  • coalsky  2019-9-5 18:04
    富克斯特(Focusrite) Scarlett Solo USB声卡
    升级版音频接口
    Scarlett Solo 升级版是Scarlett系列中最小,性价比较高的2进2出的音频接口
    拥有高品质的话放与24bit/192kHz高精度采样,带有48V幻象供电
    支持电脑USB供电,USB2.0接口的传输速率也令人非常满意
    Scarlett Solo USB声卡二代 专业录音声卡 K歌声卡 升级版
    坚固耐用
    外观时尚、LED指示灯、无延迟的直接监听
    外加精细坚固的外壳
    产品优势
    出色话放保证了原始信号的模数转换保真度
    Scarlett红卡系列在Mac/PC上均能稳定运行,提高工作效率
    做工精致,坚固耐用
    免费的软件套装与硬件结合满足使用者不同操作需求
    灵活,方便,性能高,贴心的便携内录与灵活路由
    市场上性价比较高,物超所值
    主要特征
    24bit/192kHz 转换精度,2进2出
    直接监听功能
    高品质话放
    真正的便携,USB 2.0接口直接供电
    非平衡莲花输出
    附带 Ableton Live Lite、Scarlett 插件包、Novation Bass Station 插件
    1G Loopmasters 音色(官网提供)
    技术参数
    麦克风输入
    • 频响范围:20 Hz ~ 20 kHz +/-0.3 dB
    • 增益范围:- ...查看全文
  • coalsky  2019-9-5 17:24
    雅马哈(YAMAHA) steinberg cubase pro 9.5教育版 音频软件
    Cubase Pro 9.5升级
    加入更多创意工具
    cubase pro 9.5专业版 音频软件
    • 64位浮点混合引擎提升音质的细节,动态和透明度
    • 文件浏览器,计量部分和控制室加入了右边区域
    • 精密准确的自动曲线,用于创建和编辑平滑过渡的音乐区域
    • 每个音轨上有16个VST插入插槽,可自由调节前/后推子模式
    • 适应变焦网格模式,在放大和缩小时自动调整网格
    • 改进的范围工具使自动化编辑更快,更简单,更方便
    • 改进以后的节拍器可以为签名轨道使用点击模式和可分配的两种模式
    • 具有基于事件的离线处理的工作流
    • 产品预置合集,包括惊人的FX预置和全新的不同载体的音轨预置
    • 用于 HALION SONIC SE 的FLUX波表合成器将上佳的音质与较新的HALION技术相结合
    • SAMPLER TRACK优化了A / B模式,撤销/重做和即时MIDI导入渲染
    • 重新设计VINTAGE COMPRESSOR, TUBE COMPRESSOR 以及 MAGNETO (PRO ONLY) 的用户界面
    • 现代视频引擎支持相关的编解码器和外部视频卡
    • 深度融合SOFTUBE CONSOLE 1控制台(2018年初可用)
    64位混音引擎:将录音质量提升到新的高度
    使用新的原姶64位 ...查看全文
  • coalsky  2019-9-5 15:08
    区别于其他音箱的音柱音箱,有什么不同?
    区别于其他音箱的音柱音箱,有什么不同?
    音柱是多只扬声器经排列组合并同相连接而成的。音柱的指向特性在水平方向与单只扬声器差不多,但在垂直方向则有很大改善。它在水平方向以波型传播,但在垂直方向上出现较强的指向特性,形成 “盘子”状立体辐射效果。
    将音柱安装在舞台台口附近,将这个“声盘”指向听众,声束以很强的声能辐射至观众厅后排,前排则因扬声器的竖向距离不同引起的相位差而互相削弱,可能比起单只扬声器在此处的声压更低,这就使得音场的直射声分布趋于均匀。音柱的水平方向不应“聚束”,应该有较大的水平辐射角,以使得音场在左右方向能比较均匀。
    音柱型扬声器通常指的是4~10只纸盆扬声器成一直线排列组合在一起。特色是在传送水平方向的声音时,扬声器的放射角与一个扬声器的放射角相同,而在传送垂直方向的声音时,扬声器的放射角则随扬声器的组合而加大,尤其在高频率声音时,音束能够呈一定方向传出。
    音柱型扬声器垂直控制声音的效果相当有效。在混响情形较为严重的环境里,音柱型扬声器可以将声音有效集中传给听众,减低传到墙壁之后反弹的情形发生。
    音柱的特点就是它在垂直方向上有较强的指向特性、音柱越长,声束越窄,能量越集中, ...查看全文
  • coalsky  2019-9-5 10:50
    Softube 发布 Chandler Limited Curve Bender 母带级均衡插件
    Chandler Limited Curve Bender是Softube针对Chandler Limited母带级均衡器以元件级别做建模而成的原生插件,支持AU、VST、VST3和AAX Native格式插件,有着纯正的Chandler Limited蓝色血统。
    Chandler Limited Curve Bender是基于伦敦Abbey Road Studios里的硬件电路设计而成的,但比原始设备有更多的频段数(从2个加到了4个),更多固定的滤波点(从Chandler Limited创始人Wade Goeke精选的9个加到了51个),更多的Q值和增益选择,还加入了低通和高通滤波。还有Mid/Side处理和通道关联功能。
    Chandler Limited Curve Bender介绍视频(原始地址 https://youtu.be/GTHcqLGyuBQ):
