  • mytek8X192  2018-5-28 16:39
    喇叭线对音质的影响到底是什么?
    喇叭线对音质的影响到底是什么?
    音响喇叭线有讲究吗?喇叭线在电子物理上充当什么组件,是一条导线、一个铜块、一个阻抗匹配传输线、一颗电容、一个电感、还是一个电阻?那些夸夸谈喇叭线的人,是真懂还是唬烂骗钱?到底谁是巫师,谁是麻瓜?
    我是学电子学的,音乐素养很差,我都是假装听懂音乐、歌剧、交响乐,钢琴演奏,男高音、女高音。但其实我只是在玩音响设定,欣赏外观及其电路规划。由于我年轻时有设计中级音响的经验,所以自以为可以参加高阶音响讨论。
    我认为要谈喇叭线的粗细、材质是否会影响音质,首先要了解什么是喇叭,什么是喇叭线,什么是扩音机,什么是阻尼系数。
    喇叭是什么?
    8Ω的喇叭为何用三用表量起来却只有0.1Ω?
    8Ω是用 1000Hz交流正弦波测量到的。至于是用喇叭单体或装入标准音箱,有没有气垫、吸音棉,是用小信号测试,还是大音强时测试,喇叭离墙面多远?怎样设定测量条件,我发线很少资料详细谈到,也没有人音响人真的去测它,因为它们都是行业Know-How。
    一般书上都说,它是线圈在1000Hz时的的交流电感抗。是真的吗?错!
    其实喇叭在无音箱、大音箱、小音箱时,其阻抗测量值是完全不一样的,如果用手强力压住纸盆,阻抗更是大乱。所以 ...查看全文
  • mytek8X192  2018-5-28 16:23
    一文看懂功率分配器和分离器的区别
    一文看懂功率分配器和分离器的区别
    功率分配器(DIVIDER)和 功率分离器(SPLITTER)的长相很类似,作用又都是把一路信号分为两路,二者有啥不同?有时还真是傻傻分不清呢,其实他们基本的分别在于二者内部用于分离功率的电阻结构不同。
    功率分离器(SPLITTER), 内置两个50Ω电阻,只有输入端口为50Ω,其他端口为83.3Ω,。用于在电平和比率测量中改善输出与源的匹配,进而将测量不确定度最小化。
    功率分配器(DIVIDER),内置三个16 2/3 Ω 电阻, 各端口均为50Ω,用于将源信号分离成相等的两份,以便进行比对测量。功率分配器可在两个输出端口提供良好的阻抗匹配。也可用于对两路输出信号进行不同性质的测量,比如:频率和功率。功率分配器还可用于两路信号的组合,因为这些端口都是双向的。
    图1 功率分离器 图2 功率分配器
    在电平和比率测量的应用中,功率会从一个支路取样,而此时三电阻的结构会导致比较差的源匹配,进而造成校准点或参考轨迹严重的纹波。图1中的点“A”保持恒定电平,可看成是一个0阻抗的源,此时输出臂的输出阻抗就等于输出臂上的电阻50Ω,而如果此时使用三电阻的分配器(图2),就会导致16 2/3 Ω 的输出阻抗或者3:1的VSWR失配,进而导致 ...查看全文
  • mytek8X192  2018-5-28 15:51
    影音工程专业娱乐音响全新上市,你了解吗?
    CK系列是天逸最新推出的高品质专业娱乐音箱。它具有极佳的人声重播效果,可用于专业音响系统的人声播放,如专业影院的主音箱、中置音箱、环绕音箱,会议系统的终端音箱,卡拉OK的演唱等等……该音箱高耐压、高稳定性,具有功率大、灵敏度高、声压高、可靠性好、音质高亢开扬、音乐细节丰富、人声明亮通透等特点,是量贩KTV、会议系统、专业影院扩声、舞台返听音箱的首选!
      专业,不仅仅是外观
      CK系列音箱箱体结构坚实,强度达到工业级水平,表面处理采用高强度黑色耐磨环保涂层,防滑耐磨。箱体采用特殊设计的高密度MDF板与进口华木板精密配合加工而成,有效改善音质,让声音的柔和与速度完美结合。
      高强度钢制冲压一体成型的面罩,有效保护喇叭单元不受外力损坏,内加透声率极高的专业防尘布,不仅美观大方,有效柔化高频毛刺感。
      特有的多切面设计,任意选择悬挂方式及方向,使系统安装调试更为方便,适用于各种不同的扩声场所。
      箱体底部配备高强度金属三角支架底座,整箱配置标准M8吊装点;使系统多功能的特性能得到充分的发挥。
      理想的单元设计
      高音采用特制材料,高强度音圈,超轻超薄钛合金音膜,超强大磁 ...查看全文
  • mytek8X192  2018-5-28 14:57
    最详细均衡器调整方法
    最详细均衡器调整方法
      均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。
      在通信系统中,在系带系统中插入均衡器能够减小码间干扰的影响。
      调整方法
      超低音:20Hz-40Hz,适当时声音强而有力。能控制雷声、低音鼓、管风琴和贝司的声音。过度提升会使音乐变得混浊不清。
      低音:40Hz-150Hz,是声音的基础部份,其能量占整个音频能量的70%,是表现音乐风格的重要成份。适当时,低音张弛得宜,声音丰满柔和,不足时声音单薄,150Hz,过度提升时会使声音发闷,明亮度下降,鼻音增强。
      中低音:150Hz-500Hz,是声音的结构部分,人声位于这个位置,不足时,演唱声会被音乐淹没,声音软而无力,适当提升时会感到浑厚有力,提高声音的力度和响度。提升过度时会使低音变得生硬,300Hz处过度提升3-6dB,如再加上混响,则会严重影响声音的清晰度。
      中音:500Hz-2KHz,包含大多数乐器的低次谐波和泛音,是小军鼓和打击乐器的特征音。适当时声音透彻明亮,不足时声音朦胧。过 ...查看全文
