  • 2898771  2023-11-2 08:03
    Audiomodern Freezr 音序器插件购买免费 + 全场优惠促销
    Audiomodern 宣布推出其最新音频插件,该插件可生成无限量的节奏顿挫,具有无限的创意可能性。
    Freezr是一款功能强大的“冻结音序器”,它是一种创造性的效果,可以实时冻结音频片段,以便在演奏过程中进行富有表现力的操作。
    Freezr 设计用于以创新和富有表现力的方式捕捉、处理和编排音频。它能实时冻结音频片段,并将这些冻结的音频 "片段 "编排成结构化的音乐作品。创作的可能性几乎是无限的。
    Freezr windows版(VST/VST3、AU 和 AAX)售价为 19 欧元/美元,iOS/AUv3 版本在 App Store 的售价为 9.99 美元。
    此外,在 2023 年 12 月 5 日之前,Audiomodern 网站上的所有产品均可享受6.5折 的折扣,购买还可免费获得一份 Freezr。
    该促销活动可在 Audiomodern 商店结账时使用优惠券 BLACK23 购买,也可从经销商 Plugin Boutique 购买(无需使用优惠券)。
    官网:https://audiomodern.com/
    youtobe视频链接:https://youtu.be/zTu7oqNER0w
  • 2898771  2023-11-2 07:58
    购买 Solid State Logic 的 SSL Fusion 系列插件享受优惠
    Plugin Boutique 宣布对 Solid State Logic 的 SSL Fusion 效果插件进行限时促销,在接下来的几天里,每个插件仅售 29.99 美元。
    在有限的时间内,购买全系列 SSL Fusion 处理器可节省 85%的费用,所有这些处理器都是仿照广受赞誉的模拟 SSL Fusion 硬件所提供的细节、温暖度和精致度设计的。
    促销包括以下插件:
    SSL Fusion HF 压缩器:抑制音轨和混音中不良的刺耳声。SSL Fusion 立体图像:立体场的空间操作。SSL Fusion Transformer:低频谐波饱和度和高端光泽。SSL Fusion Vintage Drive:Fusion 的非线性饱和电路,在你的 DAW 中。SSL Fusion Violet EQ:低端重量,高端光泽。
    优惠截止日期:2023 年 11 月 8 日。
    购买:https://www.pluginboutique.com/m ... a_aid=4af297e055206
  • 2898771  2023-11-2 07:55
    Native Instruments 免费赠送 Ozone 11 EQ 插件和Komplete Start 音源套装
    Native Instruments 今天发布了两款专为音乐制作者准备的特别赠品,拉开了优惠季的序幕。
    现在可以免费下载 Ozone 11 EQ 插件和全新版本的 Komplete Start 制作套件,让音乐家可以免费以专业音频质量创作和混音歌曲。
    无论你的音乐风格如何,Komplete Start 都能为你提供出色的合成器、鼓套件、有机乐器、创意音效设计工具等。
    全新的 Komplete Start 免费带来了创意混响效果器 Raum、灵感来自大自然的 Hypha 合成器和标志性的 Replika 延时插件。它还包括 iZotope 无与伦比的 Ozone 母带处理套件中的 Ozone 11 EQ 插件。
    免费的 Ozone 11 EQ 还可以独立下载,让你对声音进行微调。
    下载:https://www.native-instruments.c ... -eq&sscid=b1k7_zy60
