音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 8632520  2019-12-4 19:18
    无线手持话筒
    PROBASSCO  UK-88 UHF双咪无线话筒
    射频范围:735.05-795.05MHz
    可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz)
    调制方式:FM调频
    信道数目:红外线自动对频300信道
    使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度
    偏移度:45KHz
    动态范围:>110dB
    音频响应:60Hz-18KHz
    综合信噪比:>105dB
    综合失真:< 0.5
    接收方式:二次变频超外差
    振荡方式:PLL锁相环
    中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz
    天线接口:TNC座
    显示方式:LED
    灵敏度:-100dBm(40dB S/N)
    杂散抑制:>80dB
    音频输出:Unbalanced(非平衡):+4dB(1.25V)/5kΩ
    平衡:+10dB(1.5V)/600Ω
    供电电压:DC12V
    供电电流:250mA
    振荡方式:PLL锁相环
    输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI转换)
    电池:2节“1.5V 5号”电池
    电流:< 100mA(HF),< 80mA(LF)
    使用时间(碱性电池):大功率时越8小时,小功率时约12小时
  • 8632520  2019-12-4 18:48
    Luckysound MPA273 双通道话筒放大器
    话放均有三个输入口:话筒、线路、DI。话筒放大器是变压器平衡输入,增益调节范围+20dB到+80dB;线路放大器也是变压器平衡输入,增益调节范围-10dB到+20dB;DI输入为高阻输入,适合乐器的直接输入。其中,MPA173E提供了不同的均衡调节点和高、低通滤波器。
    话筒输入: 输入阻抗300Ω/1200Ω、增益调节+20dB~+80dB每档6dB
    线路输入:输入阻抗10K,增益调节-10dB~+20dB,每档3dB
    DI输入:输入阻抗1M,增益调节+2dB~+32dB,每档3dB
    额定输出: 1kHz最大输出+26dBu(匹配600Ω阻抗),
    输出阻抗为75Ω@1KHz,输出为变压器平衡
    失 真 : ≤0.5%(50Hz~20kHz)在-20dB档,负载600Ω
    频 响 : ±1dB(20Hz~20kHz)
    低频均衡:在35Hz、60Hz、110Hz和220Hz
    中频均衡:在360Hz、700Hz、1K6、3K2、4K8和7K2
    高频均衡。在固定频率点12kHz
    等效输入端噪声: 话筒≤-125dBu;线路≤-105dB
    DI≤-105dB
    DI频响 : ±1dB(100Hz~20kHz)
    消波指示电平 : +26dBu
    电源电压: 115V±12V 60Hz & 230V±23V 50Hz
    重量: 4.5Kg
    TRUE Systems P1 solo 单通道话筒放大器
    TRUE Systems 是由美国 Sunrise 工程和设计组织研究、设计和制造的产品线。专门为录音室、现场表演的设计,无论在什么环境下,每个型号的 TRUE Systems 设置都具有高端的超品质音质表现性能。
    TRUE Systems 的总裁 Tim Spencer 表示:“ Audio-Technical 一直明白创新的技术、高品质的产品和对用户需求的认真严谨的对待态度是非常重要的。因此我们很高兴与他们合作。对于 TRUE Systems 的产品在英国和德国的发行,我们感到非常兴奋和荣幸。通过与 Autio-Technica Ltd. 的管理部门讨论与交流后,我们非常清晰地明白他们的品牌特质并不仅仅只是“永远的聆听”,他们更着重于根据用户的需要去设计创新的产品。 TRUE Systems 主要将重点放在生产高品质性能的麦克风前置放大器,这是用户们所真正需要的,加上独特的技术特点,我相信我们的产品将会完全符合 Audio-Technica 的产品线。我想我们与新合作伙伴 Audio-Technica 新产品的开发成果将会得到用户的认可。”
