查看: 20321|回复: 2
[求购转让] MANLEY MASSIVE PASSIVE EQ 双通道4段真空管均衡器
发表于 2009-5-15 18:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:APHEX型号:Quested VH3208类型:录音棚三分频双8寸低音无源音箱加工定制:否重量:5kg频率响应:10Hz-38kHz脗卤0.5dB通道:双通道功能:压缩/限制器品牌:Aphex型号:320D Compellor
Massive Passive双通道4段均衡器,2段滤波器
Massive Passive是一个双通道的4段真空管均衡器,配备有额外的高低通滤波器。拥有主增益控制选项、黄金面板和铬合金旋钮选项。Massive Passive通过采用无源电流制作成为一个梦幻般的音乐均衡器,适用于现场录音等对均衡具有极端要求的应用场合或需要对人声或母版进行更精细微妙调整。
功能特性:
无源音箱调整电路
在频宽控制中采用独特的shelf曲线
可以重叠或交错选择频率
EQ类型有shelf/bell两种类型
在调整增益和线路驱动线路上采用真空管
平衡式的XLR和1/4“Jack输入输出端
旁路开关
频率范围:22Hz-27kHz
20dB 的 boost/cut功能
可调Q值
高度3U,可机架安装
被动高通和低通滤波器与增益微调
技术参数:
输入/输出平衡XLR和1/4"(接受非平衡)
电平+4dBu标称,-10操作内部开关
旁路开关绕过EQ和电子管电路(未硬线)
44频率(约1/4倍频程间隔)
频率范围:22Hz-27kHz
EQ提升/削减范围:20dB提升,20dB削减
标称Q范围,1.5至3(唯一活跃在货架模式)
频率响应:±2dB:8Hz-60KHz
最大输出@1.5%THD +37DBV; +26DBV@20Hz
总谐波失真及噪音(1KHz@ +4DBU):0.06%
本底噪声(简称+4dBu):-85dB(A加权)
动态范围:120dB
电子管互补:2×12AX7 EH,4×6414为2/2004后串行MSMPX ###
电子管互补:2×5751,4×6414串行MSMP ###至2/2004
功耗(120/240VAC):72瓦特
单位是100V,120V或220-240VAC操作原始的目的地国家的电源电压出厂设置。
工作电源电压变化的拥有电力变压器转换开关和保险丝值的变化。
电源电压频率:50〜60HZ
大小(3U):19"×5.25"×10"
重量:单元21磅。重量:27磅。
787
发表于 2009-5-17 22:23:07 | 显示全部楼层
很好不错!!
5154
发表于 2009-5-19 17:55:28 | 显示全部楼层
MANLEY MASSIVE PASSIVE EQ 双通道4段真空管均衡器~~~~~~
GMT+8, 2025-6-3 02:51 , Processed in 0.026771 second(s), 7 queries , Redis On.
