这是一个多媒体的信息时代,没有声音的电脑世界注定是苍白的 。但是,您可能会发现,即使在Windows 95/98上安装好了声卡,计 算机也不能发出美妙无比的乐音,有时甚至是声卡原来可以发声,但 是,在重新安装Windows 95/98或者安装某些应用软件后,声卡就成 了“哑巴”,于是,您只得重新设置或者重新安装Windows 95/98…… 但是,当你一切的办法都想尽了,声卡仍然沉默,此时,您可能只有 面对计算机感叹自己的命苦了! / R% ]# m$ Z; W) X7 I
以上这些问题,即使是即插即用声卡仍然存在,因为Windows 95/98 有时竟然不认这些即插即用声卡,为了使您的声卡能正常工作,本文 提供了声卡无声的全面解决方案。下面将分七个方面进行讨论。 解决方案一
: k& o5 {( ?7 K% z4 G 这是最简单的一种情况,只要正确安装声卡驱动程序,就能使声 卡发声。在进行下面的操作之前,首先您要准备好声卡驱动程序盘和 Windows 95/98的安装光盘。其操作步骤如下:
3 e. E1 P) d% h5 f0 {3 g 1.右击“我的电脑”,然后选择“属性”命令,再单击“设备管 理”选项卡,选择“按类型查看设备”。
7 b$ {7 o8 [: p6 I4 U1 A3 G 2.将“设备管理器”中“声音、视频和游戏控制器”中那个被打 了叉号或者感叹号的项目删除,然后重新启动计算机。 5 w: `8 F- R1 V! F" Q) x5 l u
3.重新启动后,Windows 95/98一般会发现新硬件,并出现一个 新硬件对话框要求您为它安装驱动程序。在询问驱动程序路径的时候 请插入相应的驱动程序盘,然后单击“从磁盘安装”按钮。在弹出的 对话框中输入或者选择驱动程序盘的盘符(当然,也可单击“浏览” 按钮,然后在出现的对话框中选择驱动程序所在盘符与路径,然后单 击“确定”按钮)。 9 C5 Y. B; o- H. O* ^3 z
4.最后单击“确定”按钮,打开驱动程序盘符,并安装此驱动程 序。
$ t3 Y/ X M" f9 `. I& R如果安装成功,则Windows 95/98将会出现一个对话框,要求您 重新启动计算机。
' c3 l% w3 v* T# J; a( D. [( u7 f& d如果重启计算机后,并未没有出现上面所述的情况,此时,Windows 95/98将自己寻找声卡,然后自动安装其认为最匹配的驱动程序。如 果声卡仍不能发声,可在“设备管理器”中再一次删除“声音、视频 和游戏控制器”下面的项目,然后使用下面的方法安装驱动程序。
/ L% h! C* a: H- Z; p( v6 k 1.)单击“开始/设置/控制面板”,双击“控制面板”窗口中的 “添加新硬件”项。 & r9 H1 U3 z6 F% ^ Y& O
2.)在添加硬件向导中,Windows 95/98会询问您是否自动检测与 配置新硬件,请选择“否”按钮,然后单击“下一步”按钮,则出现 图1所示的对话框。 ; z( j3 L0 w2 h, @
3.)在“硬件类型”框中选择“声音、视频和游戏控制器”选项, 单击“下一步”按钮,进入图2界面。
& Y0 a: N0 a$ q' r3 _; @2 n) m 4.)单击“从磁盘安装”按钮,然后选择驱动程序所在的路径,即 开始安装声卡的驱动程序。 5 v- ?1 t& L8 \: N+ g( I# d. N9 {
如果上述方法还不能使您的声卡发声,请再删除被打了叉子或者感叹号的项目进入解决方案二。 解决方案二 " w3 g% @4 W; v9 T" j+ [: p3 n
在“设备管理器”选项页中找找是否存在“检测到的其他设备” 或者是“未知设备”的选项?如果没找到,则您的声卡可能没有插好? 如果是这样,您可以参照解决方案五进行解决。