      Audio-Technica 英国的销售主管 Tony Cooper 补充说:“我们非常高兴与 TRUE Systems 携手合作。超强的音质、灵活性和兼容性的麦克风前置放大器产品使得他们成为我们产品理想的合作伙伴,确保成为用户可以 ...查看全文
  • 8632520  2019-12-4 18:45
    森海塞尔(Sennheiser) E835 专业录音人声麦克风
    森海塞尔(Sennheiser) E835 专业录音话筒麦克风演讲舞台演出录音棚
    心型动圈麦克风 森海塞尔 E835 是一款用于演讲和人声的
    动圈麦克风,产生坚实的声音,能够在舞
    台上很好地展现并穿透高音量。旨在用于
    家庭录音、半专业录音室和现场演出。
    产品特性 • 坚固的金属外壳
    • 出色的回授抑制能力
    • 高声压处理能力
    • 防震话筒头可提供出色的触碰杂音抑制能力
    • 一致的轴向和离轴响应
    • 心型指向特性可隔离舞台上的其它信号
    • 交流声补偿线圈
    心型指向特性 森海塞尔 E835 动圈麦克风采用心型指向性拾音
    可以隔离舞台上其它信号
    产品细节
    金属网头元 E835 采用金属防护网,美观坚固,
    耐用平衡线圈,回馈安全性高。 三芯接口 三芯接口具有很强的屏蔽效果和
    平衡输出功能,有效降低线材噪
    音和外界干扰。 动圈式麦克风 坚固的金属构造,先进的避振挂
    装设计,始终一致的轴内、轴外
    响应杂音补偿线圈。
    产品参数
    • 尺寸:Ø 48 x 180 mm
    • 接头:XLR-3
    • 频率响应:40 - 16000 Hz
    • 自由场中的灵敏度,无负载:无负载2,7 mV/Pa
    • 标称阻抗:350 Ω
    • 较小终端阻抗:1000 Ω
    • 重量 ...查看全文
  • 8632520  2019-12-4 18:42
    大振膜电容麦克风的性能技巧介绍
    大振膜电容麦克风的性能技巧介绍
      如今,随着科技的不断发展,许许多多曾经只能在电视中看到的东西如今也已经变得十分普及了。就如同手机一样,曾经价格昂贵的手机如今已经人手一部了,而且从最初的功能机也升级为智能手机了。再者就像话筒一样,以前只是在大型活动中主持人使用,如今我们在 KTV 就能使用到,而且话筒中又能细分出许多种,在下文中,小编将为您详细介绍一中名为大振膜电容话筒的产品,关于它的原理性能以及适用场所的介绍。
      话筒原理
      振膜是话筒拾音膜的大小,声音通过空气传播,原理上是越大的振膜,就越灵敏。用物理现象的理解就是这个道理。但是不绝对,比如有些宣传得很好的品牌的大振膜电容麦,拾音程度就不够,不能发挥出大振膜麦克的优势。我们通常把振膜直径大于或等于3/4英寸的话筒称为大振膜话筒。大振膜话筒的材质一般是铝膜、镀铝、镀金、纯金等材质。从常识上看,振膜较大的话筒发出的声音也比较大。虽然原理上是这样的,但还是要看参数的设置。你能看到的资料不一定都是真实的,有的厂家为了保密,在说明书上标出的才参数是很规范的,无懈可击,但却不是实际运用的参数,因为好的技术是要保密滴。大振膜对声音的灵敏度要大过中振膜与 ...查看全文
  • 8632520  2019-12-4 12:01
    Sibelius8新功能
    Sibelius8是一款专业的乐谱制作软件,这款软件可以满足作曲家、音乐人等不同音乐工作者的爱好,具有功能强大、操作简单、易于上手等特点,可以在播放时更好地诠释拍速标记、倚音、装饰音、休止和换气记号等乐谱区分元素,让乐谱中的每一个精妙之处表达得淋漓尽致。
    Sibelius8新功能
    1、利用新增功能 Magnetic Glissando 轻松地滑过音乐
    使用自动附加和最佳定位起始音符之间各线的新增功能 Magnetic Glissando 轻松创建优美的滑音线或延音线。如果您需要移动音符,在您移动时,滑音线或延音线会自动跟随其附加的符头。当您创建幻灯片或编辑音符时,可以节省手动定位各线的大量时间。
    2、利用新增功能 MusicXML 更轻松地协作
    与使用不同乐谱软件的其他作曲家合作?或者也许您喜欢开始在不同的应用程序中作曲,然后将您的乐谱移动到西贝柳斯8进行排列、编排和制版。利用 MusicXML 导入和导出的改进,可保持原始乐谱的完整性和布局,比以前更容易处理来自或去往其他程序的音乐。
    3、使用更新的检阅器进行更快速的工作
    利用新的、改进的和增强的检查器窗口,访问、编辑和控制您的乐谱中的元素比以往任何时候都轻松。您现在可以将检查器窗口连接到乐谱左侧,或者让其自由浮动,以便始 ...查看全文
