音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • xihahuan  2019-2-17 12:13
    小米音频技术供应商Dirac完成新一轮1320万美元融资
     随着自动驾驶最终将汽车从交通工具转变为移动影院或移动会议室,我们将需要更优质的车内音响设备。我们已经看到,安德森-霍洛维茨这样的知名风投公司均表示,“ 音频代表着未来 ”。
      因此,瑞典音频技术先驱 Dirac 完成由现有投资方领投的新一轮 1320 万美元融资,就成了一件颇值得关注的事情。Dirac 之前的投资方包括瑞典天使人网络 Club network Investments、Erik Ejerhed 和 Staffan Persson。
      Dirac 给宝马、一加、劳斯莱斯、沃尔沃和小米等客户开发先进的音频技术。
      Dirac 的平台被这些公司广泛应用于从音频采集到音频回放等各种事情上——无论设备的大小或外形。
      “随着消费设备尺寸的减小和复杂程度的增加,数字信号处理就成了释放此类设备音频技术全部潜力以及创造优质音频体验的关键。”Dirac 首席执行官马赛厄斯·约翰逊(Mathias Johansson)表示,“有了这笔新资金,我们可以采取措施来进一步实现音响系统的数字化,创建更加智能、适应性更强的音频处理解决方案,从而在音频回放和音频采集两个方面建立新的标准,覆盖各种各样的应用场景。”
      Dirac 现已任命 Harman International 前高管阿明·普罗默斯伯格(Armin Prommersberger)为首席 ...查看全文
  • xihahuan  2019-2-16 21:14
    如何在你的 DJ Set 中加入 Maschine?
    MASCHINE 和 TRAKTOR 天生一对。通过这篇手把手的教学,您将学习到如何让它们完美配合。在 DJ Set 中使用 MASCHINE 加入一些额外的律动,可以让您的表演更加妙趣横生。
    现在的 TRAKTOR PRO 3 中包含了四个碟盘、Stems 和 Remix Deck 功能,让你的 DJ 表演不再仅仅是数拍子放歌。而所有这些额外的功能,都是为了帮助 DJ 做到更多而设,但其实还有一种给 DJ 表演增添精彩的办法,那就是添上 MASCHINE 的戏份。
    在 DJ 混音台或者声卡的设置中加入 MASCHINE 其实是很简单的:只需要将 MASCHINE 软件的输出端口设置到混音台的某个轨道(如果混音台支持 USB 输入的话),或是声卡的某个输出,您就可以获得无损的输出,调音台本身的增益控制、效果器也可以像往常一样正常使用。
    不过如果您正在使用一个自带声卡的 DJ 控制器,那该怎么进行连接呢?
    准备工作
    WHAT YOU WILL NEED
    硬件
    一台 MASCHINE
    一台可映射到 TRAKTOR PRO 的 DJ 控制器
    软件
    TRAKTOR PRO 软件(2.11 以上版本)
    MASCHINE 2 软件(2.5.6 以上版本)
    可供 Ableton Link 连接的网络环境(网线或 Wi-Fi 均可)
    JackAudio / Soundflower(程序间音频路由工具)
    ...查看全文
  • xihahuan  2019-2-16 21:05
    Eurorack 网红 DivKid 亲自打造现场演出必备神块儿 Mutes
    Eurorack网红DivKid(真名Ben Wilson)发布了自己设计的第一块eurorack模块Mutes,这是一个4通道的开关模块非常适合现场演出使用,由Befaco进行生产。
    DivKid称Mutes是一个4通道的演奏静音工具,非常简单的概念和设计单却超级实用。你有4通道输入和4通道输出,可以输入任何CV、调制或音频信号,然后通过四个开关控制打开还是关闭。
    但除了开关和关闭,Mutes的四个开关还有第三个模式:临时打开。你可以将开关拨到最左边,停住不动就是打开,松手开关自动回到中间的关闭位置。而开关打到最后侧就是持续打开状态。
    这个模块的4个开关都是用vactrols光感实现的所以可以确保声音无爆音,且在关闭的时候带来很轻的一点衰减。
    Mutes的四个输入接口互相串联,如果只有第一个接入信号,则会自动默认分发到后面三个通道,所以做多CV或音频信号的复制也很实用,就可以作为发送效果器来用了。
    观看DivKid亲自做的Mutes演示介绍,可以说真的是现场演出必备之神器了:
    由DivKid设计,由Befaco制造的Mutes已经上架销售,价格110英镑,也有70英镑的DIY版,赠送可手拧的螺丝和Glow Worm Cables提供的几根荧光小两芯线缆 ...查看全文
  • xihahuan  2019-2-16 12:53
    Pro Tools:初学者播放列表
    Pro Tools:初学者播放列表
