音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • ibd7434  2017-9-15 14:41
    Pioneer DJ 发布 Rekordbox 5.0 和 DDJ-XP1 辅助控制器
    进入 9 月产品发布季,Pioneer 也按耐不住了。在发布两款 Serato 产品之后,Pioneer 也为自家 Rekordbox 更新了产品线。更新后的 Rekordbox 5.0 采用了全新的音频引擎,同时带来了一款内含 2x8 打击垫的辅助 DJ控制器。
    Rekordbox 5.0
    Rekordbox 5.0 最大的改进就是带来了全新的 KORETECH 引擎,除了更快的相应时间、分析时间,新引擎还增加了音视频处理能力,同时更加精准 —— 希望我们可以不用再手动调整拍线了....
    另外一个很重要的功能更新就是新版 Rekordbox DJ 软件可以直接播放外部 USB/SD 里的播放列表,而之前版本只能导出。这样的功能有两个好处:当你没带电脑以及现场没有 CDJ 时,你也能够使用别人的 Set Up 进行表演(控制器或者 DVS);另一个好处就是当你的电脑丢失或者损坏后,你可以直接从 U 盘恢复宝贵的曲库。
    对了,新版的界面更好看了。
    • 点击播放
  • ibd7434  2017-9-15 14:26
    音频接口 Lexicon - Lambda
    Lexicon发布Lambda录音系统,使用USB与电脑连接,他附赠Cubase LE软件,以及Lexicon Pantheon VST混响效果器。
    Lambda背后带有个XLR麦克风输入接口(由dbx设计),也可接TRS接口并带有48V幻相电源。另外还有2个TRS平衡1/4\"线路输入和2个TRS平衡线路输出,MIDI IN/OUT接口。前面板有1个1/8\"耳机输出,以及一个高阻乐器输入接口。麦克风和线路输入都带有独立的电平控制旋钮,通过4个LED灯可以随时查看电平大小,并带有过载提示灯。
    Lambda可连接PC或Mac电脑使用,利用USB供电,声音精度可达到24bit/48kHz。
    Lambda已经上市,价格为199.99美元,似乎比较超值。
  • ibd7434  2017-9-15 14:24
    话筒 BLUE - Snowball
    话筒 BLUE - Snowball
    Blue最新推出一款叫做Snowball(雪球)的USB麦克风,为桌面录音、网络广播而设计,双心型指向。通过USB接口与电脑连接,不需要再连接音频设备,直接进行模数转换。
  • ibd7434  2017-9-7 09:18
    MIDI控制器 Bastl Instruments - 60 Knobs
    60 Knobs 是一款常规 MIDI 控制器,带有针对 Sonic Potions LXR 数字鼓机的预映射参数,不过它也是一个开放 MIDI 设备,可以用于更多硬件并可以处理比如 NRPN 或 SysEx 参数。
    虽然你可以得到一个 60 旋钮的控制器,但是你还需要克服一个问题,这个控制器是 DIY 的。不过售价只要 158 欧元(不含税)。
    特点:
    60 控制旋钮,可通过编辑器独立定制;
    MIDI 信息支持:CC,NRPN,DX7;
    针对每个旋钮 MIDI DUMP 当前值的按钮;
    MIDI 输入和输出 DIN 接口;
    5 用户可定制预设;
    包含 LED 可显示设置改变;
    用于固件刷新的 FTDI 接口(极客之友);
  • ibd7434  2017-9-7 09:14
    合成器 Roland - G-70
    合成器 Roland - G-70
    G-70可谓Roland最新旗舰级的音乐工作站了,它集成了Roland所有顶尖技术于一身,看名字G70应该是E70和G800的融合,是英国和日本开发小组协作的结晶。
    G-70带有全新的合成引擎,复音数达到128个,ROM容量为192MB。他的声音全部来自Roland最棒的产品,包括Fantom,并可插SRX音色扩展卡。
    G-70的arranger部分带有270个全新的音乐类型。为了得到演奏真实拉杆风琴的感觉,G-70使用VK系列产品的技术,可使用面板上9个推子,可直接控制彩色显示屏上的9个虚拟拉杆。
