音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 29095155  2020-3-1 19:03
    Yamaha CP88/73发布新固件v1.31加入全新钢琴音色
    Yamaha CP73/CP88舞台电钢宣布发布新固件v1.31,建议所有用户升级,全免费。这次固件更新包含了一个大三角钢琴音色和两个EP电钢琴音色,连同新的Live set模式一起发布,同时并修复了一些小的Bug。
    具体更新内容如下:加入Yamaha CFIII原声三角钢琴:以其明亮有力而具有穿透力的的音色而闻名,下面音色演示
    73Rd Studio和74Rd Stage:EP经典电钢琴音色,CP系列的王者音色。分别来自1973年的工作室建模型号,带来平滑而温暖的音色;
    以及一台源自1974年的更加明亮、更有气势的舞台钢琴建模。电钢音色在摇滚乐、流行乐和爵士乐中无处不在,对任何一个键盘演奏者来说,拥有真正的电钢音色是必不可少的。
    下载链接:
    https://usa.yamaha.com/support/updates/cp88_cp73_os.html
    【注意事项】-此更新程序仅适用于 CP 系列舞台电钢琴。-此更新程序将初始化所有 Live Set(现场设置)音色以及 MENU(菜单)屏幕和 SETTINGS(设定)屏幕中的设置。
    在执行此更新之前,请确保已将所有用户数据保存到 U 盘。-如果在运行更新程序时电源中断(断开交流电源线等),则本机可能无法工作。
    如果发生此类情况,请从第一步重新运行更新程序。-如果在运行更新程序后本机无法正常工作,请联系你的经销商进行维修。
    *此更新适用于以下 ...查看全文
  • 29095155  2020-3-1 13:01
    DBX 2231 均衡器
    DBX 2231 均衡器
    [table=80%]
    [tr][td=2,1]技术指标[/td][/tr]
    [tr][td=2,1]输入[/td][/tr]
    [tr][td]接头[/td][td]1/4” TRS母,XLR插座(2脚为火线)[/td][/tr]
    [tr][td]类型[/td][td]电子式平衡/不平衡,带RF滤波[/td][/tr]
    [tr][td=1,2]阻抗[/td][td]平衡式,4kΩ[/td][/tr]
    [tr][td]不平衡式,20kΩ[/td][/tr]
    [tr][td]最大输出电平[/td][td]>+21dBu,平衡或不平衡式[/td][/tr]
    [tr][td=1,2]CMRR[/td][td]>20dB,典型值[/td][/tr]
    [tr][td]>55dB(1kHz时)[/td][/tr]
    [tr][td=2,1]输出[/td][/tr]
    [tr][td]接头[/td][td]1/4” TRS公XLR插座(2脚为火线)[/td][/tr]
    [tr][td]类型[/td][td]阻抗平衡。不平衡,带RF滤波[/td][/tr]
    [tr][td=1,2]阻抗[/td][td]平衡式,200Ω[/td][/tr]
    [tr][td]不平衡,100Ω[/td][/tr]
    [tr][td]最大输出电平[/td][td]>+21Dbu,平衡式/不平衡式(负载为2kΩ或更大)[/td][/tr]
    [tr][td=2,1]系统指标[/td][/tr]
    [tr][td]带宽[/td][td]20Hz–20kHz,+0.5dB[/td][/tr]
    [tr][td]频串响应[/td][td]少于10Hz,大于50kHz,0.5dB/-3dB[/td][/tr]
    [tr][td]信噪比[/td][td]>10dB,不计权[/td][/tr]
    [tr][td]总谐波失实 + 噪声[/td][td] ...查看全文
  • 29095155  2020-3-1 12:53
    LEXICON 莱斯康 MX200 效果器
    这款新的1u双通道设备将直观的前部面板设计和usb接口功能结合在一起,可以vst格式与软件录音平台结合使用。包括了大量混响算法、delays效果和dbx的动态效果器,mx200适用于个人录音室和音乐厅录音。其提供了功能强大、操作方便的动态处理和效果器,保持了lexicon的声音特色。
    mx200提供了vst插件格式的操作平台,允许mx200作为硬件插件在vst工作站中使用,通过usb与电脑连接。usb的功能允许用户在电脑工作平台的图像界面中对效果器参数进行调节,并且具有完整的自动化和唤回功能。如今,基于软件的录音师可以使用lexicon的混响效果了。
    在现场演出的使用中,mx200提供的直观前部面板设计将让用户非常满意。显示并能独立控制正在使用的2个24-bit效果处理器,每个处理器提供了3个控制旋钮,每个效果器的旋钮功能都经过精细的设计,保证你能方便地控制大部分关键参数。用户可同时使用2个效果器并选择以下4种模式中的一种:mono parallel、mono sum-to-stereo、stereo serial和stereo parallel。前部面板中其他控制还包括:输入电平、效果mix音量、平衡、audition(预览模式)、计速器(tap tempo)和系统设置。99个精细设计的厂方预设提供了混响和多种效果,另有99个可编程的空位供用 ...查看全文
  • 29095155  2020-3-1 12:34
    专业音频效果器打开方法、连接和使用技巧
    专业音频效果器打开方法、连接和使用技巧
    效果器是一种提供各种声场效果,并对声音信号在时间和频率等多方面多方位进行加工处理以产生特殊音响效果的周边设备,它广泛使用在电台、电视台的节目制作上。然而要充分发挥效果器的作用,使其获得满意的效果,还必须掌握正确的连接方法和使用技巧。
    1 效果器的连接
    效果器在实际使用中,有两种典型的连接方法:
    (1)插入法,即利用调音台INS(插入口)将效果器插入到系统中。接法是:直接将效果器插入调音台传声器路INS插口或将传声器声音经编组后再将效果器插入到传声器编组信道,用效果器的MIX(混合)功能键来调节效果声比例。
    (2)输入输出法。从调音台辅助输出的传声器信号接到效果器的输入端,再将效果器输出的信号接到调音台的某个输入端,用调音台传声器输入路与效果输入路电位器分别控制直达声和效果声的大小来调节效果声比例。用输入输出法连接效果器应把MIX(混合)功能键置于最大位置,它是目前绝大多数音响系统普遍采用的接法。
    2 效果器的调节
    目前的效果器可以存储并产生几十种甚至数百种音响效果,使用者可以根据自己的需要选择合适的效果,一般来说效果器中存储的基本效果包括混响时间ReverbTime,延时时间Dela ...查看全文