    播放列表是Pro Tools最有用的功能之一,但不是每个人都知道它们。Matt Vanacoro解释了为什么你应该使用它们进行录制和编辑。
    我不知道这是出于习惯还是无知,但我发现播放列表是Pro Tools常常未得到充分利用的功能。虽然许多DAW以多种方式处理替代拍摄和音频文件,但Pro Tools的播放列表功能已经被细化为组织和工作流程杰作。以下是如何开始使用播放列表以确保您不会错过任何内容。
    利用播放列表进行录制
    让我们马上就可以了解基本想法。播放列表是管理多个录制内容的一种非常强大的方式。制作吨和大量备用音轨的日子已经不复存在,以保留很多吉他独奏选项或类似的东西。现在,您可以拥有一个曲目,所有效果排队,正确平移,音量设置,并且只需在各种播放列表之间切换,即可通过同一条曲目播放所有这些“拍摄”。它在CPU功率方面更高效,在工作流程方面更智能,并且为您实际使用的轨道节省了宝贵的屏幕空间。
    通过单击标题中曲目名称右侧的小下拉箭头来访问播放列表菜单。这将允许您在已录制内容之后创建新的播放列表,在先前录制的内容之间切换,删除未使用的播放列表以节省磁盘空间,或者利用我们在谈论编写时将获得的“目标播放列表” 。
    使用播 ...查看全文
  • xihahuan  2019-2-16 11:47
    Apple发布Logic Pro X 10.4.4。这是什么新东西
    现在提供Logic Pro X的新更新。Logic Pro 10.4.4只有两个新增功能。这是新的!
    在过去几年NAMM(1月为那些不知道世界上最大的音乐产业贸易展览会)的前一天晚上,Apple发布了一款重要的新版本或更新版Logic Pro,这是他们的旗舰产品DAW。从这个相当美味的趋势中脱颖而出,在NAMM 2019开始前的大约10天开始,Apple已经推出了Logic Pro X 10.4.4并且很早就开始......并且没有很多新功能让人兴奋。
    是的,Logic Pro X 10.4.4主要是维护更新。但是,看到这个已经在NAMM之前发布,我们似乎不太可能在未来几周内看到一个重要的新版本(Logic Pro 11?)。另一方面,有些人可能会说Logic Pro X的一个小维护更新表明Apple很快会准备更大版本或新版本...时间会证明。
    回到现在。除非你受到罕见的自动备份错误的影响,否则几乎没有大张旗鼓或狂欢,这就是Logic Pro X 10.4.4中的新功能:
    修复了Logic Pro未正确创建自动备份的问题。
    包括稳定性改进。
    很高兴看到Apple对Logic Pro产生了一些喜爱......对于专业用户而言,维护和错误修复更新通常比新的合成器和其他花哨更为重要......无论如何,它是免费的,现在可以从Mac App Store!
    网址 ...查看全文
  • xihahuan  2019-2-16 11:43
    扩展您的音频接口(无需购买新的!)
    扩展您的音频接口(无需购买新的!)
    如果您想知道音频接口上的那些额外端口是什么,请不要再进一步了解。Joe Albano揭示了如何在不抬起手指的情况下获得更多I / O.
    无论你的DAW音频接口有多少通道 - 从基本的立体声对到大多数中级盒子的8通道i / o--你可能会需要更多的输入和输出。录制现场合奏时可能需要额外的输入,尤其是带有声学鼓组的合奏,可以单独使用8或10个输入!独立音乐家的提示混音可能需要额外的输出,或者将这些外部模拟硬件处理器拼接成混音。
    有很多方法可以扩展系统的i / o,而无需用一个全新的(可能很昂贵的)16个或更多ins来替换你当前的接口,有时可能需要分线盒和电缆。一些制造商在其接口(Dante,MOTU AVB,Focusrite RedNet)上包含高级网络连接,可提供全面的分布式i / o选项。但是对于本文,我将重点介绍在现有系统中添加额外i / o的两种最常见的可能性。一种是无处不在的ADAT光管标准,另一种是Mac用户专用 - 是MacOS的聚合设备选项,用于组合两个或多个接口。
    ADAT Lightpipe的光学
    ADAT lightpipe是一种光传输标准,用于通过单根光缆发送/接收多达8个数字音频通道(4个基本采样率的两倍)。它最初是作为一种结合多达四个公司的8轨录像带数字录 ...查看全文
  • xihahuan  2019-2-15 22:52
    Bastl Instruments推出1983 MIDI到CV Eurorack模块
    1983年是eurorack的四通道MIDI到CV接口,具有自动调音,创意声音操控和微调。Bastl Instruments终于将其发布到了全世界。
    Bastl非常高兴终于宣布1983年用于eurorack的四通道MIDI到CV接口,具有自动调谐,创造性语音操作和微调。自从它的第一个原型解决模块化世界中未解决的问题以来,花了三年多的时间。
    复音和无痛调音可能已经部分解决了一些模块化用户之前通过复杂的黑客和昂贵的模块,但现在1983年可以简单地听几乎任何模拟(或数字)振荡器,甚至通过简单按一个按钮来纠正其调整,这是一笔巨款!