    G-70配备的是76键配重键盘,并带有彩色触摸LCD屏幕,可显示五线谱、歌词、16轨音序器、来自VS系列的混音控制,同时支持软盘、SM卡、CF卡存储,通过USB与电脑连接。
  • ibd7434  2017-9-7 09:09
    MIDI控制器 JazzMutant - Lemur
    LEMUR是一个12英寸的平板触摸式屏幕,可同时响应多个触点的操作,使用其自带的界面可以控制推子、旋钮、开关、键盘、XY方向控制、带状控制等多种控制方法。
    LEMUR最好的应用领域就是现场控制,它使用100M的网线与电脑连接,所以不仅可以控制所有使用OpenSoundControl(OSC)协议传输的音乐软件,比如Max/MSP/Jitter、Reaktor、audiomulch、Sonasphere、Pure Data等等,还可以发送MIDI信息控制所有的音乐软件。
    LEMUR延迟只有8-10ms,应该是可以接受的。由于它通过以太网络连接,所以可以通过一根网线同时控制多台电脑上的多个音乐软件。
    什么是OpenSoundControl?OpenSoundControl也是一种音乐软件之间通讯的协议,他相比MIDI来说更有优势,比如无延迟、32bit高解析度、更简单的连接和设置。
    LEMUR支持Mac OS X、Windows XP、Linux多平台使用。
  • ibd7434  2017-9-7 09:06
    合成器 FutureRetro - Revolution
    根据著名的TB-303制作的Revolution合成器突破了原有合成器模式的框框,既然乐句是循环的,为什么都是直线循环呢?干脆首尾相接形成一个圆环岂不是更符合loop的思想。
    Revolution是一个基于数字音序器的模拟单复音合成器,并可以控制MIDI信号、CV/Gate信号。圆形的音序器取代了传统的直线形的音序器,这在对音乐分小节时会更加直观,最多可以录制256个pattern,每个pattern可以记录下音符时值、音高、重音、滑音、循环点等等。
    Revolution是一个真正的模拟合成器,除了DSP芯片是数字的,整个合成引擎都是模拟的。
    a cycle which never ends,Revolution不是简单的把直线的音序器“卷”起来使他变成原形,而是突破了传统音序器的限制,使循环的概念更加直观。
  • ibd7434  2017-9-7 08:52
    MIDI控制器 FaderFox - micromodul LX1
    专门配合LIVE使用的MIDI控制器。
    LX1是专为采样触发而设计的,而LX1则是为通道控制而设计的。两款产品都可以使用电池供电,都带有LED显示屏幕,LX1还带有特别的旋转摇杆。
  • ibd7434  2017-9-7 08:49
    MIDI/音频工作站 Tracktion Software Corporation - Tracktion
    为了竟可能的了利用你的计算机的能力,实现专业效果,外部 DSP,T5 引入了完全成熟的 System Resource Manager(系统资源管理器)与独特的“Freeze Point(冻结点)”技术。这给予了用户精确项目元素的控制,自动预渲染,所以可以在保持混合/编辑灵活性的前提下减少 CPU 负载。其结果是无论项目大小都具有惊人的超低延迟回放能力。
    MIDI 在数字录音中不算是新东西,不过 T5 包含了大大增强的 MIDI 功能集。通过新的“Step Sequencer Clip(步进音序器剪辑)”通过任意你喜爱的插件创建节拍前所未有的轻松,就像在时间轴查看和编辑其它任意剪辑一样。钢琴卷轴编辑器也已经检查并包含了一系列新的功能,比如“Per-note Automation(每个音符自动化)”以及快速的“MIDI Learn”,用以轻松与硬件控制器整合。甚至还有新一代乐器,比如 ROLI 的 Seaboard 与 MDC(多维控制)。
    Tracktion 5 具有数百个新功能 - 包括与用于 Celemony Software 的 Melodyne 的 ARA 整合,快速音频匹配,音轨预设等等。
    Tracktion 4 的更新,现在它也支持 64-位 的 Linux Ubuntu 12 系统。它将成为为数不多的该平台的音乐制作工具之一(另 ...查看全文
