查看: 17238|回复: 0
[资讯] 广播扬声器的选用和配置
发表于 2005-7-11 12:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
广播扬声器的选用和配置
广播扬声器的计算:
广播扬声器在广播区当中,是均匀散布于区域的每一个角落,广播扬声器输入功率的大小,直接影响到该区局部音量的大小与整区音量的均匀度, 广播扬声器的计算方法一般有以下几种:
定压式广播系统各终端(扬声器)一般采取并联接法。而接于同一个功率放大器的各终端(线间变压器和扬声器)总阻抗应大于或等于功率放大器的额定负载阻抗值,即:
ZO≤ZL/n
式中ZO——功率放大器额定负载阻抗
ZL——各端扬声器和线间变压器的阻抗 (选用同一型号扬声器)
n——功率放大嚣所提供终端个数
若功率放大器的额定输功率为WO,定压输出的额定电压为VO ,功率放大器没有给出其额定负载阻抗时,则ZO可由下式求得。
ZO =VO2/WO
每个终端(扬声器)的额定输出功率应大于所需声压级的的功率的3倍以上,设每个扬声器的额定功率为WL ,达到所需要声压级的是功率为WS ,则应该:
WL≥3WS
事实上,由于满足定压条件,故有
VO2=WL*ZL
因此,只要将相应定压端子的扬声器终端并接到功率放大器的输出端,而保证
nWL≤WO即可。
经过近似计算和实验求证,我们还可以得出以下结论:
1.广播扬声器的输入功率,每增加1倍(如:初值为1W,增加1倍后为1×2=2W,再增加1倍后2×2=4W)广播扬声器输出的声压能提升3dB。
2.收听距离每增加1倍,声压级将下降6dB。
3.为了保证广播收听效果,广播声压应大于环境噪声15~20d以上,环境噪声请参考各种情况的声压级表,具体参照广播扬声器的灵敏度。以天花喇叭为例,灵敏度在90~93dB,额定输入功率1.5~6W,以90dB/6W计算,距离天花喇叭8~9米处声压级为75~81dB,如果室内陈设布置能配合声群反射条件,声压环可以提升2~3dB。用户可以参照以上几点结论,结合实际情况,选择合适该区广播输入功率。
GMT+8, 2025-8-29 03:52 , Processed in 0.020416 second(s), 6 queries , Redis On.
