  • decap  2021-11-16 08:44
    Audiomodern Playbeat 3.0,智能律动随机生成工具升级(win、mac、iOS)
    Audiomodern 发布了 Playbeat 3.0 升级版本,具有全新的鼓 Remix 算法和采样枢纽等众多功能。
    Playbeat 是一款智能律动随机生成工具,可在桌面端独立运行,并且还有Mac/PC 插件和iOS 版本。只需按一下按钮即可生成律动和样式。它的算法和随机处理器能操控步进、音高、密度、装饰音、音量和声相等,每个新样式的变化可在多达8个音序器上作实时观察,并且还支持手动调整来获得最佳效果,从而确保不会任何样式听起来过于类似。
    全新的鼓样式不仅是灵感的源泉,也是你需要更多现场和变化时的好帮手。由于具有全新的声音分析算法, Playbeat 3.0 允许你根据当前的样式去创建无限的Remix。此外,它还可以实时生成律动并推荐多种不同组合。
    Playbeat 3.0 还支持在插件或独立版本中加载自己的采样,因此它既是一个鼓随机生成工具,也可以说是一个非常成熟的鼓机。全新的采样编辑器提升了Playbeat 3.0 的操控性,允许你加载任何音频文件、编辑、随机化和立刻进行采样。此外,Playbeat 3.0 还包括新的预设和包裹管理器,可快速轻松地跨设备共享内容。你可以从你的计算机中添加任何文件夹 ...查看全文
  • decap  2021-11-16 08:29
    pandaMidi 发布 midiBeam 4Control:USB-MIDI 接口和 MIDI 表情/踏板控制器
    pandaMidi Solutions 的 MidiBeam 4Control 是一个小巧、功能丰富、价格适中的设备,它既可以作为一个符合标准的 USB-MIDI 接口,也可以作为连接无源 TRS 表情踏板或脚踏开关到 MIDI 乐器或计算机的一种途径。
    设备右面有两个立体声 6.35mm TRS 插孔,可以配置为接受表情踏板或单键/双键脚踏开关(如下图)。插孔可以进一步设置为接受任意无极性接头。
    这款设备能够产生 PC、CC、音符开关、触后、弯音和 MIDI 开始/停止信息。信息可以用踏板或开关来发送,最大值和最小值是完全可配置的。开关可以被设置为瞬时或门闩模式。如果需要的化,每个信息发生器(踏板或开关)都可以设置为不同的 MIDI 通道。
    所有上述设置都可以使用附带的 Mac/Windows 软件编辑器快速而方便的进行配置。设置可以备份到一个文件中,以后再加载到设备上,这样可以方便调用不同的设备设置。
    由于其小巧的外形和重量(83 x 54 x 31 mm,55g),以及简单的电源需求(20mA @ 5V,USB micro B 型插孔),midiBeam 4Control 可以很容易的融入任意桌面或踏板配置中而不显得突兀。它有标准的 5 针和 USB MIDI 端口 ...查看全文
  • decap  2021-11-16 08:18
    MAAT Incorporated 音频量化精度转换器采用 LINpro抖动插件
    MAAT推出一款数字音频的新跨平台抖动器插件:LINone,大大优化了音频转采样位深的抖动精度。
    MAAT是一家专业音频解决方案开发商,这次他们把下一代LINpro的抖动引擎单独摘出来,推出了这款实用的抖动器插件:LINone。
    很多人都认为抖动处理是人耳不易察觉且可以忽略的一个步骤,但是专业母带工程师通常都非常重视这一处理过程。抖动让音频在转采样位深的时候,能保证维持原先完好的音质。
    LINon基于予心理声学、信息理论和音频制作实践,采用一阶噪声塑形三角PDF(概率密度函数),支持单声道和立体声,适用于所有不同的音频格式交付条件。
    大部分DAW的导出部分自带抖动功能,而LINone无疑更准确更具参考价值。对于部分没有抖动功能的DAW,这款插件就是必不可少的基础帮手。
    现在购买LINone可享受优惠价9.59美元,原价19美元,还有免费试用版可供下载。
    LINone支持Windows和MacOS系统,插件格式为VST、VST3、AU和AAX。
    官网有试用版可供下载:https://www.maat.digital/lin/
  • decap  2021-11-16 08:00
    亚马逊推出Mac版Prime Video应用
    据MacRumors报道,亚马逊周一为其Amazon Prime Video服务推出了一个原生macOS应用,该应用现在可以从Mac App Store获得。
    Prime Video的用户可以使用新的应用程序流式传输内容,或在Mac上下载内容进行离线观看。所有Amazon Prime内容都可以通过Mac应用获得。
    画中画和AirPlay都是亚马逊新应用支持的功能,它支持电视租赁和点播内容的应用内购买,以及用已经存档的亚马逊信用卡付款。用户还可以利用亚马逊的周四晚间足球和英超联赛(如有)。
    有一项功能可以跟踪用户正在观看的内容以及他们在电视剧或电影中的位置,因此可以在一台设备上观看节目,然后在另一台设备上观看。
    亚马逊Prime Video是免费的,它与macOS Big Sur 11.4及以上版本兼容。
GMT+8, 2025-7-18 11:27 , Processed in 0.019569 second(s), 7 queries , Redis On.
