  • 9230014  2020-3-18 09:48
    Sender Spike 发布免费的 SN04-G 通道均衡器
    Sender Spike推出的SN04-G是一款调音台式混合3段通道EQ插件。它设计有ASIO / CPU占用驱动,使它可以跨工程所有通道运行,而不用占用插入槽那么多的资源,但是需要做一些编程处理实现这个功能。
    功能介绍:
    HF:+/- 18dB搁架或钟型滤波器,可变带宽,可切换频率1.1kHz,2.2kHz,3.9kHz,5.8kHz,8.2kHz,10kHz和12kHz
    MF:+/- 18dB钟型滤波器,可变带宽,可切换频率0.22kHz,0.36kHz,0.7kHz,1.6kHz,3.2kHz,4.8kHz和7.2kHz
    LF:+/- 18dB搁架或钟型滤波器,可变带宽,可切换频率35Hz,45Hz,60Hz,110Hz,220Hz,300Hz和400Hz
    HPF:每倍频程6dB,12dB,18dB和24dB的斜率,频率为15Hz,45Hz,70Hz,160Hz和360Hz
    LPF:每倍频程6dB,12dB,18dB和24dB的斜率,频率为18kHz,14kHz,10kHz,8kHz和6kHz
    钟型滤波器带宽与增益和频率成正比
    提升/截止频点的对称和非对称模式(仅钟型滤波器)
    “美式”和“英式”搁架模式
    输出增益+/- 25dB
    可输出反相
    可选“模拟建模”
    32位和64位格式的VST(当前仅Win)
    免费
    免费下载插件:https://senderspike.wordpress.com/2019/11/12/downloads/
  • 9230014  2020-3-18 09:30
    CME 开发者们直播揭开 WIDI Master 蓝牙无线 MIDI 接口的秘密和未来计划
    CME刚刚结束在Facebook的WIDI Master预售直播,来自阿姆斯特丹的CCO Thomas Gerbrands、来自法国的CTO Jerome Dumas以及来自北京的CEO赵易天为大家揭晓了很多WIDI Master背后的故事。
    如果你还不了解CME的蓝牙无线MIDI接口WIDI Master,可以回顾之前的新闻:
    是时候剪断 MIDI 线了:CME 发布无线蓝牙 MIDI 接口 WIDI Master
    CME Widi Master 接头式无线 MIDI 接口预售开启
    这次直播进行了50分钟,全场视频在这里(原始地址 https://youtu.be/iOmLT7D0T7Q):
    下面我为大家回顾一下这次直播内透露的一些新的信息。
    CME制作无线MIDI设备的历史:
    无线MIDI接口WIDI-X8
    让电脑收发无线MIDI信息的U盘大小的WIDI-XU
    内置了无线MIDI的键盘UFv2
    蓝牙无线MIDI键盘XKey Air
    让电脑收发无线MIDI信息的小到只有指甲盖大小的WIDI BUD
    什么是蓝牙无线MIDI:
    蓝牙的设备无线两个设备配对才可以使用,一边是中心主设备,一边是附属设备,然后在两个设备之间建立无线连接,可以想象成一个主机一个从机的模式。主机通常是电脑或iPad平板之类的,从机就是电脑连接到的设备。
    CME的Xkey Air无线键盘其实就是个 ...查看全文
  • 9230014  2020-3-18 08:26
    Xor Electronics 发布便携式一体化音序采样合成工作站 Nerdseq Portable
    Nerdseq Portable是一个便携式的基于tracker的工作站,它不仅仅是一个tracker形式的音序器,更是集成了采样器、MIDI接口、调制器和声音发生器于一身的综合性的便携式音乐制作平台,其tracker系统来自于之前大受欢迎的eurorack格式的Nerdseq。
    Nerdseq Portable有8条音轨,每个音轨可以做复音音序且可以去控制多个目标,其音轨的编辑方式非常直观快速,而且有很多适合现场演出使用的功能。
    Nerdseq Portable的音序器是基于tracker的,这是一种很古老的写音序的方式,但即便是在2020年依然功能强大,可以快速的编辑整个曲子、loop、片段并做混音。
    Nerdseq Portable还首次内置了采样器,可以录制外部的声音作为采样也可以回放采样,具备音高和复音的采样音序,采样效果器,16bit立体声的采样录音和回放,最大支持150秒的采样和回放。
    毕竟都是Xor Electronics家的产品,所以Nerdseq Portable也支持Nerdseq的Nerd-Sound-Adapter扩展模块,可以直接跟eurorack系统整合,包括通过扩展使用CV16和Trigger16为Nerdseq Portable开入16个通道的CV输出和trigger输出。
