汽车音响常见的故障有哪些?快来了解一下吧
1.音响虚假故障
虚假故障是指由于操作不正确或动了某个开关和按钮,产生不正常的情况。此时音响本身没有故障,只是使用过程中的问题,使用者误以为是机器故障。因此出现故障时不要慌张,不要盲目认为音响坏了,而应静下心来,仔细阅读产品说明书,对照操作程序找原因或打电话询问有关维修站或专家。
2.左右声道音量不一致
首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右LEVE控钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样。如仍未排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边是否变大,如果变大表示主机有问题,反之是后段的问题。
3.某一声道高音无声
先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭输入端接至低音输出端。
4.噪音大
这种故障产生原因可能是磁带质量不佳产生。如更换较好磁带仍有噪音,应检查RCA信号端子的负端是否接通,如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路,可用电表测量负端与主机端是否接通。
5.音量时大时小
先检查电源地线与车壳的节点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出RAC是否正常,最后看看灵敏旋钮是否正常。
6.磁带
...查看全文