  • ibd7434  2017-9-7 08:48
    压缩器 Empirical Labs - Arousor
    新功能:
    适用于 Mac 的 AAX-DSP。Windows 版本将在不久后发布。
    效率更高,特别是 Pro Tools AAX。只有 1/3 的 CPU 使用率。
    大大增加了条形图精度。你会发现让它匹配一个困扰的声音更加容易。
    预设共享功能,适用于所有平台,甚至可以通过电子邮件轻松分享。
    图形和界面改进,新的颜色和 3D 深度。
    来自知名工程师的新的预设。
    匹配 Distressor Detector 设置的精度标记。Det HP Freq,Det BP Gain 上的新标记。
    再 Det BP BW 上有更高的分辨率读数。
    更好的支持控制界面,包括以前的 Avid D-Command。
    插件格式 AAX DSP
    功能类型 动态/压限
    操作系统 Windows Mac OS X Mac OS X Intel Windows x64
    Mac OS X Universal Mac OS X 64bit
    最高版本 2.0
    媒体价格 349美元
    试用版下载
  • ibd7434  2017-9-7 08:46
    算法混响插件 RF-1
    算法混响插件 RF-1
    RF–1 是一个可创建一系列效果的算法混响合集,能够创建范围涵盖从小到大房间,调制空间等的各种效果。RF-1 带有多种混响算法,包括 Hall、Plate、Ensemble、Tremolo 和 VintageVerb,建模自 70 年代末的首款数字混响。
    主要特点:
    5 独特混响模块
    专用的空间和色彩选项
    连续可变大小和衰减
    可调整预延迟和扩展
    高低架滤波
    调制控制
    立体散布控制和完全立体声运行。
    RF-1 (适用于 Mac 和 Windows,AU、VST 格式) ,现已上市,9月10日之前 5 折促销价 14.50 美元(正常价 29.00 美元)。也体供了一个限时全功能演示版本。
    插件格式 VST 2.x AU
    功能类型 混响
    最高版本 1.0
    媒体价格 29美元
    试用版下载
  • ibd7434  2017-9-2 10:46
    动态/均衡处理器 TC Electronic - EQ Station
    专业现场均衡,TCP/IP 基于PC/Mac编辑软件。经久耐用且具有多种功能。 EQ 系统在任何现场或公共场合都是方便操作的 ,6 频段参量均衡,29 频段图解均衡,3 频段动态均衡延时 (600mS) 峰值限制器存储/记忆设定(250用户事先调整区域) 为参量,动态均衡分开显示及旁路按键单独频率,带宽和增益编码为立体声和监听设定的可连接的通道2, 4 和8 通道配置。
    EQ Station 现场扩声均衡处理器
    EQ Station-2/EQ Station-4/EQ Station-8
    EQ Station是非常独特的,适应现场应用的均衡处理器。通过配备MotoFader-64遥控电动推子模块和基于TCP/IP技术的计算机编辑软件,EQ station即成为一套目前市场上功能最强大和多样化的,并且是最易于使用的,适于现场播出和公共广播应用的均衡器系统。
    EQ Station功能特性:
    6段参数均衡
    29段图示均衡
    3段动态均衡
    具有600ms的延时功能
    具有限幅功能
    可以存储的调用所有的设置,共有250组用户设定值
    极大的明亮QVGA真彩液晶显示屏,分辨率为320 x 240
    图示、参数和动态均衡都有单独的显示和旁通功能
    频点、带宽和增益都有独立的控制旋钮
    通道可以进行联结,以实现立体声和耳机监听功能
    具有多种通道的配置, ...查看全文
  • ibd7434  2017-8-7 10:54
    Waves 教你混音总线八大要点
    每一位混音工程师都有自己的秘密武器和神秘配方。在这篇文章里,我们就将探讨总线处理——如何运用而不用滥用这种方法,来达到最佳效果。
    1. 何为总线处理,为何要做总线处理?
