪条线或间上来表示。在简谱中,音高用阿拉伯数字:1,2,3,4,5,6,7表示
4 ^2 W* |$ \1 X. P& C 这七个自然音符可以通过使用升半音号和降半音号来改变。一个升半音号(#) 把一个音符提高平音──吉他上一个品的距离。一个降半音号B把一个音符降低半音(一个品)。一个改变后的音符可以被称为升半音或降半音。例如,在第1品,第3 弦上弹奏的音符可根据情况称为G#或Ab。4 u" y+ e- L" {/ D, w+ k/ H9 g
6 t- N5 ^5 L6 O/ B5 t- D0 k
节奏型+ v- ~0 G8 u* N2 ]5 |
在弹奏节奏吉他时,光读节奏而不管音高显得较为容易。这样只有和弦发音,可使用节奏型来标示。和弦发音由这样的图表表示(称为和弦图):$ y: A& ^) Z( k# k' W7 h1 E
图中圆圈表示你手指的位置,和弦图框上的字母0表示要弹奏的空弦,图框上的×表示不弹奏的弦。圆圈中的数字表示用左手哪个手指去按弦。* @4 L, A- r' p6 e
节奏型看起来象没有符头却有切口的音符。符头、符干和符尾依然表示节奏型的节奏时值,但你不用去反复读一组音符,你只要读一下和弦标记,然后根据节奏型所示弹奏。但更为简单、更好的方法是给出和弦图,并告诉你这一节奏的节奏型。这样读起来就容易多了] :loveliness: |
评分
查看全部评分
