Isotonik Studios发布CHAOS文化 - 信号(第三阶段)
Crossfade和Steps模块只是Isotonik Studios混沌文化 - 信号处理器更新中的两个重大变化。这是你得到的其他东西。
如果你一直在推出Signal,一个用于在Ableton Live中创建无限级别调制的MaxforLive工具包,你会发现每过一个月左右,Isotonik就会发布包含新功能的新版本。
以下是这些更新的完整细分,这些更新对所有现有订阅者免费,并且可以在网站上的帐户中下载。
介绍步骤模块
该模块基本上是步进音序器。它允许使用曲线和各种形状,但底部的刻度盘设计用作步进音序器。
使用速率控制和时钟输入,这是可选的,因为如果您没有连接到时钟输入的任何东西它将生成自己的时钟,它将回放显示的曲线,其速率用作每个步骤的持续时间。
它需要功能,LFO和Spread模块的许多功能,例如音频速率的无损渲染以及复制和粘贴,以便与任何类型的其他模块甚至其他Signal实例交换曲线。
您可以更改模块使用的步数。这将动态创建所需的正确对象和ui元素,以便尽可能高效。
与大多数具有图形绘制界面的模块一样,您可以通过自动化曲线编号或使用音频输入在不同曲线之间进行选择,或者在此情况下进行序列选择。通过扩展选项中的16条可用
...查看全文
