  • fishmoon  2019-10-3 23:21
    数字音频的原理是什么 数字音频原理及应用
      随着明星越来越多,他们的竞争力就变得愈来愈激烈,那么歌手们是怎样保证自己的歌坛地位的呢,大家都应该清楚,歌手们不仅仅只是在录音棚唱完就能够成功的把一首新曲给发出来的,一首新曲的发布,肯定会有很多道的工序要完成,其中就包括对歌曲录制好之后需要进行对歌曲的后期编辑,那么什么可以会歌曲可以进行后期制作呢?
      今天小编给大家带来的就是数字音频,数字音频是可以通过类似数字化的一种方法能够对数字进行存放与录制与编辑以及压缩等等的技术处理,数字音频在工作的时候是会随着数字形成的处理声音的多种技术手段,其中就包括信号处理技术以及多媒体、计算机等的技术发展。
      数字音频应用的地方并不是非常的广泛,但是它拥有属于它的领域那就是音乐的录音以及这首歌的一个后期制作。数字音频能够把它的音频文件先给转化掉,然后把这些属于音频文件的信号再一次的转成一种独有的数据进行保存,播放之前转化的音乐的时候可以把之前的那些数据变为模拟的一种信号再用扩音器输出。这样形成的数字声音与广播上,喇叭上,以及电视上放出来的声音方式会有本质上面的区别,这几样一比,数字声音有方便音频的储存 ...查看全文
  • fishmoon  2019-10-3 23:16
    手机使用什么软件可以把自己录的视频加背景音乐?
      可以通过爱剪辑的应用把自己录的视频加背景音乐。以下是详细介绍:
      1、添加视频后,在【音频】面板点击【添加音频】按钮,在弹出的下拉框中,根据自己的需要选择【添加音效】还是【添加背景音乐】选项;
      2、然后是选择手机内的音频文件,然后进入到【预览/截取】对话框,截取音频片段;
      3、在出现的【以上音频将被默认插入到:】的选项中可以按照自己的需要进行选择,如果不需要直接点击【确定】即可;
      4、 在【音频】面板的音频列表中,选中要修改的音频选项,在音频列表右侧,在【音频在最终影片的开始时间】、【裁剪 原音频】、【预览/截取】等选项进行修改即可。
  • fishmoon  2019-10-3 23:10
    Cubase调整音乐节奏的具体操作讲解
    Cubase调整音乐节奏的具体操作讲解
      当前使用Cubase这款新手朋友可能还不知道调整音乐节奏的操作,而今日笔者就专门讲解了关于调整音乐节奏的操作方法,大家可以参考。
      打开Cubase软件,新建一个工程, 右键 添加音频轨道,导入音频素材,
      鼠标双击音频 文件 ,打开采样 编辑器 ,在右侧工具栏中点击“VariAudio”选项,将其展开,
      选择“高音/弯曲”按钮,采样编辑器的主窗口中就会显示音频波形,如图,
      用鼠标拖动右下角的三角形来改变波形,向右移动就会扩大波形,以方框和波浪线的形式显示,
      要修正节奏,对照采样编辑器主窗口上方的 节拍 标尺,点按需要进行高音变化的方块中间(鼠标呈双箭头),进行左右拖拽,将其拉伸到需要的位置上,
      还不会Cubase调整音乐节奏的具体操作的朋友们,不要错过小编带来的这篇文章哦。
  • fishmoon  2019-10-3 23:06
    Cubase怎么降调 Cubase给音频降调的操作技巧
     Cubase给音频降调的相关操作困扰着不少新手伙伴,而今日笔者就带来了Cubase给音频降调的操作内容介绍,不懂的朋友一起来看看吧。
      首先正常运行Cubase软件。打开Cubase后,导入要降调处理的音频,可以事先播放下,确保音频可用。
      鼠标选中自己要进行降调的音频区域。
      将鼠标移动到音频数字状态栏,默认数字为0,双击鼠标可进行修改,正值为声调,负值为降调,1单位表示半音调。如改为“2”,则被选中的音频将升一个音的调;如改为“-2”,则被选中的音频将降一个音的调,依次类推。
      需要精细变调的朋友,选中音频块,点击菜单Audio-Process-Pitch Shift,键盘上选择需要改变的音高,类型选择MPEX,Preview进行试听。
      设置好数值后,可将音频导出。导出参数根据自己需要进行个性化设置。另导出时记得选取范围,Ctrl+A全选后,按字母P键则导出全部音频。
      以上这里为各位分享了Cubase给音频降调的操作内容。有需要的朋友赶快来看看本篇文章吧。
  • fishmoon  2019-10-3 22:54
    作曲大师安装步骤
    一、在本站下载最新版的作曲大师安装包,双击打开。
      二、点击【我接受】,之后可以点击【浏览】,选择软件的安装路径;或者直接点击【安装】,软件会安装在默认的位置。
      三、耐心等待软件安装完毕,点击【完成】就可以啦。
  • fishmoon  2019-10-3 22:52
    作曲大师问题解答
    作曲大师问题解答
     问:鼠标点击输入音符受输入法干扰变慢的解决方法!
      答:近期由于某些输入法更新后的bug,错误的判断作曲大师的音符输入为汉字输入,导致音符输入变慢,您切换一个输入法或者隐藏掉输入法的输入框即可(一般 ctrl+shift)!