    简单而言,总线处理就是将一种或几种改变信号的处理操作(比如压缩或EQ)加诸于立体声总线或Master推子上。因此,这种处理显然会影响到所有的音轨,而不仅仅是某些乐器。
    乍一看,这或许和我们的习惯相抵触。毕竟,混音阶段就是给个别录音情况进行调整平衡、修补问题的最后机会。那为什么还要做整体处理呢?
    简单的回答就是,它并非总是最佳选择。总线处理并不能解决音轨失真这种具体的录音问题,也不回让某些部分达到某个理想点,这些工作都需要你一轨一轨去校正。但总线处理能够做的是,给你的整体混音增加个性、风格,打磨其质感。正确操作的话,你的混音听起来就像是早在进入母带处理之前就已经具备母带的感觉了。
    这种技巧或许有一些心理暗示的成分。混音是个漫长乏味的过程。东调调西拧拧——开始就走错了方向,则可能一路碰壁,严重的甚至会让你对自己丧失自信。而精细的总线处理则可以让你的混音更接近成品,从而赋予你莫大的信心,令艺术家热情大涨。突然之间,面对艰难抉择时,你 ...查看全文
  • ibd7434  2017-7-13 09:08
    解析移动录音棚的概念及适用范围
    解析移动录音棚的概念及适用范围
    移动录音棚是一个可以移动的小型的录音室。作为一个的移动录音间,最大特点就是,可以随时拆卸搬走,随时组装,可以免去租房不能做装修的难题。外观就是一个录音声学小房间,底部带四个滚轮,一个人可以轻松的随时移动。
    移动录音棚,墙面采用铁板、聚酯纤维板、大芯板、隔音棉、金属隔音毡、橡胶棉等组成。底部采用万向压力消音滚动轮,带滚轮支撑托,可以减去轮子长期重压造成的损坏,一个人即可推着移动。观察窗采用三层真空技术制作而成采用专用浮法玻璃,厚度在8mm,及便于内外的交流,也不影响隔音效果。
    适用于个人在家里唱歌,打鼓,玩吉他,录音,怕扰民的。适用于影视制作公司负责人,进行录音,缺乏场地的。南昌录音棚适用于录音室,音乐人,需要专业的个人工作室,房子进行声学装修太不划算,或房子无法装修的。适用于电台制作人录制节目,没有良好的隔音环境的。
  • ibd7434  2017-7-13 09:05
    录制歌曲的一些个人小经验
    录制歌曲的一些个人小经验
    去九方城唱片公司录音棚录了几首歌,看到很多去录音棚录制歌曲的朋友,都没有太多的经历,我就录歌浅谈一些个人的小经验吧。
    榜首,做好准备工作,在录音之前,要把歌曲联系娴熟,充分发挥自个的特点,歌词一定要记娴熟,这样才干轻松的演绎一首歌曲,要酣畅淋漓的表现出这首歌。
    第二,放松心境是要害,通常歌手在录制歌曲的时分,都想发挥出自个最佳的水平,但是通常的都有一种严重的心境在作祟,那么进入录音棚之后就需要调节自个的心境,录音师可以关闭录音室的灯火,那么这样就能看清了,也可以用自个的方式去放松严重的心境。
    第三,歌手不要害臊,刚进入录音棚的歌手都会有害臊的行为,放不开,那么就不能极好的将歌曲展示出来,自个要做到勇敢歌唱,当录制完歌曲之后一定会有人称赞你的,大胆的放开自个的心境。
    第四,不要烦躁,即便是非常优秀的歌手,也不能保证自个一遍就能将歌曲录制好,所以时刻告诉自个不要烦躁。
    以上就是我的一点个人录制歌曲的一些经历,期望对您有所帮助。
  • ibd7434  2017-7-13 08:59
    九方城录音棚教你如何才能达到更好的录音效果
