音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • Kemper  2019-8-11 07:11
    高抬指与贴键弹奏是否矛盾?
    许多正在学习钢琴的学生在都会提出这个问题:高抬指与贴键弹奏哪个更适合初学钢琴时的练习。
    实际上,钢琴弹奏中的各种因素存在着相互依赖、相互作用、相互制约的复杂关系。高抬指训练法与贴键弹奏法就是相互关联、互为补充的,它们是学琴不同阶段采用的不同训练方法。
    高抬指强调手指独立运动,它有助于手指能力的增长,初学钢琴者学习高抬指是一个必要的阶段,掌关节和手指的肌肉群都在一定程度上得到锻炼。这同时也为以后贴键弹奏打下基础。如果掌关节训练不好,它必然影响手指的灵活性、独立性。
    不得要领的高抬指有三种现象
    第一种现象是手指下键后,还在加力,使整个手掌、手腕紧张。改正的方法是下键后,马上放松,让手指所用的压力只须阻止琴键弹回即可。同时注意掌关节自然撑起,像一把打开了的"小雨伞"。
    第二种现象是手指过度抬高或过度弯曲,造成手、腕、臂紧张,正确的弹法应该是让手指抬高时,指型呈天然弧形。
    第三种现象是在很慢的速度中,手指过早地抬起准备,造成下键声音缺少爆发力。所以抬指准备只需来得及从容抬起、从容触下即可。高抬指训练并不排斥手臂重量的运用。因为手指的训练无法真的离开腕、臂、身体的协调配合。
    贴键弹奏法是高抬 ...查看全文
  • Kemper  2019-8-10 14:40
    手机K歌麦克风选购
    重点就说说手机K歌麦克风常见的选购问题。
    问题1:我看到网上很多商家宣传自己的产品是电容麦克风,既然都是电容麦克风,为什么产品之间的价格差别如此之大呢,一些二三十元的麦克风既然也宣传使用了电容麦克风?
    答:这种现象很好理解,且不说麦克风拾音元件之外的品牌价值、外壳材质、电路和整体做工等细节,仅从拾音元件都是电容麦克风咪头这一点来说,差别其实也挺大的。目前市面上那些很低端的麦克风多使用6mm直径的电容式驻极体咪头,也就是市面上价格几块钱电脑耳麦常用的那种,其糟糕的效果相信大家都已经有所见识。
    但是在一些中高价位的手机K歌麦克风中,一般都会使用更大尺寸的咪头,比如上周评测的联想UM10C就使用了14mm的,更大的咪头意味着更大的声音接收面积,在灵敏度和稳定性方面表现也更佳。而且大体积的电容咪头内部还可以设置一系列音频优化电路,从而提供更清晰纯净的声音,麦克风的抗干扰能力也会更强。
    14mm的大口径麦克风咪头
    6mm口径的咪头,其价格和14mm的约相差二十倍
  • Kemper  2019-8-10 14:27
    KTV包房无线K歌话筒选购方法
    KTV包房无线K歌话筒选购方法
    由于当今无线电通讯技术的进步,相对地提升了无线话筒产品的品质及功能,达到成熟实用的领域:而从业厂商日益增多,价格也因竞争而日趋下降,触发消费者对这项产品的逐渐爱好及普遍应用。小编在此提供有关这项产品在设计上最新的技术要项,让消费者在选购这项产品之前,能判断如何选购一台超值的优良产品,同时也提供制造厂商参考,探计如何产销消费者满意的先进产品。
    一、无线话筒的选购
    很多KTV老板都在抱怨包房话筒的损坏率太高。其实,只要正确的选择和使用无线话筒就可以延长话筒的使用寿命。下面我们就为大家介绍一下KTV包房无线话筒选购和使用的注意事项。
    1、价位与品质之间的决择
    俗语说:“一分钱,一分货”,消费者常因贪图价位上一点点,却选购了品质粗劣的产品。如何选择一个物超所值的机种,首先应对自己要求的品质定位,并进一步了解如何评估KTV麦克风品质优劣的原则,才能选到真正满意的产品。
    2、制造厂商的技术背景决定产品的品质