      问:软件出现380错误解决方法
      答:软件如果出现380错误,重启电脑然后把软件重新安装就可以了!
      问:如何快捷键输入?
      答:高低音的快捷键对应按键:QWERTY;音符时值的快捷键对应按键:ASDFGHJ;音符对应快捷键的按键就是数字键的:iop1234567890-= 分别对应低音5到高音3 按shift键八分音符,alt键还原四分。
      问:连音线如何输入?
      答:点击延音线的按钮,然后鼠标移动到要输出连音线音符上,鼠标变成大十字的时候点击一下,头尾都需要点击。
      问:附点如何输入?
      答:点击附点按钮,然后鼠标移动到要输入附点音符上,鼠标变成一个大十字的时候点击一下即可,如果点击没有反应的话,就在鼠标变成十字的时候稍微靠左一点再点。
      问:如何设置一行多少小节?
      答:点击:选项-小节间隔-一行几小节,然后鼠标右键先任意的小节线上,点击"按照缺省小节数重新排版"
  • fishmoon  2019-10-3 22:46
    作曲大师如何输入歌词 作曲大师添加歌词方法
    作曲大师之所以被大家所熟知就是因为它强大的制谱能力,借助简洁的界面、齐全的工具,促使初学者尽快进入作词作曲阶段,歌词的填写、排版也是不在话下,下面就跟小编了解下吧。
      1、首先点击工具栏中的“词”按钮,会自动创建新曲,并在首段出现光标,一次可以输入一个音符的歌词,输入自己设计好的歌词就可以了。
      在歌词输入界面有些常用的快捷键:按空格键,系统会自动分配多个歌词到相应音符,可自动略过连线;回车键退出到单个输入;F11鼠标自动右移避让;F12重复输入;shift+按住不放可以输入和弦。
      还可以用方向键在多个歌词之间切换,按方向键可移动到下一个音符的位置,上下键切换多个歌词行,左右键切换不同音符的歌词。
      2、如果系统默认的5行歌词无法满足你的需求,可以点击【选项】-【增加一行歌词】和【减少一行歌词】,点击后会在最下端进行添加或减少,不影响之前输入的歌词内容。
      3、除次之外还有一些比较有趣的功能,例如简谱歌词行,只需输入“ 1.歌词”即可在最前面显示歌词行,可以作为段落区分也可用于显示(男) (女)。
      4、歌词编辑完成后,勾选右上角的“多词对一不居中”选项确保歌词完全居中对齐;点击 ...查看全文
  • fishmoon  2019-10-3 22:40
    Overture打谱软件没有声音解决方法
      对初学使用overture的朋友们来说,比较容易碰到的问题就是——听不到琴谱播放的声音。或者有的时候听的到,有的时候却又听不到。那这问题就严重了,下面来说一下解决方法。
      1、 检查电脑声卡与声卡驱动是否正常,
      首先排除电脑的问题,确保电脑的声卡与扬声器时可以正常发声的。
      2、首先确认Overture安装是否正常,可以尝试一下重新安装软件。
      3、 检查是否在乐谱混频器(快捷键:Shift+M)中设置了静音
      如下图所示,若静音按钮被点亮,则在静音按钮上再点击一次,使其变成下图中的灰色状态。
      4、 MIDI设置错误
      Overture没有声音,有很大的可能是因为MIDI设备配置错误,可以在“音频/MIDI“中检查MIDI设置。
      5、 MIDI文件是否音量
      某些MIDI文件可能没有音量,因为它们用于在硬件设备/键盘上播放或用于播放虚拟乐器。在Track Inspector> Playback选项卡中查看曲目的音量。要设置轨道的音量,请单击“轨道”检查器中的音量字段,或打开“混音器”并拖动轨道的音量滑块。
  • fishmoon  2019-10-3 22:22
    学会这些技巧菜鸟三分钟能试听音响较佳音质
    初次入行选购音响的菜鸟来说,如何试听音响的音质效果呢?怎样辨听才知它是否音质纯正呢?有哪些技巧能提供呢?一次购买家庭影院音响的消费者都会存在这样的困扰,今天就让小编来为你讲解。对于菜鸟来说,好不容易才把家里音响品牌产品安装好,但每次试听的音响都是不佳,为什么会这样的呢?如何才能试听出较佳音质呢?,学会这些技巧后一切的难题就会迎刃而解了。
    在音响接装过程中,经常会遇到辛苦了半天,音响效果还不是很理想的情况,让人很是郁闷。怎么才能调出较佳的音响效果呢?下面,为您介绍一些能使音响效果更好的小技巧。
    1.RTFM是“读说明书”(ReadtheMaruel)的缩写,虽然从接线到音箱摆位,似乎所有的步骤都可以自己搞定,但除非你读了说明书,不然你的作法有可能降低音响的表现力,甚至弄坏设备。说明书不管是写得干巴巴的还是热情洋溢的,都应先读一下。
    2.一个合适的机架是必要的。每台机一格。机架能确保机器免受震动,而且将每台机之间分隔开一定距离,特别有利于散热。
    3.如果你非要把机器一个一个摞起来,那么就把功放放在最上面,因为功放产生的热量最多,最需要散热。
    4. 考虑到将来你可能要再买别的器材。 ...查看全文
GMT+8, 2025-9-18 04:01 , Processed in 0.020099 second(s), 6 queries , Redis On.
