如何正确地 Overdub?
话不多说,先来看看由格莱美获奖的制作人&音频工程师Andrew Scheps演示的Overdub过程。
源YouTube频道:Mix With The Masters
源视频地址:
https://www.youtube.com/watch?v=hrQvd_cJcOs
如果你多少接触过录音与制作过程,那看过视频的你想必已经了解overdub的大概过程了。
那么,我们来...
一句话总结下overdub是什么?
Overdub是在已有的录音上叠加新的音频材料的过程。
一般来说用于为多轨录音添加新的部分,
你可以先把一个乐队的基础部分录好,然后添加人声或者其他乐器。
这些都属于overdub。
以前的录音设备只有单轨录音机,向现有的录音中添加新东西的唯一方法就是复制该盘到另一台机器,然后进行叠加混合。这个过程就是overdub的最初形态。
——引用自Sweetwater
Overdub的好处大了去了
Overdub可以避免“一颗老鼠屎坏了整锅粥”,因为“老鼠屎”的部分是可以代替的。
单通道录音和早期的立体声录音时期,所有人都在同一个房间一起进行录制。如果主唱表现不佳,那么整个乐队都要跟着一起重新录、反复录,直到歌手唱对、唱好为止。
在专业录音领域,这个事儿直到60年代Sel/Sync发明出来才解决。
Sel/Sync就是选择性的同步。
有Sel/Sync功能的多轨录音机可以实现在一台开盘录音
...查看全文