    最重要的是,它带来了创意的简历输入,以配合和声,发声,滑奏和琶音。它还可以用于四性能量化器模式,其中电压可以被解释为处理为定义的音调。这可以仅用于校正音序器和振荡器之间的调音(不需要MIDI),甚至更具创造性,因为MIDI输入可以直接设置量化器掩码=将要使用或不使用的音符。
    因为A调到440赫兹的平均气质并不适合所有类型的音乐和合成技术,1983年配备了微调功能,可以微调八度音阶中的每个半音。
    作为这个模块的设计者,我要添加以下个人注释:
    “模块化合成器使用精确的电压来传递音调信息(每倍频程的伏特数) ...查看全文
  • xihahuan  2019-2-15 22:39
    最佳2018年:MIDI控制器
    最佳2018年:MIDI控制器
    今年发布了更新和新版本,涵盖了从键盘和Eurorack模块到和弦助手和MIDI吉他的所有内容。这是我们2018年最好的MIDI控制器的综述。
    Novation SL键盘控制器MKIII
    SL MkIII是用于DAW的MIDI键盘控制器以及响应MIDI或CV的硬件设备。它有一个内置的和弦8轨道音序器,带USB,5针Din MIDI和模拟CV输出。SL MkIII现在有两种尺寸 - 49键和61键。Novation已经生产了极受欢迎的Launchkey控制器,但SL系列适用于从控制器中寻找更多功能的音乐家。它为新的Controller软件抛弃了Automap,其内部音序器是一个特别的亮点。凭借其全面的功能集,SL MkII能够扮演多个设备的角色,使其成为您工作室的有价值的补充。
    价格: 49键的599.99美元和61键的699.99美元。
    网址: https ://novationmusic.com/keys/sl-mkiii
    评论: https ://ask.audio/articles/review-novation-sl-keyboard-controller-mkiii
  • xihahuan  2019-2-15 22:37
    如何在Ableton Live中创建快速简便的MIDI剪辑变体
    Live的剪辑属性部分允许您摆脱“循环车辙”,为更多更好的变化增加曲目。这是如何使用它。
    你可能是一个经验丰富的Ableton Live用户,但是有了这个才华横溢的DAW,以及经常随着定期更新而不断发展的DAW,总会有更多需要学习的东西!有什么更好的方法来获得一些伟大的高级实时技巧而不是专业制作人?在这部来自Ableton Live 202:高级MIDI技术课程的短片中,DJ Kiva揭示了Live中MIDI片段属性功能的秘密,它可以帮助您快速轻松地创建旋律和节奏变化。
    我们从一些好的建议开始 - 离开循环生产车辙很有帮助,你只需要使用相同的循环复制和粘贴多次。为什么在容易创建变体时坚持使用?在剪辑属性窗口中,您将找到“复制”命令,该命令可让您快速创建模式的新副本。您可以使用钢笔工具在循环的不同实例中快速添加,删除和更改注释。还有一个Overdub功能,可以让您在现有模式的基础上记录新的想法,只需点击几下即可获得。您还将在视频中看到它的工作原理。
    有关如何在Ableton Live中以有用和高级的方式编程,编辑和操作MIDI的更有价值的建议和指导,请务必查看完整的课程,您可以使用下面的链接进行 ...查看全文
  • xihahuan  2019-2-15 22:17
    Universal Audio发布采用V76前置放大器插件的UAD Software v9.8
    UAD v9.8还具有Antares Auto-Tune Realtime Advanced和Diezel Herbert Amplifier插件!
