  • 3129900  2019-12-15 15:25
    三种方法教你如何解决win10没声音的问题
    win10系统后电脑没有声音了,对待这一问题,很多电脑小白不知道该如何处理这一故障。那么,win10没声音这一问题怎么回事呢?该如何解决?也就是,win10系统没声音怎么办?在本文中,小编总结一些win10没有声音的解决方法,教大家解决这一问题。
    win10没声音的解决方法介绍一
    升级win10正式版后没有声音,其解决方法首先可以是更新win10声卡驱动程序,推荐大家使用“驱动人生”来更新。具体步骤是,安装并运行“驱动人生”程序,此时程序将自动检测当前win10系统各硬件的驱动情况。切换到“本机驱动”选项卡,勾选“声卡”驱动,点击“立即安装”按钮。当然,我们也可以点击“声卡”驱动类型下拉列表,从中根据自己的需要以及实际情况,选择相应版本的驱动程序,通过升级或更新来获取最佳win10声音效果。
    win10没声音的解决方法介绍二
    win10没声音的解决方法,还可以使用“驱动精灵”来修复声卡没声音的故障。也就是打开“驱动精灵”程序,切换到“百宝箱”选项卡,点击“声卡修复”按钮。并从弹出的“声卡修复”界面中,可以了解有关声卡没有声音的具体原因,直接点击“立即修复”按钮。还有,待更新声卡驱动程序后,如果win10还是没有声音 ...查看全文
  • 3129900  2019-12-15 12:18
    6个常见的EQ (Equalizer) 调整迷思(下)
    EQ (Equalizer)是混音时最重要的工具之一,每个混音师对于使用EQ也都各有独门手法;英国製作人、FreeMasons 成员James Wiltshire,针对常见的EQ调整方式写了一篇非常详细的教程文章,列出6项他个人认为弊大于利的错误调整迷思,并提供了他建议的解决方式。上一篇文章里,James提到了三点:
    梳状滤波
    过于肥胖的低频
    刺耳的高频
    接下来三点重点整理如下:
    4.关于Q值
    首先思考一下频谱顶端跟底部的频率关係。在低频范围里,100Hz- 200Hz就有一个八度音程,也就是说有 12个半音分佈在这 100Hz里。但是在频谱的另一端,比方说 3000Hz- 6000Hz,也涵盖了一个八度,也有12个半音分佈在这 3000Hz之间。虽然都是一个八度音程,但是以频率的宽度(密集度)来说,差了 30倍!
    有了这个概念后,接着想想看,你是否也常常这么调整EQ?
    你是否常如此调整EQ?Photo by F9 Audio
    在上图的范例中,两个窄的 Hi-Q Boost出现在中高频频段,以及一个宽的 Low-Q Boost在低频频段。
    回想一下刚刚讨论的内容:我们等于是在中高频创造了两个共振高峰,而且只集中影响了小部分的讯号,而在低频做的Boost,等于是一次就在很大范围的讯号上堆起一座音量山 ...查看全文
  • 3129900  2019-12-13 19:23
    Upod Nano声卡超详细使用宝典
    Upod Nano声卡超详细使用宝典
    一来是它的便携易用,全硬件调节DSP效果、免驱动即插即用的功能受到广大公众的喜爱,直播K歌都非常方便省时间;二来是它的性价比高,在同领域的价格里具备更卓越的性能,支持多个网络直播平台和唱歌软件之外,还能调节低、中、高频,让你体验一把调音师的感受。
    Upod Nano是2进2出的USB2.0声卡,即插即用,无需驱动程序安装 ,采用16bit 96/192KHz,带有2个话筒输入和1吉他输出,2个线性输出,2×2 模拟线性输入输出支持全双工录音和回放,2 个模拟输出 6.35mmTRS 接口和立体声输出 3.5mm 手机接口,面板上带有 iCON 16 种 DSP 效果控制旋钮。
    使用故障排除
    1、麦克风无声音
    处理办法:
    (1)对应的麦克风音量、耳机音量是否都已调整到合理位置;
    (2)确认麦克风和耳机质量是否正常;
    (3)48V大震膜电容麦须使用平衡卡侬公母线,声卡须接上电源适配器,并按下48V开关供电;
    (4)5V电容麦如果接麦克风②的6.35mm接口,不需要开48V开关;
    (5)动圈麦需接麦克风①的6.35mm接口(或者接双卡侬线,并关闭48V开关);
    (6)声卡面板上的“监听开关”没有打开(音乐模式下只能听歌,无法听到麦克风声音),
    请打开“监听开关”
