  • 59276763  2020-3-22 23:48
    电线漏电要如何处理 电路有什么选购技巧
    电线漏电要如何处理 电路有什么选购技巧
    现在的家庭装修都采用暗装电线,这样装修比较美观。但是对于一些漏电故障检修,不是专业维修人员是很难彻底解决的。那么你知道电线漏电要如何处理?电路有什么选购技巧
    一、电线漏电要如何处理
    1、家里电线漏电要先搞清查准是什么原因造成,然后再有针对性整改解决。如果是电线老化造成的就需要更换新的电线。如果是电器接触不良造成的,就要重新插入或更换电线盒。如果是零线和火线接错造成的,需要找电工重新调换火线接头。家中电线漏电要及时查清,及时消除居家用电的安全隐患。
    2、对于短路性漏电,只要加强市电线路及有关元件的绝缘,可避免或减小漏电发生次数。但是,由于家电中的高阻及分布电容是固有的,通常无法将高阻漏电及电容性漏电彻底消除。因此,一般采用间接方法,将家电金属外壳接大地,把漏电电流泄放掉,如果外壳接地后发生短路性漏电,入地的电流很大,可将家电电源保险丝烧断,从而起到保护作用。但接地必须良好,要保证漏电电流畅通,否则会失去保护功能。另外要特别注意,不能使用容易引起爆炸的煤气管、避雷针导体和电话接地线作接地体,否则会带来更大的麻烦。
    3、暗埋导线出现漏电以后,不建议大家把漏电导 ...查看全文
  • 59276763  2020-3-22 23:40
    KEMPER Profiler:KEMPER Kabinet 箱体和 KEMPER Kone 扬声器
    KEMPER Profiler 的终极解决方案:KEMPER Kabinet 箱体和 KEMPER Kone 扬声器现已上市
    Kemper Amps最新推出了与自家Profiler系列设备的配套的箱体Kemper Kabinet和Kemper Kone扬声器,可提供19种具有经典吉他扬声器特征的音色,是KEMPER Profiler玩家的首选。
    KEMPER Kone 扬声器
    KEMPER Kone 是由KEMPER与Celestion(百变龙)联合设计的一款12英寸全频吉他箱体专用扬声器。它可由KEMPER Profiler的DSP控制并驱动,使用独家的DSP算法实现超线性(全频)频响。因此即使是全频也具由不同于常规PA或监听扬声器的声音特点。为了更适应玩家的个人口味,KEMPER还提供了独特的“Sweetening“和 “Directivity“ 参数用来进一步细致调整。
    19种经典吉他扬声器音色来自于Celestion(百变龙)和许多其他经典品牌,有的甚至非常稀有和特殊,而且将来在软件更新时可能还会添加更多。Kemper Kone 可以作为单个、2x12”或4x12”组合单元替换掉你现有吉他箱体中的扬声器。
    KEMPER Kone 规格:
    尺寸:30.5厘米(12英寸)
    重量:3.90千克(8.60磅)
    额定输出功率:200W
    阻抗:4 欧姆
    喇叭开箱直径:28.3厘米(11.14英寸)
    KEMPER Kone 售价150欧元/180美元/136.60英镑,而且仅可从Kemper ...查看全文
  • 59276763  2020-3-22 23:37
    Korg Multi-Engine:2getheraudio 推出三款超实用第三方振荡器
    2getheraudio 为 Korg 家的 Multi-Engine 引擎推出了 3 款第三方振荡器引擎,大大丰富了 KORG Prologue, Minilogue XD 和 NTS-1 的可玩性。三款合成器皆可使用。
    这三款振荡器分别是:
    Wavesweep 振荡器提供了 90 个波表,支持波表位置调制。如果你喜欢不断变化的音色和声效,那么这款振荡器十分适合你。
    Tarabbia 振荡器移植自 2getherdio 的病毒式 Cheeze Machine 合成器软件。这款振荡器的全部功能是在不使用复调的情况下获得浑厚的模拟合成音色。该算法将几个振荡器组合成一个振荡器,用于超厚的单声道声音或和弦堆叠。
    Supersaw 振荡器拥有 7 个精心调谐的锯齿波和 2 个滤波器,这些滤波器产生能够一些严峻的声波边缘。这款振荡器适合制作 Lead 和 Bass 音色,在加入调制滤波器之后,它将拥有更多的声音可能性。
    这三款振荡器采用自由付费的形式,最低 $10 美元。其中销售额的 10 将会用于捐助用途。
    购买链接:https://www.2getheraudio.com/korg-multi-engine/korg-multi-engine/
  • 59276763  2020-3-22 23:33
    免费的节奏延迟器 RhythmDelayFree 下载
    D10Labo在推出LowBitMonoSyn和ModSynthMono之后,又推出了RhythmDelayFree,一款简单有效的Tape Delay延迟器,它的重复方式可以像鼓机一样进行编程。
    D10Labo是RhythmDelay的免费版,价格为30美元,两倍的步进数,并为每步都增加电平和声像等控件。如果你只是想快速设置简单的节奏延迟,那下载免费版本就够了。
    插件功能:
    RhythmDelayFree是RhythmDelay的子集版本
    8 Muti-Tap Delay
    延迟时间(1ms – 12000ms)
    速度同步
    固定低通滤波器LPF(如模拟延迟)
    反馈Feedback
    平衡Balance
    点击开/关
    所有控件都在面板上。窗口可调整大小。
    支持Mac OSX(32位/ 64位),Windows 32位(非XP)/ 64位
    已在Mac OSX 10.13.6和Windows10上完成测试
    发行VST,AU格式
    插件免费下载:https://labo.different10.com/product/rhythmdelayfree/
    请看介绍视频(原始视频地址:https://youtu.be/rJmpZaUosO0
  • 59276763  2020-3-22 22:25
    Alright Devices 发布 Zzzorb 四阶多模式滤波 + VCA 模块
    Zzzorb是一个四阶多模式滤波器,还内置了一个线性的VCA在一起。
    Zzzorb的滤波核心由一个四个级联在一起的基于VCA的带有可调谐波的反馈积分器组成的,不同的积分器混合在一起可同时提供5种输出:
    高通
    带通
    带阻
    双阶低通
    四阶低通
    Zzzorb内置的VCA是一个很方便的为滤波的声音做音量包络或颤音的方法,甚至可以通过将一个滤波输出输入到它自己来做反馈或自我调制控制。
    Zzzorb提供CV输入和带有衰减控制的VCA程度、滤波谐波和滤波频率。另外还有滤波的音高CV输入,具备双极的衰减器调节。衰减器调节到完全的正向的时候,滤波器就会按照每个八度都调节1V来作为音高的CV输入来用了。
    VCA的CV输入默认连接到滤波的滤波频率CV输入,所以方便你同时调制滤波的戒指频率和VCA的音量,插入VCA CV输入一个线缆就可以截断这个默认的内部连接。
    Zzzorb大小10HP,售价230美元,已经可以在Alright Devices官网下单:https://www.alrightdevices.com/product/zzzorb
GMT+8, 2025-7-12 12:55 , Processed in 0.019330 second(s), 7 queries , Redis On.