    KTV麦克风产品是结合音响与无线通讯技术设计出来的产品,与制造有线话筒的技术及设备是完全不同的领域,因此同样制造“话筒”的有线话筒厂商不一定能制造KTV麦克风,制造无线通讯产品的厂 ...查看全文
  • Kemper  2019-8-9 14:22
    音响使用请注意,这些设备操作要小心!(二)
    音响设备很多种,对于我们音响师来说要把每一台音响设备都调整好,我们说的人为操作故障主要发生在演出期间,如:无声、断音、回输、噪音等多种,下面我们就逐一讲一下容易发生人为操作故障的常用音响设备:
    电子分频器
    电子分频器的主要功能当然就是给不同的音箱分配好不同的工作频率了,当然还有保护音箱的功能,下面说下调整电子分频器时需要注意的几点问题及故障排除:
    1、分频点
    在一个2分频的音响系统中,一般情况下分频点放在130Hz附近比较合适,但很多情况下,对分频点的调整实际上不是取决于低音音箱,而是要看中高音或全频音箱。因为低音音箱在300Hz以下工作都可以,但有些中高音和全频音箱由于扬声器口径太小,动态范围不够大,必须在200Hz以上工作才能保证它们的安全,如果此时分频点分在130Hz附近,那么这些中高音音箱工作起来就很危险了,因此在效果和安全当中还是要找一个平衡点。我觉得双15寸的全频主音箱较好不要经过电子分频器;单15寸的主音箱可灵活运用;而单12寸以下的主音箱较好要通过电子分频器,至少在180Hz以上工作才安全。
    2、音量控制
    不管是输入电平还是输出电平,调整的时候都要有一个度,不要开的太大。如果是电子分频器上的 ...查看全文
  • Kemper  2019-8-9 14:14
    音响使用请注意,这些设备操作要小心!(一)
    调音台
    我们一般把调音台比喻成一套音响系统的心脏或大脑,因此调音台也是产生人为操作故障最多的音响设备,调音台的人为操作故障一般表现为:无声、声音很小、声音失真、声音忽大或忽小、严重回输、明显噪音等等。
    1、调音台通道电平衰减开关
    有的调音台在增益旋钮前增加了一个20dB左右的电平衰减转换开关,当CD等音源从高阻端口输入进来后,由于电平较高,可能需要按下此转换开关把音源信号衰减20dB才合适,但有些音响师在演出时要是不小心把这个开关按了起来,那就是:老板很生气,后果很严重了!这时的声音信号没有经过衰减突然大了20dB,后果可想而知,轻者全部听众会吓得从椅子上蹦起来,重者部分音响设备会当场报销,因此我们在对每一个旋钮或开关进行调整时都要有清晰、明确的目的,不要盲目操作。
    2、调音台增益调整
    有些音响师不知道通道增益的重要性,对此旋钮信手乱调,有时候把增益旋钮关掉,甚至还同时按下了20dB电平衰减开关,想下这 ...查看全文
  • Kemper  2019-8-9 14:02
    UAD 9.10 发布,老创始人亲自设计的 175B 和 176 压缩重出江湖
      近年高歌猛进的国内定制私人影院市场有所放缓,由倾量转向重质,随之而来的便是高净值市场对高端、高质素和高审美私人影院的追求。以往我们对私人影院的设计,往往停留在工程层面,与家居审美生活难以融合,如今新一代影音爱好者逐渐摒弃传统过于工程的模式,希望影音产品能更好地迎合自己喜欢的家居环境之中。
      让每一个家庭,有一座影院
      针对这种方向,诞生于美国“花园之洲”新泽西的SensaSound(胜赏),始终以影音作为抱负,怀抱“让每一个家庭拥有一座影院”的美好愿景,以“顶级的技术和专业的标准打造每一件产品”为核心设计准则,旨在将至纯至净、直达心灵的美好体验感染每一个家庭。
      美国胜赏SensaSound也许对于国内用户来说是一个年轻的品牌,知名度不高。但是只要说到其设计师万思·迪卡森(Vance Dickason),在扬声器专业领域上便是无人不知无人不晓。胜赏SensaSound正是万思·迪卡森(Vance Dickason)集其四十多年设计研发经验,倾注四十载心血的一大力作!
