查看: 18552|回复: 0
[技术] 不同功能功放有哪些区别
发表于 2009-5-10 15:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同功能功放有哪些区别
  目前市面上的功放根据用途可分为专业KTV功放和家用功放,很多人可能觉得两者都是来驱动KTV音箱放音的,没有什么明显的差别,实际上,专业功放和家用功放也是有区别的,一起来看看吧!
  1、放大器的设计要求
  由于专业功放经常会长时间、连续工作在大功率状态下,所以需要具备功率余量大、可靠性高、输出级温升较小、电路稳定性较好的特点,那么,在设计和用料上就更加严格。一般同样标称功率的功放,专业功放的电源电路的容量要比家用功放大得多。而且与家用功放相比,专业功放输出的功率较大,实际工作负荷较重,导致输出级的发热更加严重,所以需要采用比家用功放更大的散热器来进行散热。
  2、使用环境
  家用功放和专业功放因为使用环境不同,所以声音上也存在差异。通常,家用功放都是在较安静的家庭环境中使用,多用于欣赏音乐和播放影片。因此家用功放对声音的保真度要求较高,要求声音柔和、细致、动听。而专业功放常用于大场合的扩声,用于驱动专业音箱放音,因此要求其驱动能力强、输出功率足、声音清晰明亮。
  3、功能设置
  家用功放的功能设置要比专业功放多一些。专业功放一般是配合调音台等前级设备进行工作的,因此多为纯后级放大器。而且它的设置很简单,往往面板上仅有电源开关和输出电平调整电位器。家用功放则有不少型号是具备前级放大器的“合并式”放大器,这种合并式放大器通常包括音源选择、单调控制、多种音频输进接口等多种功能。
  4、放大器的工作状态
  专业功放较注重放大器的效率,因此大多为AB类放大器。家用功放则分好几种,包括AB类放大器,“高偏AB类”放大器,A类放大器和“超A类”放大器。两者的输出功率也不同,家用功放的额定输出功率则大多为200W以下,而专业功放输出功率较大,单台输出功率有的可达1000W以上。
GMT+8, 2025-6-7 11:54 , Processed in 0.024111 second(s), 6 queries , Redis On.