    加利福尼亚州斯科茨谷•2019年2月13日 - Universal Audio很荣幸发布UAD Software v9.8,其中包括V76前置放大器插件,以及Antares Auto-Tune Realtime Advanced和Diezel Herbert Amplifier。
    V76前置放大器插件 - 149美元
    令人尊敬的V76前置放大器可以说是有史以来最令人垂涎​​的独立麦克风前置放大器。由德国广播技术研究所(IRT)于20世纪50年代开发的V76独特的“高保真”电子管声音是20世纪50年代至现在整个欧洲传奇工作室不可或缺的一部分,包括Decca,EMI和Abbey Road。
    UA v76前置放大器
    V76前置放大器插件为用户提供了谐波丰富的电子管增益和经典的频率响应,这款标志性麦克风前置放大器采用了极佳的,易于使用的仿真,专门用于UA音频接口和UAD硬件。适用于几乎所有音源 - 人声,原声吉他,琴弦,鼓或贝司 - 每个V76前置放大器插件的增益步骤都可以轻柔地塑造音源,让用户快速拨入“混音就绪”音轨。
    UA音频接口的用户现在可以通过标志性的V76前置放大器实时跟踪,这是一个易于使用的老式 ...查看全文
  • xihahuan  2019-2-15 22:05
    从消费到工业应用,蓝牙致力扮演技术创新后盾
    蓝牙(Bluetooth)已经成为消费大众日常生活中无所不在的无线连接技术,预期在2019年,蓝牙最大的市场仍为音频和娱乐相关应用,预计2018年在这个类别的蓝牙产品出货量将达到近12亿。在未来几年,售出的扬声器中预计将有8成采用蓝牙。此外,无线耳机出货量也在快速增长,且预计(这一增势)将持续一段时间。在娱乐市场,如今几乎所有无线游戏控制器和电视遥控器都支持蓝牙。
    Mark Powell,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)执行总监
    说到新兴市场机会,智能楼宇市场正在迅速发展。在这一市场中,随着越来越多楼宇开始部署基于蓝牙的解决方案,以用于资产跟踪、人员跟踪、导航和空间利用, 定位服务呈现快速增长。预计这一趋势将持续至2019年及以后。
    我们还预计未来几年商业照明系统将转而采用无线照明控制,且随着最近推出的mesh网络支持,我们相信蓝牙基本上已成为无线照明控制和智能楼宇的首选协议。
    虽然大多数人对于蓝牙在消费领域的应用已经习以为常,却没有意识到对于商业和工业应用,它也是一种非常可靠、安全且具有可扩展性的无线技术,且已经应用于全球许多商业和工业部署中。一旦人们有机会了解蓝牙及其全面性的用途,就 ...查看全文
  • xihahuan  2019-2-15 21:49
    李健对于歌曲版权问题:翻唱我歌的人有很多,几乎没人打过电话
    近几年我们国家对于各种影视作品和歌曲的版权问题出台了很多规定,比如说和我们息息相关的网络播放器,很多歌曲就得需要付费或者是办理会员才能下载。而今天小编和大家分享的这个故事也是关于歌曲版权的问题,李健在前段时间接受采访时也是谈到了自己对于版权的看法。
    李健:“这么多年来很多歌手翻唱我的歌曲,几乎没有人给我打过电话,比方说当年的王菲在春晚上唱的《传奇》,其实那首歌的版权早就不属于我了。是公司再追究这件事,我其实挺不在乎的,我是一个歌手,作品被别人唱的越多越好,说心里话也是早就习惯了。”
    李健还表示自己也从来没有靠着作曲和作词这件事来赚钱,如果是那样的话早就饿死了。“自己不在乎虽然不是一个好的状态,但是也没有能力去改变什么。”李健这样表示到。看来他也是对于中国对于原创歌曲的保护有点失望,虽然说近几年有了很大进步,但还是出现了很多侵权的时间。
    电影插曲、网络歌手的翻唱等等,这些年这类的侵权事件非常之多。靠着《春天里》这首歌走红的旭日阳刚,汪峰在他们走红之后不再允许他们在把这首歌用来商演,当时很多网友还觉得汪峰有点小心眼,其实如果你靠着人家 ...查看全文
  • xihahuan  2019-2-15 21:21
    低价位高水准HiFi耳机——Teufel Move Pro
      很难相信吧!在全民进入消费升级的时代,Teufel依然坚持为大家提供低价位高水准的HiFi耳机。来自德国的Teufel在产品生产方面称得上一丝不苟,这也是很多朋友喜欢买德国品牌的原因之一。而这款官网售价399的Teufel Move Pro耳机,又是以怎样的优势俘获人心的呢?
      Move Pro采用9mm 钕磁铁单元,高清钕磁铁单元带来了专业级的声音表现。在参数方面,其灵敏度为 101+/-3dB,频响范围在 20-20000HZ 间,阻抗为 16 欧姆。较佳的灵敏度、低阻抗保证了Move Pro在任何一台手机都能毫无压力的释放其对音乐的表现力。
      Move Pro三频表现相对均衡,衔接自然,声音均衡,对声场和器乐有着真实的还原。三频均衡带来的好处就是无论听什么类型的音乐,Move Pro都能有比较细腻的分析力和表现力,细节和量感也较为丰富。中频温润厚实,声音细腻通透,分离度和解析力都相当不错,有明显的层次分明。另外,Move Pro还有一处做得比较好的就是,即使音量较大也不会有失真的情况出现。
      作为德国知名音箱品牌,Teufel一如既往的贴心且注重细节。Move Pro拥有强大的兼容性,能适配多数的IOS、Android和Windows的线控数码产品,让耳机能够在 ...查看全文
