  • luoyao  2019-12-12 22:38
    手机专用声卡,适合主播直播、手机K歌、录音推荐
    ICKB SO8 数字手机声卡
    ICKB SO8 数字手机声卡音质好,功能丰富
    传输的音质是无损立体声,声音清晰立体感强,乐器等声音层次分明,低频饱满。可与手机直接连接使用,支持电脑、平板设备,免驱动,自带48V供电。适合专业直播、K歌、吉他弹唱、录音等。
    ICKB SO8 产品特点
    48V幻象供电,支持连接电容麦克风
    支持双麦克风使用
    全新tpye-c接口设计
    通过Apple MFi认证(适用于iPhone、iPad)
    无损立体音质,低失真、动态好,信噪比高
  • luoyao  2019-12-12 22:11
    合成器的发声原理及声音设计运用③
    Filter:滤波器是用来切割和过滤音色中某一特定频段的软件插件或者硬件。掌握滤波器,我们需要了解三个重要参数:Type(滤波类型)、Cut Off(截止频率)、Resonance(共鸣值)。
    滤波类型:是滤波器的滤波方式,简单地来说就是要怎么滤波、保留哪一部分、切除哪一部分。滤波器有几种基本的类型:Low-Pass(低通)、Hi-Pass(高通)、Band Pass(带通)、Band Reject(带阻)、Comb Filter(梳状过滤器)。
    Low-Pass:它用来去除截至点以上的频率。这是一种递进效果,它从频率较高的谐波开始向下递进,也就是说,从声音中去掉的频率越多,可以控制的部分就越少。如果滤波器的截止点足够低,就可以去掉基频以上的所有谐波,只留下基频。
    Hi-Pass:高频滤波器的作用与低频滤波器恰恰相反,它首先去掉的是声音的低频,然后才是高频。高频滤波器没有低频滤波器那么常用,因为它会去掉声音的基频,只剩下滋滋作响的谐波。
    因此,高频滤波器很少会用来制作主乐器音色或演奏型乐器音色,更多的是制作渲染气氛的音效,或是为制作明亮的音色并铺垫在其它富含低频的音色上增加谐波成分。
    Band-Pass:将高通和低通二者结合在一起,得到的结 ...查看全文
  • luoyao  2019-12-11 12:45
    功放工厂记——by Powersoft
    功放工厂记——by Powersoft
    我们常见到的音频功放类别有A类、AB类、D类、H类,还有什么G类和T类,还听说有S类。这些都是为某一种独特的技术命名的。在专业舞台功放领域,采用什么技术的目的都是为了达到高效率,这样才可以得到相对更好的稳定性和低成本,但也相应要更复杂的线路来完成。请看来自POWERSOFT工厂的短片介绍。
    超大功率产品普遍的采用根据音频信号特性,进行采样比较,并分级控制供电电压的一种技术,也有采用独立电源来完成的,相比AB类能提高最高25%的整机效率,但因为供电被分割切换,这就带来不避免的缺点。譬如,对滤波电容的一致性提出了较高的要求,电容串联使用,其容量也将减少,滤波效果不理想,其耐用性和稳定性的下降也伴随而来。还有因为采用多级切换供电,也带来其特有的失真——开关失真。反映在音质的表现上就是高频段现出松散、噪、炸耳等的不好的感觉。低频也显得较硬,瘦。因为其电源结构的特点,这限定功率管功耗上没有很好的保护措施,也会令到烧管等现象不时发生。
  • luoyao  2019-12-10 21:48
    合成器的发声原理及声音设计运用2
    在讲述了减法合成器、减法合成、声音设计、振荡器、波形等电子音乐技术的逻辑后(其中还有很多细节干货,不一定有展开讨论但也值得学习),本文将跟进什么是AMP Envelope。
    声音从振荡器传出后,没有一个固定的“形状”,甚至在敲下琴键后触发声音后,声音会无穷无尽地播放,不会停止。对于合成器来说,决定音色音量变化的并不是乐器物理上的特性,而是通过控制一个控制器来控制。这个控制器就是AMP Envelope。
    AMP Envelope的作用就是给声音捏出一个形状。通俗地比喻:从振荡器里传出的声音是一块橡皮泥,我们通过AMP Envelope来给这块橡皮泥捏出来一个我们想要的形状。AMP Envelope主要可以分为四大部分,我们称之为ADSR。
    这四个字母其实是指四个不同的单词:Attack、Decay、Sustain、Release。四个部分有机地合在一起分别负责声音的不同部分。该部分在合成器上会有专门的四个旋钮对四个数值来进行调制。
    Attack:Attack决定了按下键盘后音符如何开始,以及音符从无声到较大音量所需的时间时长。如果这段时间足够长,声音就会淡出,就好像慢慢地拧开音量旋钮。如果这段时间很短,那么琴键按下的瞬间声音就会发出。