      进棚录音可不像在KTV唱歌那么潇洒。唱K是一种随意的娱乐,而录音是一种刻意的工作。在KTV房里演唱时,大家所听到是经过音响修饰过的声音,这里加入了较大程度的混响效果,使人声与其相混合,掩盖了演唱中的不足。当时的感觉很好,我们追求的也是那种氛围,可是如果把这些录下来再听,感觉就完全不同了。在九方城唱片公司录音棚里,录音所使用的专业录音设备有着无与伦比的还原性,歌手所听到的是最真实的声音。由于颅骨传音和空气传音的区别,你听到的声音会与你印象中自己的声音是不同的,但那才是在别人耳中你的声音。除此之外,由于混响的减少和声音的加大,演唱的不足将显露出来,这时,大多数人会有不适应的感觉,或者对自己表现出不自信。其实这是很正常的,专业歌手也会存在各种问题,否则专辑和现场就不会那么大区别了。当然录音可以表现歌手最佳的状态,否则录音就太简单了。与此同时歌手也能了解自身的不足,以便于今后的进步。在此过程中,录音师会给出一些专业的建议和技巧,但是技巧的熟练和演唱水平的提高仍然需要歌手平日里的练习。我们知道进棚录音是要收费的,如果交了费用却录不出自己满意的作品,岂不令 ...查看全文
  • ibd7434  2017-6-10 08:39
    鉴赏小提琴音色音箱不如耳机的好
    1、功放
    音响功放要高保真,如今的电子元器件和调试补偿的手段在技术上基本上不是问题。满足一定的功率仅是电源瞬态反应能力一项就要求滤波电容容量大电感量要小,这也是为何好的音响里有一排排的大容量电解电容器的原因。有的朋友以为仅仅是为了增大电容量,其实还有一个原因是为了降低电感量。当然还有其他很多的技术要点。这些都是看得见的金钱,所以好的功放必然要投入更多的钱。但是耳机基本上不需要什么强大的功放,因为所需的功率极小,能耗也极少,所有音箱功放上的技术难点在耳机放大器上不成问题,甚至小小一块集成电路就能解决所有问题。
    2、电声转换
    好的功放没有好的音箱就如同废物,音箱的响应曲线与功放比较其实技术难度和可控性更难!这是本人的深刻体会,功放属于电子技术,可以通过电子元器件和测试仪器准确方便的掌控,但是音箱属于物理性质的东西,几乎不可能自己做喇叭,所有的配置都只能近似的保真,用来播放小提琴的声音很可能会在某个音符上产生陷波或共振现象导致严重失真,但不为听者所察觉。而好的音箱就不是一般人所能承受的了。相比之下,耳机就好做的多了,一万元音箱和耳机相比,那是天堂和地狱之别,当然没这么夸张,我感觉百来元的而耳塞就不 ...查看全文
  • ibd7434  2017-6-1 17:31
    mifo U5 Plus高品质蓝牙耳机 为音乐而生
    生活不止眼前的苟且,还有诗和远方的田野。而音乐就可以成为我们日常生活的调味品,可以调节我们的情绪,虽然我们在行为上没有达到诗和远方,但是音乐可以把我们带入诗和远方的状态。因此很多用户都喜欢戴着耳机听音乐。mifo U5 Plus就是一款为音乐而生的高品质蓝牙耳机,这款耳机同时具备运动性能,兼顾了爱好运动人士的需求。
    U5 Plus蓝牙耳机采用入耳式结构设计,外壳银色部分为金属材质,中间为拉丝工艺,外圈采用磨砂工艺,手感出色。轻质镁铝合金材质,CNC精密加工无缝密合,做工出色。整体质量控制在了12.8g,拿在手里非常轻盈,佩戴舒适感不错。耳机由于内置电池,因此体积略大,耳机平置最高处为25mm,除去耳塞,露在外面的主体约10mm高。