- T4 ?5 Y% B1 e, Q 在找到了上述的这些选项后(Windows 95/98将没有认出的设备都 放在这里),用鼠标双击它们,删除带有Sound、midi、wave等字样的 选项,然后重新启动电脑,再按照解决方案一中相应的步骤进行操作 。
7 u0 `/ A/ s) h, t5 L) t. | 如果上述方法不行,则请进入解决方案三。 9 S6 M/ `$ o7 d& U6 C
解决方案三
) h& e5 K; |; Y6 D3 ^ 如果在“设备管理器”选项页的“声音、视频和游戏控制器”下 面的选项前面都有感叹号,并且前面两种解决方案无效,那么,您可 以试试下面的操作(主要目的是将System.ini文件、注册表中的.386 声卡驱动程序删除或屏蔽),或许能够解决声卡无声的问题。 & G3 O% Q0 C& h! p1 [4 v
1.单击“声音、视频和游戏控制器”下面那些有感叹号的选项。 ) Q) T% E/ H% V
2.双击这些选项或单击“属性”按钮,弹出图3所示的对话框。 该对话框的“设备状态”框内显示了这些不正常的选项的有关信息与 运行状态。 ! o& F# ]! Z: V, q1 }
3.单击“驱动程序”选项页,在随后弹出的对话框中显示了这些 不正常的选项的驱动程序信息,如供应商、日期、版本等。
( d( m) Q6 u! p, B( {9 @5 E 4.单击“驱动程序的详细资料”按钮,在随后的对话框的“驱动 程序文件”列表框中列出了声卡的驱动程序,在列出的驱动程序中, 如果有.386文件(该文件是一个386保护模式的驱动程序),请记下 这些文件的名称。 1 q- I+ d1 K$ q* }8 H( d0 c
5.用文本编辑器(如记事本)打开C:\Windows文件夹中的System.ini 文件,在System.ini文件查找刚才记下的那些.386文件,找到后,在 这些.386文件名的命令行前加上一个分号或Rem命令,以屏蔽这些命令行。 1 b: `6 k" _& `: m: C S
6.运行注册表编辑器(RegEdit.exe),然后在 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\C lass\MEDIA分支(此分支记录了Windows 95/98的多媒体数据)下找 到包含有刚才记下的.386文件的键值数据并将这些键值数据从注册表 中删除。
# }" c. W( ~$ [0 S 7.重新启动计算机,如果在启动Windows 95/98时能够听到声音就 表明上述的操作成功了。如果还不行,则不妨用解决方案五来解决声 卡的无声问题。
1 u" c1 X) |( k# |& K; j% k注意:上面这些操作可能会导致电脑重启后死机,遇到这种情况 时,您可以使用下面的方法进行解决: % _: h/ [. G5 x1 k
1.)重启电脑,在出现“Starting Windows 95....”或者“Starting Windows 98....”时按F8键,然后在多启动菜单中选“3.Safe Mode” 选项,进入安全模式的Windows 95/98操作系统。
) M5 ]' ~/ c1 n7 G9 |) r8 x) Y 2.)右击“我的电脑”,选择菜单中的“属性”命令,进入“系统 属性”对话框,选择“设备管理”选项卡,然后在“声音、视频和游 戏控制器”栏目下将声卡选项删除,然后启动计算机。 解决方案四
2 Y) C% X) ^3 N) I 如果使用前面三种解决方案还不能解决声卡无声的问题,说明您 的声卡确实在发声方面存在问题。其中最常见且最头痛的问题就是 Windows 95/98无法认出此声卡的类型,即使您已经在系统中安装了正 确的驱动程序。此时“设备管理器”中的“检测到的其他设备”或 “未知设备”等项目下所列的选项通常是声卡或者其他设备。为了让 Windows 95/98认出此声卡,我们可以强行执行下面的操作步骤,如 果您运气好的话,该操作将使声卡发声!
