  • socon  2023-12-30 00:02
    sonible 发布AI 驱动的智能均衡器插件 smart:eq 4 更新
    sonible 发布了 smart:EQ 4,这是其智能均衡器的最新升级版,增强了频谱混音和多轨解蔽功能。
    smart:EQ 是 Sonible 使用AI 辅助音频工具套件的关键组件,纠正频谱问题并实现音调平衡。该均衡器使您能够从混音的角度处理项目:智能跨通道处理提供对多个轨道的分层控制,并使你能够通过拖放完成频谱混音。
    其最新版本提供了多项新功能:
    先进的 smart:filter 技术可实现单轨、母线或整个混音的频谱平衡,以及智能跨通道处理。
    通过组视图简化了频谱混音,最多可将 10 个音轨排列在一个解蔽层次中。
    远程控制功能可调整同一组中的多个音轨。
    为乐器、语音和按流派分类的混音量身定制的各种配置文件,还能根据参考音轨创建自定义配置文件。
    增强了常规滤波器的动态控制,包括阈值、比例、增强和释放。
    智能滤波器的处理模式选项,包括音轨、编组和音轨与编组。
    smart:filter 还具有自动增益、全面的 M/S 处理、智能状态和可定制的学习时间等功能。
    smart:EQ 4 允许对多轨解除屏蔽进行分级控制,便于从组内的任何实例进行控制。该插件的 AI 驱动配置文件现在具有基于流派的混合配置文件,并能导入参考音轨进行有针对性的频谱塑造。每个均衡器实例中的核心智 ...查看全文
  • socon  2023-12-29 23:43
    Incognet Samples 发布免费圣诞采样包 XMAS 2023
    Incognet Samples 发布了一个免费的圣诞采样包,包含 400 mb 的声音、Serum 预设、套件、效果、短奏和循环,用于制作 Bass House、Tech House、Progressive、EDM等风格的音乐。
    XMAS 2023采样包内容:
    7 个结构套件
    13 个效果音
    20 个循环
    25 个短音
    15个 Serum 预设
    Incognet Samples 的所有者 Denis Incognet 说:这些免费的采样和预设都不是为了简单的声音,而是为了变得更好,为了实现目标和发展自己。
    官网免费下载:https://incognetsamples.com/samp ... 23-sample-pack.html
    出处:https://www.kvraudio.com/news/in ... 3-sample-pack-59692
  • socon  2023-12-29 23:33
    Walrus Audio 推出纯模拟真立体声 BBD 延时器 Meraki
    • 1097673d1703818447t-walrus-audio-meraki-pure-analog-true-stereo-bbd-delay-meraki2.jpg
    • 1097672d1703818447t-walrus-audio-meraki-pure-analog-true-stereo-bbd-delay-meraki1.jpg
    • 1097673d1703858337-walrus-audio-meraki-pure-analog-true-stereo-bbd-delay-meraki2.jpg
    • 1097672d1703858337-walrus-audio-meraki-pure-analog-true-stereo-bbd-delay-meraki1.jpg
    Walrus Audio 推出模拟立体声延时器 Meraki,使用 8 个 MN3005 芯片,可产生温暖、丰富的重复效果。可提供 1200 毫秒的延迟时间,具有并行、乒乓和串联延迟模式。可独立控制左右声道的延迟时间和调制,以创建同步的重复音效,或将它们锁定在相同的时序上,以创建经典的重复音效。
    需要 9VDC 500mA,中心负极。真正旁路或缓冲旁路,用于轨迹。
    控制概述
    混音:调整左右声道重复音的整体电平。全湿/干混合;50/50 在 2 点钟附近。注:该控制器可同时调节左右声道。
    反馈左声道:调整左声道的重复音量,从单次重复到完全振荡。
    右反馈:调整右声道的重复量,从单次重复到完全振荡。
    调制深度(调制速率):用于调整重奏的调制深度,在重奏中产生合唱/颤音效果。按住旁通开关,使用调制旋钮调节调制速率。
    时间:用于调节延迟时间。顺时针方向调节延迟时间较长,逆时针方向调节延迟时间较短。范围为 80-1200ms。使用 1/8 分频可获得最短的延迟时间。
    音高:使用音调控制器调整延迟线中的倾斜均衡器。顺时针将削减低音,增强高音;逆时针将削减高音,增强低音。
    Tap Division Left Switch(调制波形):在左通道的四分音符、附点八分音符和八分音符重复之间进行选择。按住旁 ...查看全文
  • socon  2023-12-29 22:20
    什么是前置放大器以及它的用途是什么?
    前置放大器本质上是一种将麦克风信号放大到线路电平的设备,以便将信号录制下来。在录音室中,前置放大器通常用于音频接口,将微弱的麦克风信号(尤其是电容式麦克风的信号)放大到线路电平,以便在数字工作站或 DAW 上进行录音。这是因为麦克风的信号太弱,如果没有适当的放大,就无法在 DAW 上录制,而且没有任何增益,听起来会非常微小或刺耳。如果在信号链中使用放大器,则称为增益分级,其作用是增强信号,以便信号链中的下一个设备能够接收到信号。
    在录音室中,信号链一般是这样的
    歌手 -> 麦克风 -> 话筒前置放大器 -> 音频接口 -> DAW -> D/A 转换器 -> 录音室监听器
    说到这里,我想提出一个重要的注意事项,如今大多数音频接口都内置了带幻象电源的前置放大器(电容话筒的幻象电源始终是 +48V),因此你并不需要专用的话筒前置放大器,除非你使用的是高端话筒,如 Neumann TLM 103 电容话筒,它需要更多的放大才能将信号转换为线路电平。从本质上讲,你的家庭录音室设置应该是这样的:
    歌手 -> 麦克风 -> 音频接口 -> DAW -> 数模转换器 -> 录音室监听器
    不过,你可能会想
    我需要前置放大器吗?
    在家庭录音室中,答案通常是否定的。因为大多数音频接口都带有 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-5 03:06 , Processed in 0.018491 second(s), 7 queries , Redis On.