    2、唱歌模式无混响效果或者 ...查看全文
  • 3129900  2019-12-13 19:18
    6个常见的EQ 调整迷思(上)
    6个常见的EQ 调整迷思(上)
    EQ (Equalizer)是混音时最重要的工具之一,每个混音师对于使用EQ也都各有独门手法;英国制作人、FreeMasons 成员James Wiltshire,针对常见的EQ调整方式写了一篇非常详细的教程文章,列出6项他个人认为弊大于利的调整迷思,并提供了建议的解决方式,重点整理如下:
    1.梳状滤波
    这是个很容易一脚踩进去的陷阱:你听到某个频率共振,就用很窄的Q值做大幅EQ修正,cut掉那个频率。接着你又听到另外一个问题频率共振,就如法炮制修正…然后一个问题频率又窜出来了…整个过程变得像是在遊乐场打地鼠一样…在你回过神前,你的EQ频谱已经变成这样:
    高Q值EQ Cut。Photo Via :F9 Audio
    基本上这就是一个梳状滤波 (Comb Filter),也是 Phaser类效果器的设计基础。而刚刚你所采取的步骤,正是让你的音频产生类似的Phaser效果,而且不是动态的Phaser效果,而是从头到尾都有的静态相位问题…这可不是件好事。
    只有最高品质的数位EQ能够承受如此Hi-Q的Cut切口,但如此下猛药,还是会对声音产生相位影响,在解决问题之际,也造成其他更多伤害。
    你可能认为 Phase Liner EQ就可以避免相位问题,但是在 Hi-Q 的状态下,你很容易产生 “Pre-Ringing” 的副作 ...查看全文
  • 3129900  2019-12-13 15:51
    迈向旗舰的敲门砖 Sony NW-ZX507 Walkman试听
    1979年,Sony推出第一台Walkman TPS-L2,为人们带来了更加便利的音乐聆听方式。而今Walkman满40岁了!原厂不仅在东京银座Sony Park规划了40周年特展活动,在不久前落幕的德国IFA 2019大展上也发表了多款新品,其中包含如入门级的NW-A100系列,以及本次要介绍的主角NW-ZX507高解析音质数字随身听。从产品定位来看,NW-ZX507属于中高阶等级,应该是颇受好评的NW-ZX300后继机种。
    更为精致的制作工艺
    先看外观设计,NW-ZX507维持和前代NW-ZX300相近的机身大小与修长比例,实际将NW-ZX507握在手上,大拇指的移动范围就可以覆盖整个触控屏幕,单手操作相当方便,尤其是在户外行走或是挤公车、捷运时,单手操作简单又俐落。
    虽然NW-ZX507与NW-ZX300的外型相似极高,但近距离观察比对就会注意到许多细节改变了!而且看来原厂对NW-ZX507的做工精细度有更为严苛要求。为了让大家更容易理解,这次不仅向台湾索尼商借了即将上市的NW-ZX507,连同前代机种NW-ZX300也一并来到编辑部。
    接下来让我们先看看两款Walkman在外观细节上的差异:
    触控屏幕尺寸从3.1英寸提升至3.6英寸,大约增加了16%的屏幕面积,但机身尺寸只有稍稍的拉长一些,屏幕解析度就从800x480提升至1280x720的HD等级 ...查看全文
  • 3129900  2019-12-13 15:49
    新一代入门综扩 Electrocompaniet ECI 80D
    ECI 80D是Electrocompaniet推出的新一代入门级综合放大器,内部采用EC自家开发的A/B类放大线路,在8欧姆负载条件下,可以提供每声道80瓦的输出功率,当阻抗减半时,每声道输出功率可提升至150瓦。
    ECI 80D是Electrocompaniet(以下简称EC)推出的新一代入门级综合放大器,内部采用EC自家开发的A/B类放大线路,在8欧姆负载条件下,可以提供每声道80瓦的输出功率,当阻抗减半时,每声道输出功率可提升至150瓦。
    除了一般的RCA模拟输入与Coax同轴、Toslink光纤输入之外,原厂还特别提到内建RIAA唱头放大(支持MM唱头),方便用户连接黑胶唱盘使用。此外,ECI 80D也具备蓝牙5.0无线传输能力,不论是iOS、Andriod、Mac或PC,都可以通过蓝牙连接,轻松享受无线传输音乐的方便性,而且,最高可以支持到aptX HD的高解析编解码技术。
    最后,ECI 80D不仅可以驱动音箱,也在背板上为耳机用户配置了两组耳机输出端子(3.5mm、6.35mm各一),提供0.4W的最大输出功率,以及+/-8V Peak的最大电压摆幅。