    Decay:音符有可 ...查看全文
  • luoyao  2019-12-10 08:23
    广含 1700 多首乐曲的 MIDI 采样器插件 reMIDI 发布
    SongWish的reMIDI作为一款同时支持Windows和Mac系统的MIDI采样器,可以比录音更轻易的分离出音乐中的旋律和和弦,你还可以将reMIDI链上你喜欢的音源,然后在MIDI控制器上演奏,为你的创作增添灵感。
    reMIDI在预设库里提供了超过1700个免费版权的MIDI文件,还可以存储自己的MIDI文件。你可以拖出reMIDI任何片段的MIDI来精确地编辑,自己制造专属的Loop。
    reMIDI功能
    从超过1700首完整的乐曲中采样,精心挑选的和弦,Progressions和旋律。
    触发自然的midi序列,远优于机械化的琶音器。
    轻松试听自动采样的MIDI片段,只需按一下按键即可循环。
    可将采样的和弦和Progressions拖到DAW。
    无需使用钢琴卷帘窗/音符编辑器即可轻松使用MIDI。
    超过150位作曲家作品(巴赫,贝多芬,肖邦,莫扎特,格什温等)。
    8种不同类型(巴洛克,古典,民间,赞美诗,爵士,进行曲,文艺复兴和浪漫)。
    可储存自己的采样设置到预设库中。
    与DAW保持同步,可将速度减半或乘以任意倍数。
    可将所有VST / AU音源分配给reMIDI以控制想要的合成器。
    可全选音符快速移调。
    无需繁琐的手动切片,只需设置起点和片段长短,reMIDI会将整个文件切成均 ...查看全文
  • luoyao  2019-12-10 07:50
    Analog Obsession 发布免费的 E-mu SP-12 鼓机模拟插件SPre
    SPre模拟了具有内置采样功能的经典硬件鼓机E-mu SP-12的声音特征。
    E-mu SP-12是第一个在商业上成功的鼓采样器,它在Beat-Making圈内享有传奇地位,曾备受追捧并应用于众多经典和现代的嘻哈唱片中。许多音乐制作人和beatmaker都将E-mu SP-12视为法宝,其实这款鼓机声音背后的秘密之一在于它是一个12位的采样器,虽然较低的采样精度会降低音频质量,但会令采样听起来更加温暖松脆。
    SPre插件并没有降低采样精度,它仅仅是模拟了E-mu SP-12的前置放大器电路和滤波器。其用户界面被分为两部分,滤波器部分位于左侧,可直接控制截止频率和Q值,以及用于调整动态的起音和释放时间参数,Mode旋钮可调节滤波器行为,向右转动会启用滤波器包络;混音部分位于右侧,包含输出音量旋钮和Mix旋钮。Mix旋钮可把通过SPre内置前置放大器的信号与干净的信号混合在一起,用以调节模拟饱和量。 SPre 适用于32/64位的Windows和macOS,支持VST / VST3 / AU插件格式,安装文件仅有6.92 MB大小。
    免费的SPre无需注册,可直接在官网下载。
    更多信息及免费下载地址:https://analogobsession.com/product/spre/
  • luoyao  2019-12-10 07:28
    听歌有门道!3张表教你认识常见音频格式
    几个相关概念
    不知道现在有多少人会花银子,认认真真地到音乐厅现场听一场音乐会。面对速食文化的我们可能更多会选择将音乐数字化,放在手机、电脑、MP3里去欣赏。但并非身临其境的听音乐会就更上档次更高雅,感受音乐本身带给自己喜悦与忧伤才是音乐魅力的根本。这篇文章就为大家介绍几种最常见的音乐格式,即使你听的是数字音乐也能享受高品质体验。
      在了解音频格式之前我们需要知道几个相关的概念,这样有助于理解不同音频格式的质量及属性。
      取样率:顾名思义,指的是每一秒钟取样的数目,其单位为赫兹(Hz),通常CD的采样率为44.1 kHz;DAT (Digital Audio Tape) 的采样率为32, 44.1 和 48 kHz,其他常见的采样率还有22.05 和 11.025 kHz等。取样频率越高,所能描述的声波频率就越高。
      量化精度:是指可以将模拟信号分成多少个等级。量化精度越高,音乐的声压振幅越接近原音乐。具体来说就是在数字音频技术里取得采样值后,要对数据进行量化。量化后的数值与原来的采样值是有误差的,这个数值就是量化精度。量化精度越高,量化值与采样值之间的误差就越小,声音听起来就越逼真,越细腻。其单位是Bit,通常CD标准的量化精度是16Bit,DVD标准的量化精 ...查看全文