- Y) f1 y6 H8 b* Z) t8 b# [! L, n 1.断开电脑电源,打开机箱,从主板的声卡插槽中拔下您的声卡。
( S) q" A$ e8 I, K) f" z2 o 2.重新开机,用DOS启动盘启动系统,然后对硬盘进行低级格式化、 分区和高级格式化,完成后重新安装Windows 95/98,安装结束后, 再关机,然后在ISA插槽上插上声卡。 : N% e* `0 S4 k4 K3 I
3.重新开机,然后插入驱动程序盘,在Windows 95/98检测到新 硬件时,使用解决方案一中提供的方法安装声卡驱动程序。
v' F. C* v1 D$ L8 K, i$ [ 使用[解决方案四],可以让Windows 95/98解决硬件资源之间 的冲突,从而让此声卡发声。 * _6 _8 H) ]# _, z
如果上面的方法还不行,您可进入解决方案五、解决方案六和解 决方案七。 解决方案五 4 X5 ]+ i4 j2 a+ T) A ~
有的声卡(如老的ALS007、TM-858等声卡),由于只提供了Windows 3.x的驱动程序或提供了Windows 95/98的驱动程序,但此程序可能 有问题或Windows 95/98将这些声卡误认为是Creative Sound Blaster Pro 16声卡,从而使这些声卡不能正常使用。经过分析,我们列出 了下面三种方法供用户参考。 方法一:此方法适用于原Windows 3.x系统下有大量应用程序,并想安全过渡到Windows95/98的用户。 ) D+ B t: \; t2 a' [
先在Windows 3.x下正确安装该卡的驱动程序。然后在Windows 3.x 下升级安装Windows 95/98(在安装过程中,必须将Windows95/98安 装在原Windows 3.x目录下),这样,一般都能解决问题。 方法二:此方法适用于新装机的用户及硬盘较小者(该方法比方法 一节省空间)。
# C6 B0 m5 o+ H' a对于在DOS下直接安装Windows 95/98的用户,可下如下操作步骤进行:
" ^# h# o) Q& D0 [ 1.先安装Windows 95/98至指定的目录下,重新启动进入Windows 95/98,然后双击“控制面板”窗口中的“添加新硬件”选项。 9 `" a r, A! Q5 s
2.单击“下一步”按钮,直到出现硬件列表。选择列表中的 “系统设备”选项,弹出图4所示对话框。
! G- M3 d) {/ }8 h4 g9 b: { 3.单击“下一步”按钮,在“生产厂商”列表框中选择“(标 准系统设备)”,在“型号”列表框中选择“ISA Plug and Play bus”, 此时系统将自动检查ISA总线的即插即用硬件,并自动安装相应的驱 动程序。您只需按提示将随卡所配磁盘插入软盘驱动器即可。
7 v; t, P3 V3 A 安装结束后,启动计算机便可以使用该声卡了。 方法三:此方法适用于一般用户,具有普遍性。
$ i \+ }" b8 ?2 S 1.打开“控制面板”,双击“系统”图标进入“系统属性”对 话框。单击“设备管理”选项卡,然后再选中“按类型查看设备”, 双击“声音、视频和游戏控制器”(如果没有此栏目,请双击“其他 设备”),然后选择它下面的组件。
( g' m. `7 L3 d7 [8 v 2.单击“属性”按钮,再选择“驱动程序”,单击“更改驱动 程序”,选择“从磁盘安装”按钮,插入声卡驱动程序磁盘,按提示 完成后面的操作。
+ J" r g: @9 j0 y( A2 J6 W; g在安装结束后,系统会提示您重新启动计算机。在启动后,即可 听见启动Windows 95/98的声音了。
* \: o; V! A. F& U* b% [如果以上方法还不行,对于ALS007芯片的声卡可以试试下面的操作步骤。
5 v: v t7 d2 C) @4 X 1.)首先将Almpu401.386、Alopl.386、Alsndsys.386(此三个文 件可在将驱动程序往Windows 3.x安装时拷下备用)文件拷入Windows 95/98目录下System子目录中。 " r5 _8 P! {/ z" x G& D
2.)然后打开“控制面板”窗口,然后双击“添加/删除程序”图 标,然后按安装一般应用程序的方法安装ALS007的驱动程序Setup.exe 。
' A4 `# X/ F8 F. K; X/ H+ n" g6 r. S 3.)在System.ini文件的[386Enh]节中加入如下行:
0 m" K+ E% x5 f8 ?% k device=almpu401.386device=alopl.386device=alsndsys.386
) @# a' h3 {: R- F9 U: w 在[drivers]小节中加入如下命令行: x3 g4 o! h% Z
wave=alsndsys.drvaux=alsndsys.drvmixer=alsndsys.
