查看: 22342|回复: 0
[技术] 扬声器音压低、灵敏度低的故障分析
发表于 2005-7-11 12:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
扬声器音压低、灵敏度低的故障分析
扬声器音压低、灵敏度低
原因1:音圈局部短路
但仍有部分产生作用。可能是局部烧焦或绝缘漆脱落而造成部分短路。
预防措施:
a: 生产前要检查好音圈有无短路。
b: 让扬声器在它额定的功率内工作,以免大功率烧坏音圈。
c: 检查音圈直流阻抗是否偏差过大。
原因2:音圈定位太高、太低
预防措施:
a: 音圈定位时音圈的卷面高度中心要与华司厚度中心在同一平面。
b: 扬声器上的顺性材料没有了弹性,音圈下沉,音圈只有小许的卷面在磁隙里,需更换新的顺性材料。
原因3:磁铁性能差
如牌号等级不够,充磁没有充饱和等。
预防措施:
a: 选用磁性能较好的磁铁。
b: 注意充磁电压要达到要求。
c: 充磁时要注意充磁间隔时间,等充磁电压恢复后再进行充磁,充磁线包不能过热。
d:注意充磁方式和方法,还有充磁方向和角度等。
原因4:振动材料不一致
预防措施:
a:检查振膜的质量、厚度、材质是否一致,以免影响扬声器高频上限、低频下限、频率特性、灵敏度等。
b:注意顺性元件的软硬度,保证扬声器的频率基本一致。
GMT+8, 2025-6-3 03:02 , Processed in 0.020909 second(s), 6 queries , Redis On.