    Nerdseq Portable还包含了automation、 ...查看全文
  • 9230014  2020-3-18 08:23
    ST Modular 发布两个新模块:BOBA FAT 鼓发生器和 HH hithat 噪音模块
    两个新eurorack模块都是做鼓的,BOBA FAT是双复音的鼓模块,而HH除了做Hihat也是一个噪音发生器。
    BOBA FAT是一个双复音的贝司和底鼓发生器,第一个复音是软槌发出的平滑温暖的贝司和超低贝司声音,而第二个复音则是硬槌发出的很结实的适合做底鼓和通鼓的声音。
    BOBA FAT主要特性:
    模拟鼓发生器
    适合做底鼓和低音鼓
    硬槌和软槌两种复音
    每个槌可单独触发
    内部有带同步的LFO
    每个复音的音量和增益可单独调节
    带有Groove CV输入,每一下的硬槌可以做变化
    Mod CV则是针对软槌做的变化
    14HP大小
    HH是一个只有4hp大小的Hihat和噪音发生器模块,纯模拟电路,使用内部的VCA和decay衰减包络来发出Hihat的声音。
    HH主要特性:
    模拟的Hihat和噪音发生器
    内部有VCA和decay衰减包络
    可通过CV控制VCA的偏移量,CV带衰减器
    可输出三种噪音信号:棕噪、粉噪和白噪
    ST Modular的logo可以发光
    4hp大小
    请看BOBA FAT和HH这两个新的ST-Modular模块的介绍视频(原始地址 https://youtu.be/FR1WLOyNnQg):
    HH和BOBA FAT售价和上市日期都未定,不过按照ST Modular的风格来说他们应该会为这两个模块出DIY Kits套装,售价估计在10-20英 ...查看全文
  • 9230014  2020-3-18 08:21
    Prophet-5 和 Prophet-6 的争议从来没有断过,这个人用一首歌曲解决了问题?
    Prophet-6出来已经有一段时间,是Dave Smith先生对Prophet-5的致敬款版本,可能Prophet-5当年对世界的改变太大还是有其他原因?Prophet-6一直被大家拿来吐糟。
    前段时间有一位人兄看不下去了,决定做一个小演示,来解决这个争论。他说,一首歌就可以解决的问题,为何要争论不休?大家听听我这个演示,你能听出区别我当你赢:
    那么问题就来了,Dave Smith先生的Prophet-6和OB-6又有什么不一样?我们尝试把完全一样的参数放在里面对比看看?测评:Sequential OB-6和Prophet-6使用报告,它们到底有什么不一样?
    复古与现代兼备
    Prophet-6是Dave Smith先生对Sequential Prophet-5谱写的赞歌,那是他音乐事业的起点。但它不是一个简单的经典之作的再版。相反,正如Dave所言:“这是我们倾力打造的拥有最好音色的现代模拟复音合成器。”Prophet-6采用原型Prophet-5的真正压控振荡器,滤波器和放大器,并进行了强化,如录音室品质的音效,复音步进音序器,琶音器等等。其结果是纯正的、无杂质的的模拟音色和最先进的、稳定可靠的现代化合成器。
    经典音色,经典动态
    Prophet-6之所以能发出温暖、铿锵有力的声音 ...查看全文
  • 9230014  2020-3-18 07:07
    主原理线难?海韵电源“一键理线”了解一下
    装机时的老大难问题应该就是电源走线问题了,很多机电厂商在怎么解决用户走线难的问题上都花了不少功夫:设计背线孔,模组化电源,蛇皮网线,定制线等等……但不可避免的就是电源线要自己扎起来,手残用户依然无可奈何。
    而最近海韵公布的一款概念新品:Seasonic Connect,让电源走线进入了“排插时代”。
    Seasonic Connect由PRIME电源与Connect背板组成,最让人注意的第一个点就是模组模块做成了类外置式的设计,将所有接口拓展至一块Connect背板上,而该背板只有一根较粗的线材与电源连接,大大减少了接口与电源连接的线材杂乱度。
    然而这块背板不仅仅有理线的功能,其内部带有电压转换模块,能将+12V的电路转换成+3.3V与5V,比起从电源内部进行电压转换,能减少电源内部的电气影响问题。
    接线背板部分,提供了所有用户需要的电源接口:主板供电,CPU供电,PCI-E供电与SATA、IDE设备供电口,同时高定制化的模组背板还可兼容未来Intel新推出的ATX12VO新标准。
    背板采用磁吸式设计,安装到机箱背部非常方便,同时搭载的LED灯效还可与机内其余配件灯效进行同步。
    估计很多“盘丝大仙”在看到它的瞬间都会感动到落泪,Seasonic Connec ...查看全文
GMT+8, 2025-7-16 03:53 , Processed in 0.017367 second(s), 7 queries , Redis On.