      万思·迪卡森(Vance Dickason)是谁呢?在介绍全新产品前我还是希望大家了解一下这位灵魂人物。在 ...查看全文
  • Kemper  2019-8-9 13:51
    全球初解禁!鐵三角2019秋冬新旗舰首秀
      大家好 今天小编要发一个爆炸性消息
      但因为太爆炸了,领导只让说四句
      那就只好捡重点了
      鐵三角首款HIFI级纯解码
      支持32bit、支持DSD512硬解、支持USB\光纤\同轴、支持TYPE-C随身播放器输入
      鐵三角新款全平衡电子管放大器
       前胆后石结构、输入输出全平衡、耳机口支持4.4mm平衡输出\XLR平衡输出\双6.35平衡输出
      鐵三角浅田樱花木回归
      阔别数十载,今朝喜相逢
      鐵三角W系列旗舰驾临
      谢谢你,W5000 欢迎你,新的黑檀王者
      以上,静候光临
      备注:以上新品本次并为正式发布,其中1-2号新品外观恕暂时无法公布,故本次展示仅为公版外壳,外观设计请以正式发布为主。
    关于鐵三角
      鐵三角总公司在1962 年于日本成立,公司的全球开发小组一直致力于音响器材的设计、制造、行销及发行上。鐵三角公司由最初专注于留声机的科技研发,至时至今日,公司已能开发出高性能的话筒、耳机、无线系统、甚至乎商用饭团成形机以及其他电子产品供专业人士使用。
      在1994年,鐵三角(大中华)有限公司于香港成立,专门负责中国国内及香港、澳门地区的业务发展。为大中 ...查看全文
  • Kemper  2019-8-9 07:02
    用adobe audition给自己美声小技巧,让声音更有磁性
    打开audition后,主界面是酱的
    什么都没有,empty。
    现在双击左上角的“文件”下面对应的空白处,就可以导入你想编辑的音频。导入视频也可以,导入之后au会自动帮你创建一个此视频的音频文件。(其他视频特效编辑软件导入文件的形式都基本如此,在左方的“文件”对应的空白双击即可)
    这里我以上次三院毕业晚会视频的女主配音为例,导入之后会出现这样的界面↑
    录音前需要对录音的环境进行些许处理,比如找个安静的房间,这里我还使用了指向性降噪麦克风,可以比手机或电脑自带的内置麦克风有更出色的录音效果(淘宝300块左右。。。)
    然后点击左上角菜单栏下一行的“波形 多轨混音”的“多轨混音”新建一个多轨混音项目
    这样才算真正进入了工作状态嘛
    然后把文件库里的MP3文件拽入到第一条音轨上
    保持此音频的选中状态,打开效果→滤波与均衡→图形均衡器(10段)
    敲黑板!!!重点来了!!
    想要自己的声音变得更加有磁性,主要调整的参数是125Hz和>16kHz,首先调高125Hz,你能够立马发现声音变得更加取悦你的听觉了,然后如果觉得人声不是很清楚,(因为调高了125Hz之后低音增强了,中高音部分相对减弱了,会有一种“朦胧 ...查看全文
  • Kemper  2019-8-9 06:46
    Magix 发布 Windows 版的视频制作软件 VEGAS Pro 17
    Magix 宣布发布 VEGAS Pro 17,这个更新带有超过 30 个新功能,旨在让你的视频制作比以往更高效。
    原 YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/U8LOPlByleU
    探索多个嵌套的时间轴,业界领先的 HDR 编辑工具,还有易于使用功能强大的颜色分级流程。结合了超过 30 个新功能,VEGAS Pro 17 提供了全面的效率改进,可让你的视频制作得到提升。
    VEGAS Pro 17 中的新变化
    嵌套的时间轴。
    完全 HDR 色彩支持。
    光流慢动作。
    GPU 加速解码 AVC/HEVC。
    平面运动跟踪。
    LUT 导出。
    变形过度。
    智能分离编辑。
    支持 8k 文件。
    Boris FX Continuum Unit 效果包。
    Suite 版本还包含 Steinberg SpectraLayers Pro 6、Boris FX Continuum 3D Objects Unit、Boris FX Continuum Key 和 Blend Unit 以及 Boris FX Continuum Lights Unit (包括 Lens Flare 3D)。
    VEGAS Pro 17 现已上市:
    VEGAS Pro 17 Edit:399 美元。
    VEGAS Pro 17:599 美元。
    VEGAS Pro 17 Suite:799 美元。
    你可以限时使用 VP17Release 折扣码享受 40 美元购买优惠。
    VEGAS Pro 365 订阅起价 9.99 美元/月(平时价格 16.67 美元/月)。
    更多信息:
    https://www.vegascreativesoftware.com/us/vegas-pro/
