楼主: coolhear3d
[资讯] Win7系统下U盘插入后不显示图标的解决方法
1万
发表于 2005-7-11 05:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以说,U盘是咱们日常工作生活的必用电脑设备,不管是存储私人的资料还是公司的文件,都非常的不错,加上现在的U盘都已经走上了大容量的道路,即便是资料多,容量大,也没有多大的问题,U盘小巧好携带,自然成功办公一族的首选。不过最近不少的朋友在使用U盘的时候都遇到过一个问题,那就是U盘插入了ghost win7,但是电脑中却无法显示出U盘的盘符,这是怎么回事呢?
解决方法一:
1.进入“计算机”的“管理”菜单。用鼠标右键“计算机”,选择“管理”,进入计算机管理界面。
2.在计算机管理界面中选择磁盘管理,在这儿,我们可以很清楚的看到有一个“可移动”的磁盘。这个就是我们要找的U盘,细心的我们可以发现那个“可移动”的磁盘只是没有磁盘盘符号。当然,我们只要给U盘添加磁盘盘符号即可。
3.在界面中选择口袋U盘PE,右键选择更改驱动器号和路径
4.点击添加按钮,进入下一步。
5.我们可以选择一个驱动器号给它,这个驱动器号就是我们接下来要给它分配的U盘盘符,在这里我们选择的G,选择完成后点击确定即可。
6.这时我们重新打开我的电脑就可以看到U盘盘符和里面的内容了。
解决方法二:
1、首先鼠标右击“计算机”图标选择“管理--磁盘管理”,然后找到U盘,可以右键单击磁盘选择更改驱动器号和路径,尝试给U盘换一个盘符试试看。
2、右击计算机选择“管理---设备管理器---磁盘管理器”找到U盘,然后右击将磁盘驱动卸载,接着将U盘拔了在插上试一试,这样就会重新识别安装驱动了。
3、同样在计算机管理界面中的设备管理器中找到“可移动磁盘驱动”,然后右键单击属性,单击策略选项,选择更好的性能。
4、通过修改注册表,运行regedit,回车打开注册表编辑器;
5、然后依次定位到路径为HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run在右侧新建systray字符串值,双击把数值数据填写为c:windowssystem32systray.exe,然后点击确定退出即可。
6、把你的U盘插在别的电脑试试看,如果显示正常的话就是你电脑的问题,建议可以重装win7系统或者拿去维修都可以。
U盘在我们日常工作中起着重要的角色,如果你在使用U盘的过程中遇到了跟上面一样插入U盘后不显示图标的故障的话就可以用上面的方法进行解决了哦,希望可以帮助到你们。如果U盘里面没有重要数据的话也可以直接格式化试试看。u盘无法格式化那又是另外的问题了。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-7-18 05:20:00 | 显示全部楼层
[em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em22][em23][em23][em23][em23][em23][em23][em23]
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-7-31 06:25:00 | 显示全部楼层
[em01][em01]欣赏并支持!
304
发表于 2005-11-11 20:47:00 | 显示全部楼层
谢谢分享 ,我学习了
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-11-21 18:31:00 | 显示全部楼层
[em01][em01]支持!
GMT+8, 2025-7-7 07:48 , Processed in 0.025388 second(s), 4 queries , Redis On.