    你可以使用简单易用的界面,通过 Delta 按钮监控你正在改变的音效,利用增益匹配功能打破 "音量越大越好 "的观念,并尝试使用新的瞬态/持续模式来增强音轨的冲击力。
    从今天开始,你可以免费下载新的 Komplete Start 和 Ozone 11 EQ。
    youtobe视频链接:https://youtu.be/VDHu7L2pv0g
    官网:https://www.native-instruments.c ... rt/?sscid=b1k7_zy81
  • 2898771  2023-11-2 07:49
    Waves 黑色星期五插件特价19.99美元
    Waves Audio 宣布推出首批 2023 年 "黑色星期五早期 "插件特卖活动,提供 19.99 美元起的插件和全站折扣。
    以前所未有的超低价格,提前获得必备插件的独家优惠,让您的混音栩栩如生。
    优惠包括 H-Delay Hybrid Delay、S1 Stereo Imager、Greg Wells VoiceCentric、Scheps 73、Smack Attack 等热门插件。
    在促销期间购买多个插件,还可享受高达 40% 的额外折扣,促销将于 2023 年 11 月 7 日截止。
    购买:https://www.waves.com/?irclickid ... 0Link&utm_source=ir
  • 2898771  2023-11-2 07:47
    Google 技术可以将任何降噪耳塞演变为心率监测器
    谷歌已经在一项技术上取得了进展,这项技术可以为您已经拥有的所有真正的无线耳塞带来重大升级。只需进行软件升级,无线耳塞就有可能集成心率监测功能,而无需任何额外的硬件要求。不过,有关耳塞、耳机或耳机必须具有主动降噪功能,因为它将采用与降噪功能类似的方式工作。
    这篇题为 "APG:用于听力设备心脏监测的超声波探查 "的研究论文详细介绍了这项实验技术,它使用低强度超声波探查信号,通过 ANC(主动降噪)耳机的麦克风和扬声器传输,然后通过板载反馈麦克风接收回声。这种低强度信号会在耳道中反弹,由于每个 ANC 耳机都有一个微小的麦克风来检测环境声音,因此可以用来听到皮肤表面对血液流动的反应。
    健身和健康追踪可穿戴设备中更常用的技术是光电血压计(PPG),它利用光脉冲来测量血液活动。事实上,大多数智能手表、健身手环、健康追踪戒指和其他可穿戴设备都在不同程度上依赖 PPG(同时还有软件和算法来理解这些读数)来测量血流活动,从而计算出心率,并以数字的形式呈现给您--这也是为什么建议佩戴智能手表或健身手环时,在手表上的传感器和皮肤之间不要留有缝隙的原因。
    使用 APG 时,低强度超声波信号会从佩戴者的耳道反弹回来,耳机或耳机中用于 ...查看全文
  • 2898771  2023-11-1 22:32
    如何在 Pro Tools 中导出单个轨道:如何导出以及要使用的设置
    Pro Tools 是一款出色的数字音频工作站 (DAW),它有大量可供新手制作人或混音工程师使用的功能。
    当把一首歌曲进行编辑或 用在播客时,很容易就会忘乎所以,忘记了也许有些元素是你想在主音轨之外单独处理的。为此,你需要学习如何在 Pro Tools 中导出单个音轨。
    首先,将要处理的音频文件加载到 Pro Tools 中。加载音频文件后,选择要导出的音轨。
    导出音轨
    注意,你可以选择多个音轨,也可以在导出前将音轨混音。你甚至可以选择所有音轨。但为了简单起见,我们还是把重点放在单个音轨上。
    合并
    选择轨道后,进入 "编辑 "菜单,选择 "合并剪辑 "选项。
    快捷键CTRL + SHIFT + 3 (Windows), ALT + SHIFT + 3 (Mac)
    从 Pro Tools 导出多个片段时需要执行此操作,以确保所有片段的大小和长度相同,并在载入 DAW 时正确排列。