% }+ O1 n! k& j3 W3 R8 K" P: | drvmidi=alopl.drvmidi1=almpu401.drv
4 v$ k8 i$ g D- {* n& Y$ e 保存System.ini文件,退出Windows 95/98系统再重新开机即可。 9 U/ w* @+ `2 Q
但是,在Windows 95/98上安装ALS007声卡的设备驱动程序后可 能会使系统变得不稳定。例如,在启动Windows 95/98时将出现如下错误信息: : F: M: _; h" P* ~* Q, C0 c
“从alopl(07)+00000070到设备‘3652’的非法VXD动态链接调 用,Windows配置非法。必须重新运行Windows安装程序解决这一问题 。要继续运行Wind ows,请按‘Y’或ENTER。要退出当前程序,请按 ‘N’,如果继续运行Windows,系统将变得不稳定。继续吗? Press Y for Yes or N for NO” " D( r9 b9 d1 N0 Y! P" e* O( z
按“Y”键,则在Windows 95/98系统中运行应用程序时,还可能 出现如下错误信息:
4 t# w0 V0 _ g6 L: r “从alopl(05)+0000003EA到设备‘alsndsys’的非法VXD动态 链接调用”。或“alsndsys非法VXD(虚拟设备驱动程序)动态链接调 用”。 ) r8 e5 h6 H6 P0 T- }. X
后来发现这是ALS007声卡的设备驱动程序的问题。您可以使用前 面的方法替换声卡驱动程序。 解决方案六
9 r* l. ~# M5 F- M+ f+ ` \ 有的声卡在Windows 95中能够发声,但是升级到Windows 98中就 无声了,如老的Yamaha 719声卡。这种声卡的安装需要有点技巧,首 先在Windows 95中安装此类声卡的驱动程序,然后升级到Windows 98 中,在Windows 98中将此卡的驱动程序删除,然后重新启动计算机, 并按照【解决方案一】中所介绍的方法安装驱动程序。
4 h3 P d0 E: ]) L4 n 注意:新的Yamaha 719声卡进行了结构上的改进,在安装Windows 9X时就能正确地安装好驱动程序并正常工作。 解决方案七 , x0 |& u: e, ?- [* w1 v3 o
此方法应该不是什么方法,这说明您的声卡确实无法发声,这有 可能是网友稿件精品,或者Windows 95/98确实无法辨识它,可谓“水火 不相容”,此时您只得多攒得钱购买新的声卡(当然应注意此声卡的 兼容性与可安装性了)。这除了硬件的问题,系统也要负一定的责任! 看来完全依靠微软是不行的。
^5 E G6 s$ n& `: B; R7 h0 Q 怎么样,通过以上我们提供的七种解决方案,您的声卡是不是已经发声了!
' T, W! n1 E) ~9 h# d6 V' M4 t% I8 m1 v/ G1 o6 S5 k. W
