查看: 27555|回复: 0
[麦克风] SM58动圈麦克风直接用幻象电源供电如何
发表于 2009-5-13 17:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
动圈麦无需幻象供电,要真想接48V,有超过50%的几率会烧掉的。
$ a3 T! b! _' k$ W# F& K+ q( @- o$ D
严重警告!动圈话筒千万不要幻象供电,只有电容的麦克风才需要。如果用平衡电缆接到调音台上,也要注意千万别打开调音台的幻象电源开关。
; w* s9 Y; M4 [
' E& S' q5 i; U有些电容麦克风是由内部电池供电,更多的电容麦克风通过信号线接收来自它们所连接的调音台或前置放大器获得电源供应。幻象供电也有称为Simplex Powering的。通常是11到48伏的直流电,同时供应电容头的极化和放大电路的用电。各种电容麦克风耗用的电流为1到12毫安培。
; h+ z: N/ S6 k" t. @) O
9 ?8 F# |: f' h# {7 n" Q; W
  E+ r0 _  R0 e0 J3 o% F 203fb80e7bec54e78c649962a9389b504ec26ac6.png   X4 k3 L9 {9 t  g' `# X8 f
动圈话筒工作原理:当传声器接受声波时,作用在振膜上,引起振膜振动,带动音圈作相应振动,音圈在磁钢中运动,产生电动势,声音信号转变成电信号。5 Q( B! z6 ^* k. M/ q  }% {
$ N( G; b* e  M. O0 ^! l
动圈麦克风具有结实,耐受度强的优点,缺点是会造成比较大失真,灵敏度低。动圈麦克风的声音,不适合录制那些特别要求细腻的声音。但是对于鼓这样具有突然性,声压大的乐器来说,却是神器了。
. y$ k- ]. W6 \- f2 W; ^  ~- g7 B1 W/ K( o8 p
动圈麦克风的灵敏度也比较低,原因在于线圈在磁场中产生的电压实在是太微弱了。而电容话筒产生的电压,是动圈麦克风的数倍。所以对于一些极微小的声音,动圈麦克风无法成功拾取,因此比较粗糙,用专业术语来说就是灵敏度比较低。
GMT+8, 2025-7-18 08:00 , Processed in 0.027393 second(s), 9 queries , Redis On.