    如果音轨分布在多个录音块中,这一点也很重要。通过合并将它们连接在一起,就能创建一条单一音轨,并在载入 DAW 时更容易操作(即使有关的 DAW 不是 Pro Tools)。
    不过,即使是在单个独立音轨上工作,这样做也是很 ...查看全文
  • 2898771  2023-11-1 22:13
    ESI Amber i1 专用 USB-C 音频接口
    凭借ESI Amber i1,制造商推出了新 Amber 系列的首款型号。其中包含具有特殊功能且设计引人注目的 USB-C 音频接口。
    该系列包含具有特殊功能的 USB-C 音频接口,设计引人注目。 ESI Amber i1 是一款应用广泛的新型 USB-C 音频接口。
    ESI Amber i1:丰富功能
    据说,ESI Amber i1 具有噪声极低的麦克风前置放大器、24 位/192 kHz 数字转换器和 114 dB 的动态范围。 同时,据说它还提供多种技术功能,如回播功能、虚拟通道、USB-C 连接、 LED 显示屏、信号源选择以及独立线路输入和平衡线路输出。 多种应用可能性 在任何应用中都能获得一流的音频质量。例如,音频接口可用于录音、播客或流媒体。
    音频接口正面 该音频接口采用 Class Complaint/ EWDM 驱动程序,延迟极小,可与专业音频、播客和流媒体软件兼容。随附一个全面的软件包。
    ESI Amber i1 有一个 XLR/6.3 毫米组合输入接口,用于连接麦克风和线路电平乐器。此外,还有一个用于电吉他和贝司等乐器的 Hi-Z 输入。
    对于麦克风,可开启 +48 V 幻象电源。其他连接包括一个额外的立体声线路输入、两个 RCA 输入和一个带匹配控制的耳机输出。
    此外,还有用于调节微增益和 Hi-Z 增益的独立控制器。
    音频 ...查看全文
  • 2898771  2021-5-19 10:49
    FL Studio音乐软件24个使用技巧
    之前学音乐的时候都喜欢用宿主软件做一些简单的曲子,既能锻炼手感,也能积累一些经验和技巧,有些技巧可以形成特殊的风格,有些技巧则可以提高作曲的效率,这些小技巧对入门者还是初学者都有很大的帮助。
    你们是否也是音乐制作爱好者呢?如果是,那下面这些小技巧可能会助你一臂之力哦~~
    1. Plucked 不支持弯音。
    2. 在某些插件的控件上做自动控制不方便的时候可以试试 Dashboard。
    3. 按 F10 并转到常规设置, 可以更改最大撤销次数, 但是会增加内存占用。
    4. 在通道活性表右侧的灯上右击可以选中通道, 单击则全选或单选。
    5. 按 F10 并转到常规设置, 取消自动选择链接模块复选框可以实现同时打开多个插件窗口。
    6. 步进音序器; 通道设置以及工程浏览器不支持从主界面中分离。
    7. 以 zip 方式保存工程时会保存所有已加载的采样。例如 FPC 以及一些用到的 SF2 音色库。
    8. 菜单栏帮助>关于可以查看 FL 的具体版本号以及版本区别. 34. Boobass不支持复音。
    9. 按 Scroll Lock 键启用 / 禁用所有编辑窗口的自动滚动。
    10. 在钢琴窗以及播放列表中分别按主键盘 1 2 3 可以分别缩放视图,按 4 包括全部。
    11. 硬件不佳的情况下录制人声有 ...查看全文
  • 2898771  2021-5-19 10:43
    教你安装VST(i)插件
    教你安装VST(i)插件
    VST和VST(i)插件都是扩展名为.dll的动态链接库文件,FL Studio通过调用这些动态链接库文件来运行这些插件。所以安装这些插件并不困难,只需让FL Studio编曲软件找到这些文件的动态链接库。下文我们将会为大家详细地讲解VST(i)的安装方法,一起来看看吧!
