音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 7169440  2020-2-9 15:31
    专业录音棚音响设备设计
    专业录音棚音响设备设计
    专业录音棚音响设备设计 许多不知道KTV音响维修知识的朋友可能认为功率放大器输出功率太大,容易造成高伤害的单位。使用好的电线:使用热电线而不是普通的屏蔽电线确实有助于提高音质。例如, KTV音频提示您输入音频源信号之间的联系和电位计和音频源转换开关采用进口优质屏蔽信号传输线,这不仅保证了传输的音频源信号没有损失,但也将工厂从各种干扰信号。不过,专业音响线的价格生活高,应根据经济条件和具体设备及需要选择等级。
    家庭影院提醒您输入音频设备通过电源线供电,总是会有干扰噪声的一部分不能通过音频设备电源电路和滤波器有效,必然会形成噪声设备。它需要经过探索、设计、声学美学规划、装饰安装、系统调试等步骤,系统配置方案根据房间大小和功能需求与预算决策结合在一起。
    有时,也会有一些权衡,比如在CD播放机内部使用电缆系统而不是常规的屏蔽电缆,这也很好。 KTV音响告诉你,此时的rf线屏蔽层应该是单端接地。高电流连接:放大器工作时,电源的瞬时输出功率可能很大。电源线的电流很大。因此,对于一些输电线路功率放大器太薄, KTV声音提醒你应该直流电源输出功率和电流放大器级的力量一起结束。
    所以如果你的音响需要修理, ...查看全文
  • 7169440  2020-2-9 15:08
    Waves Central最新版本说明
    Waves Central最新版本说明
    Waves正版用户请留意,自2020年2月5日起,Waves官网提供的Waves Central管理软件——版本号V11.0.55,做出以下调整:
    中国IP用户通过国内网络运营商下载并使用Waves Central最新版本时,Central将不显示在线安装功能。用户可以直接通过离线安装包安装Waves插件及应用程序。
    默认状态下,仅有离线安装选项
    用户通过“其他”上网方式使用最新版本Waves Central时,在线安装功能则仍会显示。用户可以自行选择在线或离线安装方式。
    其他上网方式时,在线安装选项会显示
    需要离线安装包,了解安装方法的正版用户,请咨询国内正版经销商,或自行访问官网中文支持页面(点击文末阅读原文):
    https://www.waves.com/cn/support/install-activate
  • 7169440  2020-2-9 13:25
    Phil Jones Bass Cub PJB BG110贝斯司音箱吉他电鼓键盘
    1.型号:BG-110
    2.产品名称:110W 便携式贝司吉他音箱
    3.规格参数:
    功放:110W D 类放大器
    扬声器单元:2x5 英寸 PJB 专有设计扬声器
    信噪比:≧85dB(A)
    频响:60Hz~15KHz
    阻抗:4 Ohms
    面板功能:双路 INPUT 输入控制,双路三段 EQ 控制,限幅控制,AUX 输入控制,音量控制
    接口:双路 6.35mm(通道A话筒口) 乐器信号输入,3.5mm AUX 输入,6.35mm 前级输出,效果器输入/输出,
    调音器输出,3.5mm 耳机输出,XLR 平衡输出
    产品尺寸(WxDxH): 306x280x198mm
    包装尺寸(WxDxH): 420x360x305
    净重:7Kg
    毛重:9Kg
  • 7169440  2020-2-9 10:40
    Golden Age Project GA-47电子管话筒/R1 ST履带话筒/PREQ73话放
    Golden Age Premiere GA-47 大振膜电子管电容录音话筒特征:
    不妥协的高端组件和构建质量
    手工制作,50个单位的小批量生产
    点对点布线,不使用印刷电路板
    胶囊专门设计用于补充GA-47的电子电路,在非常严格的公差范围内选择
    振膜材料:6微米镀金聚酯薄膜
    胶囊隔离在7毫米厚的铝板上,以尽量减少物理振动
