现在作曲作曲家都采用电脑作曲了,不是录音剪切了,Steinberg Cubase就是一款专业级的高级音乐创作作曲软件,您只要将一台普通的电脑安装上Steinberg Cubase这套软件,那么这台电脑变成了一台可制作专业音乐的音乐创作设备。
6 s6 j* ~/ \, {
8 G0 X V! ^7 N界面预览图:
. [9 [1 i7 s1 {# Y" |, qSteinberg Cubase(音乐创作作曲软件)' Y% h* y/ O u
9 ?$ l$ _ f( kSteinberg Cubas音乐创作作曲软件支持所有的 VST 效果插件与 VST 软音源,强大的轨道编组与编辑、专业级别的自动控制功能,这一切使工作更加自由、更加方便、更加简单。支持环绕声混音,全参数自动控制。是集音乐创作、音乐制作、音频录制、音频混音于一身的工作站软件系统。5 J5 j( x/ |4 A
8 g2 l) B! Z/ R! a& }Steinberg Cubase5启动封面 E! p8 _& Y$ H' l, O* I( T2 b1 w Z$ r
* R& q ]1 q( n
使用Steinberg Cubase,您只需一台电脑就能用该软件创作以前需要专业音乐制作设备才可以完成的事情。支持所有的 VST 效果插件与 VST 软音源,强大的轨道编组与编辑、专业级别的自动控制功能,这一切使工作更加自由、更加方便、更加简单。支持环绕声混音,全参数自动控制。是集音乐创作、音乐制作、音频录制、音频混音于一身的工作站软件系统。5 n) C8 S2 `" ]' t
. m& J& ?# Y4 ^) EV5.1.0.105汉化版中文主界面截图
8 B0 A! r9 X# y* R7 v5 g5 W# A; d2 H2 ?
本次小编发布的是V5.1.0.105 破解汉化版,虽然版本低点,但是界面是中文的,功能也基本能满足需要,没必要追求太高的版本,现在Cubas9暂时没有汉化版本。/ u& _" G7 R: e6 t- M W o
2 k! f, I" y) t0 K, [. m dCubase封面* i9 r8 r' p( g% ?
; d8 Q; K( J( J" \Steinberg Cubase(音乐创作作曲软件)新功能特点:9 K: F( F# W E [1 I. h% q N1 p
1、设计制作7 m2 g/ I5 }" u/ e& T3 }
+ Y( m: g' \; J* f' Y8 h# \/ wLoopMash虚拟乐器。帮你以全新模式制作loop与节奏,只需简单的拖动即可在现有基础上创造新loop,与Cubase速度同步,适合现场演出 Groove Agent ONE鼓采样器。支持MPC、WAV、AIFF格式,界面简单,高级编辑功能,把Cubase音频片段或音频事件拖进来就形成自动映射的切片,可把loop转成MIDI输出 Beat Designer。每个pattern最大64step,自定义时间精度,内置N多可与Groove Agent ONE配合起来的古组5 W W, p7 D/ x! j# T# M1 l
" R+ R" e1 K9 ?) Y, J+ B
2、编辑修正
2 z M& x# _# u) N) R" V
+ J% n1 `3 B3 { ^VariAudio让你在采样编辑器里编辑人声音高就像编辑MIDI一样。可控制语调与旋律,自动修正语音线,可转成MIDI音符,修正音高后不会感觉出人工修正的假感觉 随时修正音高。基于YAMAHA Pitch Fix技术,可随时修正人声或单音乐器音高,自动把音高修正为你演奏或指定的音阶上,N多可控制的参数
N* f2 t S: |9 W% A' Z m5 q( e2 l4 O! o; }4 G
3、混音
, t2 A5 ]% c" _! [5 c( R0 s1 n5 G6 |0 D+ P* \- |4 R, P
REVerence卷积混响插件。VST3格式,根据脉冲响应文件模仿出多种环境的混响,内置EQ 新的automation模式。有点类似Nuendo 4里的修正 基于规则的MIDI控制器信息。钢琴卷帘窗与工程窗口里都能编辑MIDI控制器信息
% L8 W9 T' N6 k$ \1 S& |5 q# k
0 Q8 B% x5 d- _: S4 B+ z4、作曲工具
8 n. D' R8 r' Q3 x4 `& A! S& A# o8 S3 N: w& M
VST Expression全新的编辑多轨MIDI的方式。支持所有VSTi音源与单独运行的音色库。Expression映射编辑器允许你自己调节演奏法的控制,独自的演奏法窗口 增加两个新的音轨类型:签名音轨与节拍音轨 可使用90天的HALion Symphonic Orchestra交响乐音源特别版本8 W, N2 ~! f* h7 }" R( v$ g# o' Q
