  • gtp89  2020-2-24 23:21
    ATC SCM50ASL PRO 有源监听音箱
    概述:
    ATC 25mm / 1“双悬挂”S-Spec“高音扬声器。
    全“SL”规格9“/ 234mm低音驱动单元。
    ATC 75mm“超级圆顶”中音驱动单元。
    板载接地源350W三放大器组合。
    低频镶边轮廓控制。
    削波指示灯。
    6年保修。
    专业音频的选择
    专业人士选择ATC SCM50ASL有源监听音箱,具有无与伦比的准确性,整体质量和卓越的性
    能。这就是为什么您会在George Massenburg,Chuck Ainlay,Nathaniel Kunkel等许多
    世界知名工程师的工作室中找到ATC监听音箱。 ATC监听在英国采用先进的组件和流程手
    工制作,您将立即听到为什么被认为是世界上最好的参考监听之一。
    ATC SCM50ASL主动三路工作室监听对概述:
    ATC SCM50ASL具有独立的LF,MF和HF驱动器,可以覆盖宽频率范围,电子分频器实际上可以消除相位不相干。三重设计为低频提供强大的200瓦特,中频100瓦,高达50瓦特。您将享受到令人难以置信的宽动态范围,非常快的瞬态响应,以及非常清晰的立体声图像 - 您需要做的最终掌握决策的一切。
    伟大的监听器从伟大的扬声器开始。 ATC SCM50ASL的低中频驱动器在内部设施制造达到严格的标准。手动缠绕线圈由平坦的无氧铜线制成,工作在精密的长磁隙。专门设计的磁通孔不仅可 ...查看全文
  • gtp89  2020-2-24 23:05
    FL Studio中的文件设置介绍
    FL Studio中的文件设置介绍
    在fl中,我们想要找到文件设置选项,可以在主菜单中选择选项-文件设置来打开,也可以通过按“F10”快捷键来一步打开。“ 文件设置”页面可以将其他文件夹链接到浏览器,以及保存VST / AU插件的位置。然后,我们可以从FL Studio浏览器直接访问这些文件。第一次打开此页面时,文件夹插槽将为空,每行代表一个可以添加到浏览器的“自定义”文件夹。
    图1:文件设置
    备份(自动保存)功能非常强大且实用,自动保存功能将创建当前项目的备份副本(任何覆盖的文件,包括.flp,.fst,.zip等)到Browser > Backup文件夹。如果要恢复上次自动保存,请使用“ 文件”菜单中的 “ 还原为上次自动保存 ” 选项,或从“ 浏览器” >“备份”文件夹中选择一个项目。而自动保存有以下几个不同的选项:从不(十分钟提醒一次)、很少(每15分钟、偶尔(每10分钟)、定期(每5分钟)、经常(每5分钟并且在冒险操作之前)。
    图2:备份功能
    插件(VST和AU)是软件接口标准,允许我们在FL Studio中加载软件合成器和效果“插件”。VST / AU是FL Studio“原生”插件格式的补充。
    图3:插件功能
    在我们使用FL Studio(音频录制,项目,插件数据库/收藏 ...查看全文
  • gtp89  2020-2-24 23:03
    FL Studio中音频ASIO4ALL的设置
    上期我们讲解了FL Studio中音频的相关设置,今天我们来进一步讲解音频设置中的ASIO4ALL的设置,FL Studio安装包括FL Studio ASIO和第三方ASIO驱动程序ASIO4ALL,那么大家是否知道ASIO有什么优点吗?