    耳机单元背部采用了M-magnet磁吸设计,耳机可以在不使用时吸附在一起,配合线圈挂在脖子上,美观而不易丢失。摘下耳机“咔嗒”一吸成为别人的焦点。
    U5 Plus配备了三颗按键,可以通过对按键短按长按等动作实现很多自定义功能等等。三个圆形带黄色亮圈的按键,醒目而按压感十足。中间位短按是暂停/开始,长按为开机/关机,上下为音量加减。另外,专业调音师针对不同人的听感喜好,预先设定三种不同音效模式,通过线控可以任意切换 ...查看全文
  • ibd7434  2017-6-1 17:25
    苹果引领无线耳机风潮 芯片/电声组件厂商忙跟进
    自从苹果(Apple)取消iPhone上的3.5mm耳机插孔,并大力推广无线智能耳机AirPods后,许多知名耳机品牌业者也跟着加紧布局无线耳机产品线。 而Google、亚马逊(Amazon)先后开放自家的语音识别API,更为无线智能耳机的发展添加更多动能。
    苹果自家推出的AirPods无线耳机不只能用来听音乐,还与自家的智能语音助理Siri进行深度结合,提供多样化的应用服务。此举引领了耳机智能化的发展潮流,包含亚马逊、Google等平台业者,也急忙开放自家的智能语音助理API,让其他耳机也能支持类似功能。 芯片大厂高通(Qualcomm)更动员其生态系统中的软件合作伙伴,共同推出完整的无线智能耳机参考设计。
    定期追踪穿戴式装置出货量数据的知名研究机构IDC,将这类支持智能语音助理功能的无线耳机定位为智能穿戴装置的一种,并预期这类产品将会是穿戴式装置市场的后起之秀。
    综合AirPods的拆解报告及高通推出的智能无线耳机设计参考平台内容,不难发现无线智能耳机至少包含以下几项重要芯片零组件——蓝牙、音频编译码器(Codec)、电源管理、微控制器(MCU)。对相关芯片供货商而言,耳机无线化的浪潮若持续发酵,则其应用需求每年将可增加数百万颗之谱。
    对软件开发者来说,也将带来可观商机 ...查看全文
  • ibd7434  2017-6-1 17:04
    这可能是我见过最动听的声音发现者!
    耳机作为人类耳朵最直接接触音乐的媒介,需拥有强大的声音支配能力,就如森海塞尔(Sennheiser)的HD系列,先不说森海塞尔是世界公认领先的专业话筒和耳机制造商。森海塞尔不断地引领着新的音频技术的潮流,研究开发中心在德国汉诺威。它也是业界公认的无线电、红外声传输技术、听诊式耳机、航空通话耳机、多媒体传播、呼叫中心耳机和头戴式耳机的先驱。旗下研发的HD540、HD560、HD580、HD600和HD650等都是足以被载入史册的高档动圈耳机。在HD耳机系列中,HD515是一款入门机型,至于我们现在看到的HD515Gaming,则是它的演化版本,据厂家称增加了多媒体功能,因此被森海塞尔列入Gaming游戏系列。从造型来看,耳罩外侧的金属面网确实让它与以往的高保真监听系列有了些区别,似乎变得更加活泼和时尚。耳罩部分用了厚厚的海绵,使用时不至于太过贴耳,舒适性得到充分保障。
    虽然列入了多媒体耳机系列,但HD515 Gaming的实际听感表明,它似乎并不适合播放诸如游戏和重金属等极具有冲击力的音乐。相反,它的“森海传统”得到了良好传承:声音柔和、松软、耐听,高频偏暗。你可能会觉得这样的音乐不够“过瘾”,解析也不够强大,但如果用来欣赏古典乐或格调舒缓的轻音乐,是个不错的选 ...查看全文
