查看: 23180|回复: 0
[讨论] 电脑突然没有声音了,提示未安装音频设备,问题原因居然这么简单
发表于 2009-4-30 20:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常使用电脑办公的小伙伴儿们,应该遇到过这种问题,突然有一天打开电脑后,发现有个提示:您的电脑未安装音频设备。
简单的说,就是电脑播放声音这方面出现了问题,这种问题发生在Windows 7系统和Windows 10系统上面的几率非常大。
一、故障原因
电脑出现未安装音频设备的故障原因,一般有两种:音频驱动被禁用、音频驱动未安装(或者被卸载了)。
音频驱动被禁用,很大可能是因为意外的操作,或者软件之间的冲突,导致了音频驱动被禁用了,可能是人为的,也可能是软件之间兼容性的问题造成的。
音频驱动未安装(或者被卸载了),这种情况一般来说,很大可能是卸载软件的时候,误删掉了音频驱动,毕竟大部分办公室小白,对电脑技术这方面还是不太熟悉的。
二、如何确定音频驱动故障原因
那么如何判断音频驱动到底出现的是哪种情况呢?其实很简单,我们就以win10系统为例(win7操作方法类似)。
1、在“开始菜单”上右键单击,选择“设备管理器”:
2、在弹出的“设备管理器”窗口里,点开“声音、视频和游戏控制器”:
3、在“声音、视频和游戏控制器”的列表里可以看到,如果有如下面2个图片所示的,表示禁用了音频驱动,或者意外情况导致音频驱动出现了故障。
4、如果是意外卸载了音频驱动,该列表里要么是个红色的叉叉,要么就不出现音频名称。
三、如何解决未安装音频设备的故障
针对两种情况,如果只是禁用了音频驱动,只需要在上面的图中,在黄色叹号或者下拉箭头上面,单击右键,选择启用即可。
如果是音频驱动未安装,或者被卸载掉,只需要重新安装音频驱动,即可恢复正常。
音频驱动的安装,最正规的方法是去电脑品牌的官方网站上,在“服务中心”或者“驱动中心”(各个品牌电脑在此的名称不一样)里搜索电脑型号进行下载并安装。
如果是组装电脑,那么对于技术小白,建议采取驱动精灵或者驱动人生来安装音频驱动。只是要注意,驱动精灵或者驱动人生在安装的时候,要注意捆绑软件。
最后再说一下,有时候这类音频故障,也会出现在拔插耳机的时候,出现提示,但是并不影响,如果发生没有声音的情况,只需要在音频选择里,或者音频控制面板里,重新选择一下,就可以啦。
GMT+8, 2025-6-7 06:01 , Processed in 0.029837 second(s), 9 queries , Redis On.