    Chandler Limited Curve Bender主要特性:
    母带级别的模拟均衡器
    丝般润滑的高频和紧凑的低频
    基于传奇般的英国控台EQ电路
    软件在硬件基础上做了改进包括更多的频段、更多的滤波点、更大的增益范围和Q值,额外的低通和高通滤波器
    加入了Mid/Side处理和通道关联功能
    精心选择的曲线和出色的音质可以提升你的混音信心
    适合挂在总线、乐器编组甚至是处理单独的人声音轨
    Chandler Limited Curve Bender详细功能介绍视频(原始地址 https://youtu.be/5HfOxxBw1Lg):
    Chandler ...查看全文
  • coalsky  2019-9-5 10:24
    KORG 推出需要 DIY 的修真合成器 NTS-1
    KORG 推出需要 DIY 的修真合成器 NTS-1,价格亲民还开源
    KORG 正式发布旗下子品牌 — Nu:Tekt。这个品牌将专注于 DIY 合成器、效果器和其他硬件工具,让用户以一种全新的方式接触硬件。在子品牌上线的同时,Nu:Tekt 也顺势推出了一款名为 NTS-1 的新产品,采用 Volca 设计语言,基于 Korg 革命性的 Multi-engine 技术。
    作为 Nu:Tekt 旗下产品,NTS-1 是 Korg 第一款 DIY 合成器产品。NTS-1 内置了一个数字振荡器,基于 Korg 前不久推出的革命性开源声音引擎 Multi-engine,与 prologue 和 minilogue xd 相同,同时配置一个简单易用的琶音器。NTS-1 贯彻了 Volca 短小精悍的产品风格,在巴掌大的机身内加入了多模滤波器、EG、3个 LFO 以及 3 种效果器(混响、延迟和调制)。可以说是麻雀虽小,五脏俱全。
    原 YouTube 连接:https://youtu.be/kM4tGfENRlc
    作为一款 DIY 数字合成器,NTS-1 的组装方式尤其简单,全过程不需要焊接,可以说是相当有乐趣了。当然 NTS-1 的 DIY 精神不仅体现在硬件的自由性,同时它的声音引擎也支持与 Korg minilogue xd 和 Prologue 相同的 Logue-SDK。这意味着你可以亲自动手为这款合成器编写振荡器,同时还有大量的第三方引擎可以调用, 可以说是真的很 ...查看全文
  • coalsky  2019-9-4 14:27
    音乐制作(编曲)与录音混音软件大集合
    音乐制作(编曲)与录音混音软件大集合
    第一个、编曲 FL studio
    FL studio,全称:Fruity Loops Studio,也就是我们常称的"水果"
    FL STUDIO拥有强大的MIDI编辑功能和LOOP循环功能,即使只使用鼠标也能以非常高的效率进行编曲。很多人认为FL是做电子乐的宿主,不适合做流行音乐,其实这是一个错误的想法,将FL和电子乐联系起来,主要是因为它软件自带提供的丰富的合成器插件和LOOP功能的便利。这些都是他的优点,但这并不影响你用FL做流行、爵士或者交响。制作什么类型风格的音乐主要取决于你使用的乐器插件、音乐和声节奏的构成等等,和使用什么宿主软件并无太大联系。
    FL STUDIO主要是WINDOWS平台为主,现在也开始支持MAC。支持最普遍使用的VST插件。
    网络上FL的教程也是最丰富的,新手使用有更多的便利之处。
    PS: FL STUDIO还有移动版,支持安卓和IOS平台,而且可以和WINDOWS版下的工程互通,外出旅行有了灵感用手机编辑记录下来,回来再PC上打开工程完成制作,想想也是个不错的体验。
    第二个
    音乐制作、录音、混音 Cubase/Nuendo
    Cubase/Nuendo
    这是同一个公司--德国Steinberg(现属于YAMAHA的子公司)的两个软件,界面和操作几乎完全一样,可以理解为NUENDO是 ...查看全文
  • coalsky  2019-9-4 11:02
    水果软件-FL Studio支持的两款插件:DX和Dxi
    FL Studio音乐编曲制作软件中带有的音源插件种类有限,为了能制作出别种风格的曲子就需要我们使用音源插件。那么随之而来的就会出现一个问题,音源插件千千万,到底哪一种插件在FL Studio中能正常使用呢?之前课程中我们已经讲了一些,今天我们也将继续讲解FL Studio支持的两款插件:DX和Dxi。下面小编将会为大家详细地讲解着两款插件,一起来看看吧!
    首先我们来看DX。DX是DirectX的缩写,是基于微软公司DirectX接口技术的软件效果器插件,可以运行在一部分音乐制作软件(数字音频工作站软件)上,在WDM驱动的硬件平台下即可获得较低的延迟和高品质的处理效果。下图是其标志,可参观一下以便认识。
    接下来是Dxi。它的缩写是DirectX Instrument的缩写,是Twelve tone systems公司为Cakewalk公司开发的基于DirectX接口技术的软件音源插件(虚拟乐器插件)。在WDM驱动的硬件平台下就可以获得比较低的延迟和高品质的处理效果。因为支持的宿主软件并不是很多,所以这类插件的数量也不是很多。下图是Dxi插件的标记。
    文章关于DX和Dxi音源插件的知识就讲到这里,接下来的课程中我们将会为大家继续讲解其他的音源 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-12 12:46 , Processed in 0.016799 second(s), 7 queries , Redis On.
