音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 731314173  2019-8-22 23:14
    QQ音乐播放器中均衡器的具体设置方法
    身边一些朋友使用QQ音乐播放器时,不知道怎么设置均衡器?下面就介绍下QQ音乐播放器中均衡器的具体设置方法吧,希望大家喜欢。
    QQ音乐播放器中均衡器的具体设置方法
    我们需要先找到均衡器,点击“设置”==“查看”==“均衡器”
    然后我们找到均衡器后我们就要调节参数了,打开均衡器之后又各种不同的效果,包括有摇滚、舞曲、清新、蓝调等等,可以根据你听的不同的歌曲来设置,你自己也可以在右边的调频中自己设置哦在这边给大家说一些均衡器设置的技巧,我们听歌的时候大概能猜到歌曲的类型,轻音乐可以采用古典或者清新,摇滚当然是采取摇滚,如果是喜欢夜场的感觉可以试试看舞曲和混响(重低)
    最后一步要说一下音量的事,不要把QQ音乐播放器的音量开的过大(会影响歌曲的音质)不能超过100%,建议设置在百分之七十到八十左右为宜。
    上文为你们讲述的QQ音乐播放器中均衡器的具体设置方法,你们是不是都学会了呀!
  • 731314173  2019-8-22 20:24
    Ableton Live 小贴士:深入挖掘 Live 10.1 更新
    Ableton Live 10.1 更新已经正式发布。虽然只是小版本号更新,但这次更新依然为众多 Device 装置和工作流程带来了重大改变,实在没有一点小更新的样子。接下来我们就来看看 Live 10.1 更新能为我们带来些什么。
    声音工具与声音玩具:
    用户波表
    Wavetable 合成器变得更加有趣了,现在你可以通过全新的 User Bank 用户音色库,尽情的把采样拖到 Wavetable 合成器的振荡器里了。你可以得到更加扭曲的音色,或是通过细致的采样挑选和声音设计产生更加具有动态的声音。
    原理:Live 将音频素材分为 1024 个切片,然后通过渐变产生顺滑的结果,避免 zero-crossing 带来的爆破音和齿音,并且去掉了相位问题。与其他波表合成器一样,Wavetable 可以让你通过声音素材来塑造、形成声音。
    延迟效果器
    原本的 Simple Delay 和 Ping Pong Delay 效果器整合成了 Delay 效果器。这个效果器再过去十年中都鲜有变化,这次更新为这个效果器加入了细致的控制,比如 Repitch, Fade, 和 Jump 模式变成了可视化的按钮,同事加入了调制功能,包含频率、滤波和时间控制。
    如此一来 Delay 就变成了很适合创造声音的工具。 ...查看全文
  • 731314173  2019-8-22 09:35
    如何在没有电脑的情况下制作音乐
    如何在没有电脑的情况下制作音乐
    电脑似乎是制作电子音乐的默认工具,但这并不是一成不变的。如果完全脱离DAW工作会有什么好处?本文将带您进行了解。
    什么是Dawless?
    Dawless是指在不使用DAW的情况下制作音乐。在这篇文章中,我们谈论的都是电子音乐。你可能会问为什么有人想要这样做?好吧,当你因为工作或学习的原因需要把一天的大部分时间都花在电脑屏幕前时,你最不想做的就是回到家还要继续在这样的环境中寻找灵感。这么多年来一直面临着使用预制、完成更新、预防崩溃等等问题,真的是够够的了。我不想再这样继续下去了,决心找到另一种方法。
    我开始研究“如何在没有电脑的情况下制作音乐”,结果是有些不知所措 - 我突然来到一个充满全新词汇的世界,而我对这些词汇却一无所知。很少有人能把这些词汇解释的清清楚楚:MIDI IN / OUT、THRU、SYNC、Analog、Digital、Polyphony、Multitimbrality......就例如这几个术语。这一切意味着什么,我怎样才能达到最终结果?答案是:实验再实验、研究再研究,最重要的是坚持。
    偏好和工作流程
    走向Dawless并不是一件容易的事,我知道这不会在一夜之间完成,我必须在获得所有的拼图后才能到达终点。但我需要什么、要按 ...查看全文
  • 731314173  2019-8-22 07:54
    MAAT thEQblue:12 合 1 的参量 EQ 发布
    你的 EQ 够多了吗?MAAT thEQblue 可以在你的武器库里再加一员。其实 thEQblue 更像是 12 个均衡的组合,在 1 个插件中包含了 12 个参量 EQ 的结构,包含有模拟和数字领域最棒的 EQ。
    虽然MAAT 去年发布的 thEQorange 的价格令人无话可说,毕竟这意味着它是一个无染色精确的线性相位 EQ,而 thEQblue 则寻求将模拟提升到一个新水平。该公司表示,他们分析了一系列著名的硬件 EQ,并以精确再现它们的特点为宗旨。
    与很多其它插件一样,thEQblue 没有对模拟硬件的各方面进行建模,而是采用了“理想化的数字形式”。因此,MAAT 将其称之为不同的架构或结构,而非模型。这意味着你不必去处理噪声或失真的模拟痕迹。也就是说如果你想要的是那些复古东东,那么这个 EQ 就并不适合你。
    6 个或 12 EQ 结构
    MAAT thEQblue 有两种版本。thEQblue6 更便宜有 6 个精选 EQ 结构,thEQblue12 则可以给你 12 个。都带有 12 个可调频段,每个频段都可以从 9 种滤波中选择。对于串行类型,每个部分(频段)可以设置为立体声、仅左声道、仅右声道,单声道或差异模式。
    界面设计很精美,并且有颜色区分。设置可以按数字或图形进行编辑。这个 EQ 还 ...查看全文
  • 731314173  2019-8-22 07:48
    为 8Dio 贡献五个 ASMR 素材即可免费拥有 Free ASMR 素材包
    8Dio宣布了第四个社区项目Free ASMR,号召大家一起为这个素材库添砖加瓦,然后即可免费拥有。
    游戏的玩法是这样的,你只要为8Dio贡献5个免费的ASMR素材,即可在未来免费下载到整个Free ASMR音色包,里面有一半的素材都来自于大家的贡献,而另外一半则来自于8Dio官方,而且这个素材包将由8Dio事前做好设计、处理、分类,保证使用起来无障碍。
    加入的细节在这里:https://8dio.com/2019/07/30/free-asmr/
    我简单说一下细节:
    将至少五个ASMR素材上传到指定邮箱 contest@8dio.com,邮件标题ASMR Entry – [名字]
    文件必须是24bit, 48kHz的wav,立体声或单声道均可
    必须写一下每个声音的录制背景,比如从什么得到的灵感,在哪里和如何录制的每个声音,每个声音的感觉是如何的?
    文件名必须是:ASMR_[创作者名字]_[声音名字].wav,如果还涉及到音高和速度也请写进去,比如:ASMR_JohnSmith_RainGuitar_C_120bpm.wav
    时长可长客短,最好五个素材不要雷同
    最好做一些预先的声音设计,各种处理都可以,不管是均衡、降噪、加各种效果都可以
    如果能把录制的过程拍成视频就更好了,上传到YouTube的视频名字请加入#FreeASMR #ASMR #8Dio #Lov8这些标签便于查找,并将地址附 ...查看全文