    图1:ASIO
    速度优势:ASIO驱动程序(通常)允许比标准Windows(“主声音驱动程序”,WDM驱动程序)更低的CPU开销和更低的缓冲区设置。如果您的音频设备具有本机ASIO驱动程序,那么我们建议您使用它。
    多个音频设备:ASIO4ALL和FL Studio ASIO的独特之处,您可以从单独的音频设备中选择输入和输出,这是标准ASIO驱动程序无法实现的。此功能允许您同时使用USB麦克风输入和常规音频设备输出。
    而我们想要选择ASIO4ALL的设置,就需要点击音频设置中的输入/输出栏,然后选择ASIO4ALL。
    图2:ASIO4ALL设置
    想要打开ASIO4ALL设置,就需要单击“显示ASIO面板”,然后面板右下角的“扳手”按钮在“简单”和“高级”模式之间切换。
    图3:显示ASIO面板
    另外,我们还可以通过下方的滑块来调整ASIO缓冲区大小,选择每个设备通过单击名称使其突出显示,然后更改“缓冲区大小”滑块。缓冲区大小显示在样本中,从样本转换为毫秒(ms)将 ...查看全文
  • gtp89  2020-2-24 22:28
    通过Hi-Res音频认证 iQOO 3音质将实现极致还原
    "我们为什么还在坚持关心你的耳朵?"今天,iQOO 3音质部分正式官宣:iQOO 3手机将继续保留3.5mm耳机孔,配备独立DAC解码芯片,通过Hi-Res音频认证,拥有Hi-Fi音质表现,这意味着iQOO 3在音质表现上较同档次手机产品将更加出色,可为用户提供声音的极致还原效果,无论是听歌还是游戏都将更加尽兴。
    事实上,随着手机电路板集成度越来越高,不少手机产品本着"能省则省"的设计理念,将3.5mm耳机孔省去,这将大大节省电路板上有限的面积,非常有利于降低电路板的设计难度。但是,缺失3.5mm耳机孔的缺点也非常明显:用户仅可使用蓝牙无线耳机进行音频输出,在音质、稳定性、传输延迟等问题上,无线耳机的表现始终不如有线耳机。
    iQOO 3继续保留极致用户群体呼声很高的3.5mm耳机孔,可以最大程度的将手头现有的有线耳机充分利用起来。为了更好的驱动高端耳机,iQOO 3还采用了独立解码芯片AK4377A。据iQOO产品经理介绍,这颗独立DAC的加入,有助于iQOO 3失真的降低和还原度的提升,音质表现更加出色。
    不仅如此,iQOO 3还通过了Hi-Res音频认证,从另外一个维度证明了iQOO 3的Hi-Fi音质表现。在3.5mm耳机 ...查看全文
  • gtp89  2020-2-24 22:25
    如何与iPhone或iPad上的AirPods或其他无线耳机共享音频
    借助iOS 13和iPadOS软件更新,您可以轻松地与无线耳机(如AirPods耳机或任何受支持的Beats耳机)共享音频。这样一来,您和朋友都可以从iOS设备上收听相同的音频,分别调整每个人的音量,停止使用水龙头的分享等等。请跟随我们,为我们解释如何与iPhone或iPad上的AirPods和Beats音频设备共享音频。
    借助音频共享,用户可以将两对AirPods或其他受支持的设备连接至单个iPhone或iPad,并同时收听同一媒体。
    在苹果公司的年度WWDC会议上,无线音频共享首先作为iOS的一项新功能而得到强调。
    您只需将两套AirPods或其他兼容的无线耳机与一个iPhone或iPad配对,即可与您的朋友一起欣赏同一首歌曲或电影。插入耳机分配器的日子已经一去不复返了,您可以与朋友一起听音乐!
    与AirPods共享音频
    当然,您也可以通过每次佩戴一个AirPod来与朋友共享音频,但是这个技巧有很多不足之处,因为您基本上是在分割立体声声道,除非您在设置→辅助功能→单声道音频中切换到单声道音频。
    要获得比上述方法更好的解决方案,请继续阅读我们的教程,以了解如何使用两组兼容的耳机或头戴式耳机与朋友共享音频。
    使用这些无线耳机共享音频
    此功 ...查看全文
  • gtp89  2020-2-24 22:13
    Overture中如何修改谱号
    Overture中如何修改谱号
    我们有时候在低音谱表上打谱,如果有些音符比较高,就要加很多线在低音谱号上方,既不方便又不美观,也不方便演奏。
    这时候我们就可以通过修改无线谱的谱号用高音谱表来记谱,当音区低下来,需要到低音谱表上时,再改成低音谱号加以说明,方便打谱和视奏。
    下面我就来教大家从谱子中间修改谱号,以后大家有这样的需求可以轻松解决。
    一、 用Overture打开你需要修改谱号的乐谱
    二、 选择菜单栏 → 或用快捷键shift+T打开
    三、 在工具栏中找到 这一分类,选择你想要的谱号后,用鼠标单击需要修改谱号的地方。这样Overture就会自动根据您选择的调号,从您所选的那一处开始,自动对其后面的音符经行转调。
    四、 修改完谱号后,当需要回到低音谱表上时,记得要再改成原来的谱号哦~
  • gtp89  2020-2-24 22:11
    Overture常见问题之乐谱设置
    Overture常见问题之乐谱设置
    之前有一些朋友问过,我想改变下Overture打好的乐谱的布局,背景等等,需要在哪里设置呢?
    Overture的一个特点在于,此软件是人性化的,可以根据自己喜好和需求来设置一些东西。下面我们来看看具体的操作吧。
    打开Overture,先创建文件,正常情况下,我们是根据模板选择创建的,默认的是Basic—Piano,新建完成之后如图:
    下面我们就根据自身需求来设置。打开右侧的乐谱布局按钮,乐谱下面分为风格、字体地图、时间代码、背景。
    乐谱:可以设置字体,段尾是否双小节显示,左分离系统,右对齐音轨名称等等。
    时间代码:可设置上述每个系统、在乐谱末的总时间、速度、帧率、启动时间等等。
    背景:还可以选择自己喜欢的背景。
GMT+8, 2025-7-19 07:22 , Processed in 0.017254 second(s), 6 queries , Redis On.