* _* K4 H6 T( M1 ^$ ~2 H: i. t
5、工作流程7 M: D9 H/ R$ s/ k
6 B# m e& M3 X. @& u4 h; U4 N9 ^完全支持64位,即便你的插件是32位通过转换技术还可使用 苹果版本完全基于全新的Cocoa框架编写,也为把来64位的苹果版Cubase打下了基础 支持Vista的WASAPI音频驱动,可获得更低延迟 完全导出。通道批量导出功能可以只导出一条音轨,可以导出包含某些名字的音轨,可导出编组/通道,可在导出时选择插入EQ、压缩等效果器 修正MediaBay 修正Project Logical Editor 增加虚拟键盘,可用电脑键盘作为MIDI键盘输入 新的界面
/ r4 @+ n( R. v+ o5 h
2 i$ X; [$ h7 P. g+ O' m& O* ]6、小修正4 m! q$ Y' S2 M0 }2 L) G
+ o+ k, h. t5 o8 r3 I3 b. R1 wMIDI监视器。让你了解到MIDI输入/输出通道的一切 可根据制造商排序VST插件 修正备份功能9 K$ g* P$ r, B2 u7 ^' n, @
' H) m% Q. p+ N
7、64位混音引擎:把录音质量提升到新的高度
" D5 ~" `+ s Y. a- T8 N6 a. U& s
Steinberg Cubase使用全新的原始64位浮点混音引擎让你的混音顺利进行 ,在质量,精确度与逼真度方面均有所提升。 高级音频引擎以双精度精度计算您的混合与效果处理,以最高水平的细节,动态与透明度执行每项任务。
- I" M2 u6 J; L- A# _0 c( k p% Y0 n/ I+ o0 m4 A% K+ e4 c# Q
8、分区2.0:加快你的工作流程6 l# @. ~+ S5 }1 M( Q. k8 P2 a
( N2 Z# r5 B* z! p' ~- K
右边的区域加入了三个新的部分,以加强您的工作流程。 新的文件浏览器可让你在不离开窗口的情况下浏览,预览与导入项目中的媒体文件。 在右边区域的新的测量部分显示主响度计。而后是控制室,可以直接访问您的提示与监听混音。5 B6 l; a3 L+ F: C
2 X; {+ N* S% p/ W3 W
*Control Room 、Metering功能至支持Cubase Pro" ^$ m% `) o, W8 u8 e8 _7 K
) [6 d+ p: x, H/ V, X1 i. a
9、更多的节拍器+ a' c* d l) u' ^! d- s9 o/ {
8 r# [3 g# s+ z4 c全新的节拍器不论你在任何一个小节,都把根据你的节奏。在新的点击模式编辑器中,您可以在4个不同的重音级别上创建自定义的单击模式,并把几个不同的模式分配到节拍轨道。您可以加载自己创建的点击声音或者选择一个预先安装的声音。Cubase 5中的新节拍器会更有效地帮助音乐人保持自己的节奏。7 e- V$ Q' }: \6 H3 e% z
: b4 E; t1 v2 w: ]0 q" d
*Cubase Pro only
/ I% r4 ~) o1 P5 F! m+ y, H2 p3 O0 c3 g
10、自动化曲线& z4 s: z- ~5 G! Y1 q
$ O1 T$ o! Q3 Z
Steinberg Cubase5引入了超精确的自动化曲线,用于创建与编辑平滑的过渡区域,允许用户创造性地使用音乐打造与提供仔细的自动化通道,减少鼠标点击次数,优化用户工作体验。人们可能会以为流线型的工作流会使用牺牲精准性为代价。但是在5版本中就算是VCA fader控制的轨道的自动化,也把把所有的自动化数据纳入连接轨道,并把保持百分之百的同步。
4 X/ q& f* U9 ]: B3 C" y: U. M, K1 O/ a, s
11、在pre/post fader灵活的插入效果5 R+ |$ O: W9 e. i; v
# U3 t8 E. M* z5 `4 vCubase 5通过在每个音轨上增加VST效果的插槽数量扩展了您的创意视野,使用户体验丰富的效果组合与插件链。 不论想要在推子之前还是之后插入VST效果,新的灵活插入部分都能让你动态调整分隔符的位置,并让用户完全控制信号流+ L4 b/ z% Y: [7 W& _. b
1 p7 L* j- U( w( a' \12、Vintage Compressor, Tube Compressor 与Magneto的全新外观 v# \1 a' @7 v/ ]$ u+ [! K
