音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • mixer  2018-12-30 14:08
    为你的 eurorack 模块加点料:FamilyTool 开始众筹
    UNCPROP Modular宣布自己开发的20hp的FamilyTool开始众筹,这是一个可以搭配Mother-32、DFAM或者任何eurorack模块使用的扩展模块。
    FamilyTool名字可能来源于Mother-32和DFAM(Drummer from another mother),意味着整个家庭的工具。这是一个不需要供电的被动式模块,20hp内集成了multi复制、衰减器(attenuator)、切换开关和逻辑混音器。它有24个插孔、6个旋钮和6个开关。
    它最左侧的一竖排插孔可以做1:2或者1:4的multi复制,右侧一竖排开关则是双输入的A/B切换,中间是静音。最下面两个开关不是简单的混合,而是OR逻辑混合。可以帮助你在现场演出的时候切换音色、静音或者切换调制来用。6个旋钮就是衰减器了,可以调节输入进来的电压幅度。
    FamilyTool设计的造型跟Mother-32和DFAM一样,一样的大小和斜度,一样的木边,所以你可以并排在一起使用,也可以将木边卸掉跟Mother-32和DFAM的螺丝拧在一起变成一体的来用。当然也可以接入你的eurorack系统。
    FamilyTool现在开始众筹,价格199欧元,第一批预计将在2019年7月发货:https://www.kickstarter.com/projects/998458864/familytool-a-versatile ...查看全文
  • mixer  2018-12-30 14:04
    基于 MS-20 制作的免费鼓组音色包
    基于 MS-20 制作的免费鼓组音色包
    Goldbaby 发布了一款相当特别的鼓组音色包 —— MS-20 Valve Drums。该鼓组音色包完全使用经典的 Korg MS-20 模拟合成器进行制作,由于 MS-20 独特的声音个性,该音色包也是不可多得的鼓组音色。
    MS-20 Valve Drums 总共包含 78 个 One-Shot 采样素材,所有素材在录制时都经过一系列后端设备进行处理,比如各种电子管放大器,进一步增加 MS-20 声音的个性和质感。后端产品设备清单包括包括 Thermionic Culture Fat Bustard II 和 the SPL TwinTube Processor 等等.....
    MS-20 Valve Drums 总共包含 7 种鼓组音色,包括底鼓、军鼓、开擦、边擦、康佳鼓、边击和钹片。整个音色包极具冲击力和温暖的质感,恰到好处的饱和效果为音色增加了一层风味。作为鼓组当中最重要的音色,它的军鼓类似于 Volca Beats 的军鼓,而底鼓则是介于 808 和 909 之间。所有采样都是 24-bit WAV 格式。
    MS-20 Valve Drums 可以在 Goldbaby 网站免费下载:
    http://www.goldbaby.co.nz/freestuff.html
  • mixer  2018-12-30 13:55
    Nord Pedal Keys 27 键脚踏键盘的厉害,可能很多人不知道
    Nord Pedal Keys 27可以为你的演奏风格添加技巧。Pedal Keys 27是一个带27个键的MIDI踏板,配有一个高品牌的音量踏板。整个装置采用坚固的铝质底盘,既轻巧又结实。它通过MIDI进行链接,可与其他MIDI兼容设备一起使用。
    要将它与Nord C2D风琴一起使用是最适合不过了,只需将Pedal Keys 27上面的MIDI连接到C2D的低音踏板MIDI输入,然后激活C2D上的低音部分就可以。下面一起看看演示:
    Pedal Keys 27长键采用木质饰面,长度为350毫米(13.8英寸),便于在演奏时能非常容易感应到位置所在。短键为灰色,即使在非常黑暗的情况下也能提供清晰视野。
    Pedal Keys 27的范围是从C2到D4,MIDI音符36到62。Pedal Keys 27在MIDI通道3上传输。音量踏板可以轻松安装在面板顶部,让你可以舒适直接地演示这一重要功能。可以通过在踏板壳体内使用两个内部调节螺钉来设定踏板的枢转行程的阻力。
    音量踏板是通过固定电缆连接到接收单元,带有¼接口,6.35mm TRS立体声插头。Pedal Keys 27非常便携,重量仅为15KG。
  • mixer  2018-12-30 13:13
    调音台常用功能及操作技巧
    调音台常用功能及操作技巧
    1、调音台的信号输入
    调音台的输入信号大体上分为低阻话筒信号输入和高阻线路信号输入两种。每一路输入都可以把它看成一条水管,也就是如果一个调音台有多路信号输入就好像是有多条水管的水流到调音台里进行处理一样。
    笔者们可以把低阻和高阻的区分看成是水压力或流水速度的不同。比如:高阻输入的电平高,就好像水压很大,水流较急,直接输入到调音台这个水池里就合适了,不用在中间加什么环节来调整水压和水流速了;
    但低阻输入的电平低,就好像水压很低,水流很慢,直接输入到调音台这个水池里就不合适,笔者们就需要在大水池里加上一台抽水机,把低阻的低水压给它加大,让水流速度加快,所以调音台的低阻输入通道里都内置了专门的电路放大器,把低电平放大到合适的电平。这样用水的特点来形容低阻信号和高阻信号大家应该就很好理解了。
    2、调音台通道增益的调整
    要输入到调音台里的音源,笔者们首先要分清它是低阻还是高阻,然后用标准的信号线正确的连接到调音台上。如果要让每一路音源都达到出色的音质,笔者们就需要仔细的调整了。
    调音台每个输入通道的增益是很重要很关键的,但好多音响师好像只 ...查看全文
  • mixer  2018-12-30 13:01
    以发代弦 人发小提琴
    你知道人的头发可以制成琴弦吗?
    英国伦敦艺术家 Tadas Maksimovas 使用自己头发为制弦材料,做出了 4 根能真正演奏的琴弦,他的创意让人大开眼界。
    Maksimovas 拥有一头留了10年的长发,他将自己的头发做成小提琴琴弦。Maksimovas 躺在椅子上,交由专业人士将长发分成四束,再将每一束头发扭曲黏合,这是关键的一步;最后将头发制成的琴弦固定在小提琴上,修剪调音。由小提琴家 Eimantas Belickas 演奏乐曲,音色相当柔美。
    小提琴家演奏完毕,Maksimovas 的头发也被剪下,一把人发小提琴就大功告成了。
    Maksimovas 之所以献发,是为了立陶宛的街头音乐家日(StreetMusician&#39s Day)发想出来的点子。街头音乐家日开始于 2007 年,由立陶宛资历深厚音乐家Andrius Mamontovas 发起,这个音乐节欢迎不会音乐的人一起参与,让每个人都可以享受音乐带来的美好。
