音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • hwmsyl  2017-9-1 10:09
    话筒 Audio-Technica - ATM35cW
    ATM35cW心形电容话筒可夹在吹管乐器、笛子、钢琴、电声贝司、甚至手鼓上。即使是在高声压电平时,它也可以提供清晰、无杂音的平衡响应。支持电池或幻象供电。ATM35cW是ATM35的无电池模组型号。
    特点:
    ●可夹在吹管乐器、笛子、钢琴、电声贝司、甚至手鼓上
    ●即使是在高声压电平时,它也可以提供清晰、无杂音的平衡响应
    ●收音头可更换,可选配心形、超心型和全方向形的指向特性
    ●保护收音头的UniMount®领夹可为话筒提供精确定位
    ●支持电池或幻象供电
    ●1.4米的音频线连接A-T的无线系统
    ●随机附有AT8418 UniMount®乐器支架,可用于贝司、笛子、鼓等
    技术指标:
    ●元件:电容
    ●指向特性:心形
    ●频响:30?20,000Hz
    ●开路灵敏度:-45 dB (5.6 mV)相对1V at 1 Pa
    ●输入阻抗:200 ohms
    ●最大输入声音电平:145 dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
    ●信噪比:67 dB, 1 kHz at 1 Pa
    ●动态范围:118 dB, 1 kHz最大声压电平
    ●幻象供电:11- 52V, 2 mA
    ●电池类型:9V
    ●电池寿命:消耗电流1mA,可连续使用1000小时
    ●开关:高通滤波/开关
    ●高通滤波:150 Hz, 12 dB每音阶
    ●重量:8.5 g
    ●电池模组:内置
    ●输出接口:卡农公头( ...查看全文
  • hwmsyl  2017-9-1 10:08
    话筒 Audio-Technica - Pro 35x
    这款话筒适用于木制管乐器、贝司、弦乐器、钢琴、手鼓等的拾音,也适用于舞台演出。它还可以处理高音而没有任何失真。
    特点:
    ●适用于木制管乐器、贝司、弦乐器、钢琴、手鼓等的拾音
    ●可以处理高音而没有任何失真
    ●是舞台演出的理想工具
    ●1.8米的音频线固定连接在话筒上,电池模组上有接线端。
    技术指标:
    ●元件:电容
    ●指向特性:心形
    ●频响:50 - 17,000 Hz
    ●开路灵敏度:-54 dB (1.9 mV)相对1V at 1 Pa
    ●输入阻抗:200 ohms
    ●最大输入声音电平:149 dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
    ●信噪比:60 dB, 1 kHz at 1 Pa
    ●动态范围:115 dB, 1 kHz最大声压电平
    ●幻象供电:9- 52V, 2 mA
    ●开关:高通滤波/普通开关
    ●高通滤波:150 Hz, 6 dB每音阶
    ●重量:7 g
    ●电池模组:内置
    ●输出接口:卡农公头(电池模组上)
    ●附件:AT8418 UniMount®乐器支架、AT8533x电池模组
  • hwmsyl  2017-9-1 09:56
    音频接口 CME - XCORPIO 蝎子
    一款采用USB2.0 Hi-Speed技术设计制造的专业USB音频接口,超高速率信号传输、声音品质高、方便实用是XCORPIO(‘蝎子’)的几大突出优势。
    超高速率信号传输:XCORPIO(‘蝎子’)采用的是USB2.0 Hi-Speed高速接口,使XCORPIO(‘蝎子’)可以以每秒480兆的超高速率来传输音频信号;
    声音品质高:XCORPIO(‘蝎子’)采用当今最为主流的专业音频指标24bit/96kHz设计,声音的动态范围达到了100 dB,高品质的话筒输入和吉他输入前置放大器,保证了信号输入的高品质;
    方便实用:XCORPIO(‘蝎子’)上已经带了信号连接线,当您的话筒、吉他、音频线路等信号想通过XCORPIO(‘蝎子’)输入到电脑的时候,您只需要将他们直接与XCORPIO(‘蝎子’)连接就可以了(您可以根据不同的工作要求选购不同规格的XCORPIO,有XLR接口的也有TRS接口的)。无论是台式电脑还是笔记本电脑,即插即用设计的XCORPIO(‘蝎子’)可以方便的与他们中的任意一款电脑连接使用,您从此不用再干,为连接一个专业音频接口而给电脑‘开膛破肚’的活了。XCORPIO(‘蝎子’)还设计有耳机监听输出接口,输入、输出信号电平过载指示灯,硬件直接监听的功能可以使监听 ...查看全文
  • hwmsyl  2017-9-1 09:54
    模拟音源 Access - Virus b
    61 高品质轻配重力度键盘 (触键力度,离键力度与触后) 调制轮与弯音轮 512 音色, 128 组合音色 24复音数 16声部完全立体声同时82效果器[每声部5单独效果器] 30旋钮 6 音频输出口 [3 立体声] 2 音频输入口 [1立体声] (把外部音频信号进行立体声环行调制) 16 独立的分解和弦器 2 开关/控制踏板输入口完全 24bit处理 每个复音构成:
    4振荡器,3个主振荡器+1超低振荡器+1环行调制+1噪音发生器。可用外部立体声音频信号或噪音发生器对振荡器进行FM (调频) 可用外部音频信号对滤波器可调参数进行控制,可以完美地制作采样LOOP循环
    2 独立的滤波器: 4 滤波器编组。串行/并行. 低通 / 高通 / 带通 / 带阻。最多6 极(36 dB) ,自动增益控制保证声音不失真
    2 adstr 包络 (极端快速)
    3 lfo低频振荡器 。 68 形状. 速度与midi时钟同步控制编组有 27 个源and 90 个目的地
    6 段立体声 24极滤波 Phaser镶边
    失真有不同的失真类型,如:轻重饱和度、Bit 无限缩小、采样频率无限缩小等
    创造出模拟合成器中典型的低频提升
    著名的病毒风格合唱与飘忽
    立体声延迟效果器有单独效果发送,速度与midi时钟同步
    32 段vocoder合唱和弦器。
  • hwmsyl  2017-9-1 09:53
    动态/均衡处理器 Waves - L2 Ultramaximizer
    这是著名的L2插件的硬件版本。
    48bit内部精度
    支持高达96kHz采样率
    Waves自主的IDR (Increased Digital Resolution增强数字精度) 技术,2种抖动处理和噪音塑形
    Waves自主的ARC (Auto Release Control自动释放控制)技术,可自动控制动态处理的释放时间
  • hwmsyl  2017-9-1 09:51
    MIDI接口 ESI - MIDIMate
    ESI再次推出新款简单型的1进1出MIDI接口MIDIMate,使用USB与电脑连接,不管是Windows还是Mac OS X系统,都不需要驱动程序,真正的即插即用。
    制造商推荐零售价格44.99美元。