    胶囊正面和背面的灵敏度差异不超过0.3dB
    严格的制造公差,实现出色的单元间一致性
    所有焊接点均采用Mudorf Msolder Supreme SilverGold焊料制成
    包括外部PSU和连接电缆,蜘蛛式防震装置,实木麦克风盒和斜纹软呢飞行箱
    频率响应:20Hz-20KHz
    指向模式:可在心形和全向之间选择
    灵敏度:12mV / Pa
    额定阻抗:200欧姆
    等效噪音等级:10dB
    声压级:140dB
    背板材质:黄铜
    拾音头直径:35mm
    振膜直径:27mm
    技术规格
    麦克风类型:电子管式电容
    指向性模式:心形,全向
    振膜尺寸:27mm隔膜,35mm拾音头
    频率响应:20Hz-20kHz
    声压级:140 dB SPL
    输出阻抗:200欧姆
    自噪声:10dB
    颜色:黄铜色,灰色
    连接器:多针(麦克风),XLR(电源)
    电源:外部电源(附带)
    附件:Shockmount,木质麦克风盒,粗花呢便携包,麦克 ...查看全文
  • 7169440  2020-2-9 10:12
    音乐人 Bluedee 演示全新 Novation Launchkey Mini 第三代键盘
    最近,Novation新推出了第三代MIDI键盘控制器Launchkey mini mk3。在保持紧凑的便携式外形的同时,加入了全彩RGB打击垫,触控式弯音轮&调制轮,固定和弦模式等新特点。
    来自香港的音乐人Bluedee使用Launchkey mini mk3配合 Ableton Live 10 为大家演奏了一段电子旋律,其节奏富有动感,旋律不失调皮而又跳脱随性。
    演示者 Dominic Au (艺名 Bluedee) 是香港二人电子音乐组合 – Polypumpkins 创始人,也是 Ableton 的认证培训员。Bluedee除了是制作人、DJ 及电子乐器研究者,同时也是一名合成器狂热分子和音乐产品设计师。
    从Launchkey内置的16个全彩RGB打击垫开始创造节奏
    使用25个键位方便加入和弦伴奏
    8个旋钮对应Ableton live设置,可以制造很多惊喜
    新增的两个触控条,实现快速弯音和调制功能。一段即兴solo也是手到擒来。Launchkey mini mk3身材虽小,却蕴藏着巨大潜力等你发掘。
    喜欢Bluedee作品的朋友可以浏览以下网页了解更多关于他的个人资讯:https://www.ableton.com/en/certified-training/dominic-au/
  • 7169440  2020-2-9 09:59
    D16 Group 发布经典 BBD 模拟合唱效果插件 Syntorus 2
    新一代的 Syntorus 2 具有多项新晋功能和改进,能提供类似于经典合成器 Solina、Synthex 或 Juno 上的模拟合唱效果,是一款具有多达三条延迟线路的 BBD 模拟合唱效果器插件。
    具有真实模拟感的合唱效果
    延迟线路模块是合唱单元中最重要的部分,Syntorus 2 构建了一个非常精确的高质量 BBD 模拟延迟线路模型,能产生非常温暖的模拟合唱效果。
    多达三条延迟线路
    大多数合唱效果器仅使用一条延迟线路,不过 Syntorus 2 部署了多达三条模拟延迟线路,因此能产生更加丰富、饱满并具有深度的合唱效果。Syntorus 2 还提供两种延迟线路仿真供用户选择,默认情况下的合唱效果非常干净原始,而激活模拟 BBD 模式可为信号增加更多具有模拟特征和温暖度的声音。此外,所有延迟线路参数均可任意调节,其效果可任意发挥。
    可配置的调制
    Syntorus 配有三个用作调制源的LFO发生器,被路由到许多可切换至拓扑中的延迟线。可与宿主同步,可独立调节的左/右移相控制功能进一步扩展了创作潜能。
    滤波器和颤音
    每条延迟线路都内置了多种款式的滤波器和颤音效果,均由与延迟时间相同的调制源控制,能发出令人信服的 Leslie 声音,尤其是 ...查看全文