# s$ Q( z$ ?7 X
Cubase最受欢迎的VST处理器中有三个得到了全新的修正。 Vintage压缩机,Tube压缩机与Magneto以经过重新设计的用户界面而大放异彩。
# O& O# }5 l% I! i# N+ M1 ~. N5 U0 f+ V# {1 C
13、直接离线处理:适用于经常使用的处理
1 O! T: }4 y" n1 A- h( p; g: F) j7 A: m3 d6 n9 u
修正基于事件的离线处理工作流程,扩展您的创造潜力。 在一个或多个选择的事件中,可在VST插件链中离线使用任何类型并且具有实时效果的流程(无CPU负载)。 通过这种方式,您可以保持MixConsole清洁,但同时也为进一步的非破坏性更改铺平了道路
) z% i, ]( y& q3 t8 J+ U, ]- i- J% O1 Y( K+ A, H' K4 e: }
14、HALion Sonic SE 3 壮举. FLUX 波表合成器
/ T6 w* n8 F1 K' ?: ]
3 H8 }' R, m- x7 U新的HALion Sonic SE FLUX波表合成器库结合了顶级的音质与最新的HALion技术与引人入胜的用户界面。 为电子音乐作品收集的100个尖端预置包含贝司,衬垫与效果。 所有的补丁都是基于70多个专门设计的波浪库,还可以用来创建自己的声音与补丁。5 p/ U% L, k# c+ Q6 c( d; L( k
1 N% }+ Q2 Z) P/ M9 ?6 `15、自动化范围工具- ]( E. Q& p, \$ j i$ S0 t
4 E: i0 R& \9 t: {7 \ ?新的范围工具使您可以更快,更轻松,更方便地编辑自动化程序。 在自动化通道上创建一个选区,只需拖动它们即可编辑区段,而不需要创建任何其他自动化标记。
5 I, Y$ \6 X N5 G
0 ~0 ~+ |, t9 o16、适应缩放:聪明的能力
! O. h4 S. k9 a
9 X: |2 E" ?2 @- o% E: f1 k8 t: D这个新的更新,适应缩放可以帮你保持在流程陆续地放大与缩小你的Cubase项目。 缩小会降低网格捕捉级别,以便编辑级别保持有效。 放大可增加项目界面上的网格捕捉水平。 适应缩放一直自动调整到您的缩放级别,让你专注于您的工作,没有分心。
& f9 Q: D' P+ d6 E+ Z% o/ |
5 G: G5 J! B% \2 Y( _ a* \17、告别过去的视频引擎* l2 W% Y# }" W0 ?" |
, t$ Z+ X0 z3 v6 b# K4 g
一个新的、现代的视频引擎,在它被引入到Cubase 5之前,我们告别了QuickTime技术支持。它支持最相关的编解码器与外部视频卡。 就像每一个新的引擎一样,我们依旧需要进行一些调整,我们希望能大家可以继续关注新视频引擎的进一步发展,因此请留意这个空间。6 h$ v5 U# D3 O& T
! c+ u* o% e" k) |; s18、Softube Console 1支持Cubase
$ P, a {$ l# B' {* v1 T$ \1 G1 Y s4 z; W6 z$ M4 |
瑞典与德国----两个国家聚集在一起庆祝Softube与Cubase的在Console1上深度融合。您现在可以选择跟踪与控制不同的轨迹参数例如音量,pan或通过Softube硬件控制器的发送
2 ^" ^0 S! H4 T1 }; `, x2 H, S: Y/ U h% Z/ g3 h* m
19、Sampler Track 优化" M0 `; L4 f! F
% y9 C+ r8 v5 t5 |3 n8 f- U: M最近引入的Sampler Track已经经历了一些改变,它把大大提升您的工作流程。您可以在采样器控制中拖动任何MIDI部分,并开始尝试即时呈现音频文件。
$ c) z+ m. C: ]. k6 I
' f8 u, [1 V3 [' P4 n, } X8 s20、从Production Presets获得灵感" c: v" J3 y/ a, c
; |" w+ k1 r3 f8 q
Cubase 5附带了Production Presets,可以在需要时帮您完成混音。 令人惊叹的新型FX链预设适用于多种乐器与声乐曲目,把为您的所有作品带来全新的风格。 全新的母带曲目预设对于不同的流派与制作而设计的。9 b4 L. j4 p5 b% b
! v j! w8 b' J/ A9 ?& h3 B+ ^
小编说明:3 c! l6 }8 O4 m1 `
Steinberg Cubase5.1汉化版大家下载完以后先安装官方程序,安装完成后打汉化破解补丁,重新打开Steinberg Cubase就是中文界面了,也不需要注册即可使用。 |
