调 式
) D! B5 z# w1 j |) j) y: f% V8 l" c
4 \" i+ K3 C+ n# \& Y+ Y8 u8 X9 y y) P
E6 [+ G# e$ K. ?" b 稳定音 不稳定音
( M9 P9 H: _ I& F) t+ I2 f. A7 N( B8 f
在音乐中,要表现音乐思想、塑造音乐形象仅仅依靠一个孤立的音、和弦或多个彼此毫无关系的音,是难以实现的。 9 E4 ~8 N) N1 }
9 }& Y$ ?6 K0 ^% h
1.调式的定义 1 `6 C. d) u. q9 z k! ?3 a' e
8 S1 ]4 O4 m& W7 J# c 在音乐中,按照一定的关系连结在一起的许多音(一般不超过七个),组成一个体系,并以一个音为中心(主音),这个体系就叫做调式。 7 A% M# h, ]$ f! I2 N5 F7 P5 x
, u9 T& E& h/ {
2:调式中音的分类
; T, v4 K1 Y+ k& w x( Y. o
$ K: I+ q( Q0 T( Y _ 在调式体系中,起着支柱作用并给人以稳定感的音,叫做稳定音。给人以不稳定感的音叫做不稳定音。不稳定音有进行到稳定音的特性,这种特性就叫做倾向。 不稳定根据其倾向进行到稳定音,这叫做解决。音的稳定与不稳定是相对的。我们常见的某一个音(或和弦)在某一调式体系中是稳定的,但在另一调式体系中可能变得不稳定,即便在同一调式体系中,因为和声处理的不同,某些稳定音也可能暂时处于不稳定的状态中。 4 ^9 d; x8 E0 C. v5 }8 D: ]1 E- t7 F! c1 c
- T5 Z' v( [3 z3:调式的分类
4 I5 n" H6 z/ V9 Z8 _! ]: N, f8 c; n' Y
调式分为大调式和小调式。由七个音组成的调式叫大调式,其中稳定音合起来成为一个大三和弦。小调式也是由七个音组成的,其中稳定音合起来成为一个小三和弦。大调式的主音和其上方第三音为大三度,因为这个音程最能说明大调式的色彩。小调式的主音和其上方第三音为小三度,因为这个音程最能说明小调式的色彩。在大小调体系中,起稳定作用的是第Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ级。这三个稳定音级的稳定程度是不同的, 第Ⅰ级最稳定,而第Ⅲ级和第Ⅴ级的稳定性较差。三个稳定音和它们的稳定性只有和主音三和弦共响时才能表现出来,假使用其他非主音三和弦时,则不具有稳定性。第Ⅱ级、第Ⅳ级、第Ⅵ级、第Ⅶ级是不稳定音级,在适当的条件下,它们显露出二度关系进行稳定音的倾向。 L6 h2 O( Q/ F+ D
9 G4 \# ^* m1 T# `(1)大调
# q& k0 e* ~7 G# {+ ]% i6 j3 S
) @* o6 r' l! L$ K8 x% i 依照十二平均律的系统,我们可以从任何一个半音(DO、#DO、RE、#RE、MI、FA、#FA、SOL、#SOL、LA、#LA、SI)开始,依照大调的音程排列次序來做出一个全新的大调,以C大调为 ; s( w1 K0 k; R- m6 c
例:
; s" j% H; u/ a6 v: y1 b
1 R0 y7 L- m: D" J, l& t) O5 fI II III IV V VI VII I . N& p9 U0 i6 p. o7 C% X3 k& _ ]
全音 全音 半音 全音 全音 全音 半音 2 b6 N0 r4 ^8 I- v* I
1 p! y6 N# W" X8 v5 @ |A:主音、导音 : ! V, Q. Q$ d4 @" T# ]
9 J* b0 N+ ^1 P! C 每个大调都有七个音,您看到的罗马数字就是我们为这七个音排列的级数,第一个音为I级音做为整个大调最主要的音常常被称为"主音",而第七个音为VII级音作为引导整个音阶再度回到主音的VII级音常常被称为"导音"。 8 K J; c) f( X0 O- a. j
3 k& w" c5 o; D: nB:大调的组成规则:
8 ~3 Q0 B O8 s! s) M3 N
3 P9 H) Y9 |7 C: x# |. G 每个音之间的音程大小,依序为『全-全-半-全-全-全-半』,这就是大调的组成规则,我们将整个音阶分成两部分:『DO、RE、MI、FA』 + 『SOL、LA、SI、DO』,称之为"音型",每个音型含四个音,其间的音程距离都是『全、全、半』,所以一个大调就是由两个『全、全、半』音型,中间以一个全音连接而成。 整个大调音阶組成的口决是:"全全半、全、全全半"
; X: t+ ^, |3 o c4 c
& @: Q/ o5 K7 L ?+ d4 o* }C:升级大调
- ?7 q& \5 _$ `
+ Y3 x& L/ T0 L例1: & P4 J+ [5 u3 l0 B: F
! `# r. o$ Z! ^" _2 | T
以C大调为基础,一个大调应有两个音型,把C大调的两个音型去掉前面那一个,只剩下后面的SOL、LA、SI、DO部分,在后面再接一个"全全半"的音型,在两个音型之间加上一个全音连接,成为"RE、MI、#FA、SOL",其中的FA需要升半音來做成"全全半"音型,因此这个大调就是: 此大调的主音是SOL,所以调名就是G大调,调号是#FA
& a% S: i0 E% U: C) v0 K( P0 o+ V/ s
例2:
0 C, m! S4 b$ l0 c8 Y ~/ |9 L2 i# Y* A* ~& s& @+ J, c
以C大调为基础,一个大调应有两个音型,把C大调的两个音型去掉前面那一个,保留后面的RE、MI、#FA、SOL,会再得到一个新的音型LA、SI、#DO、RE:
& u2 L+ P3 _* Y, s$ B5 m5 D0 ^% w2 J/ Y# G$ a. y1 F y
這个大调的主音是RE,所以调名就是D大调,然后调号是#FA與#DO : G9 V% ^8 c5 _ C. K8 h
例3:
2 }; o* ~% e* S; i o5 _ x4 e' d+ f4 O
以C大调为基础,一个大调应有两个音型,把C大调的两个音型去掉前面那一个,保留后面的LA、SI、#DO、RE得到一个新的音型MI、#FA、#SOL、LA: : N0 ]8 s/ e+ x# H" b$ V7 p: ]1 |
0 Y5 U& Q+ ] D5 t: K: ^" O( A這个大调的主音是LA,所以调名就是A大调,调号是#FA、#DO與#SOL 由此三例继续做下去,我们会得到7个大调:G大调、D大调、A大调、E大调、B大调、#F大调、#C大调,而这七个调的调号有一个共同点,就是延续前一个调的调号再增加一个新的调号,順序是:#FA、#DO、#SOL、#RE、#LA、#MI與#SI,列表如下:
! t0 C% v6 b# d& S- P0 m1 D, [* q7 [! W
C G D A E B #F #C
" T! \7 r1 `3 f, i+ qD 降级大调 " y; j3 W9 h T" U2 d' t# m
例1: , i l# j2 L% T$ F
+ t* ~( p/ M; q7 O4 q4 W
降级大调与升级大调相反,以C大调为基础,一个大调应有两个音型,在一开始去掉C大调上面的音型留下下面的DO、RE、MI、FA,然后下面再接一个音型,用一个全音连接起來得到FA、SOL、LA、降SI的音型: 這个大调的主音是FA,所以调名就是F大调,调号是降SI |