    为了方便讲解我们将VST和VST(i)简写为VST(i),把VST3和VST(i)3简写为VST(i)3。
    在安装FL Studio的过程中,大部分VST(i)插件都被安装到FL Studi 12\Plugins\VST文件夹下,一般只要将VST(i)插件的动态链接库文件复制到这个文件加重就可以在FL Studio中调用插件。除此之外,我们也可以在安装插件的时候,直接把插件的.dll的动态链接库文件安装到这个文件夹中。不过需要注意的是,建议每个插件都建立一个单独的文件夹,将其分开,因为一个插件可能包含很多个文件,如果文件混杂在一起,当我们想卸载的时候就会很麻烦。所以一个良好的安装习惯还是很重要的。
    处理图片素材
    1、某些VST、VSTi插件不用安装,只要将一个.dll动态链接库文件放入正确的地方就好,这种类型的VST插件导入比较简单,只需要直接将它复制到FL Studio的VST文件夹中就可以了。
    2、有少数插件的安装过程 ...查看全文
  • 2898771  2020-8-25 11:54
    后疫情时期的首个演出行业展览圆满落幕
    后疫情时期的首个演出行业展览圆满落幕!
    8月24日,2020年首个演出行业大型展览会——第十八届广州国际专业灯光、音响展览会圆满落幕!
    因疫情延期半年的广州展,凝聚了演出行业人士对行业加快复兴的期望,填补了行业人士在上半年“空白期”的聚会交流时间。
    本次广展,声扬音响再次携众多优质产品强势出击。其主推的产品VCX——双十四寸线阵列音箱,是声扬线阵列系统中的第三代旗舰产品。VCX采用大型四路驱动的三分频系统,在安装时可预置角度的吊挂件。因为配置了全钕磁高灵敏度中、高音单元,以及大冲程的钕磁低音单元,所以具有动态余量大、低频下限低的良好音效的特点。其可完美兼容其他ZSOUND演出系统,具备Ease Focus GLL数据,基于这款新产品的优势特点,流动演出、体育场馆、剧院是这款产品的市场定位。此次户外线阵巡礼上,还展示了搭配使用的VCSUB单二十一寸超低音箱,可与VCX共同吊挂或单独使用。
    (声扬户外线阵展示品:VCX+VCSUB)
    (VCX+VCSUB视频介绍)
    2019年,VCX系统成功为武汉星巢音乐节、成都仙人掌音乐节侠舞台、南京星巢音乐节、成都简单生活音乐节、2020落日飞车迎新春系列演出成都、南京、上海站等大型演出、音乐节保驾 ...查看全文
  • 2898771  2020-8-25 11:47
    NAB撤消对FCC的音频描述延迟请求
    NAB撤消对FCC的音频描述延迟请求
    8月24日消息据外媒报道,NAB已经撤回了对FCC全面提升音频描述规则的要求。
    根据这些规定,广播公司和有线运营商必须每周播出最少数量的视频描述的节目。这些是程序中关键视觉元素的音频描述(针对盲人或视障者)。
    FCC 在4月份投票表决,提议从2020年1月2日开始,需要40多个市场(DMAs 61-100)提供视频节目的音频描述,从61-70市场开始,4年内每年10个市场。
    早在6月,NAB就已同意。它告诉FCC大多数广播公司都应能够按时完成任务,但对于某些电台,尤其是独立电台而言,情况可能并非如此,特别是考虑到他们经济在疫情期间遭受了一定打击。它要求FCC给最初的10个市场中的电视台更多时间,以使其服从FCC的规则,这是2010年《二十一世纪通信和视频无障碍法案》所规定的。
    但是,NAB总法律顾问里克·卡普兰(Rick Kaplan)在本周致FCC的一封信中表示,在FCC工作人员表示担心全面延误可能会导致包容性过高并拖延音频描述节目的可用性之后,NAB对此予以考虑,并决定“尊敬地撤回其在全行业范围内的延迟请求。
    取而代之的是,它将表示支持将根据具体情况寻求豁免期限的电台,FCC指出,这些电台应为由于经济负担而需要延期的电台提供足够的选择。
  • 2898771  2020-8-25 11:04
    Audible推出了更便宜的订阅计划 以访问其独家播客和音频内容
    亚马逊公司Audible目前正在以便宜的订阅方式将其独家音频内容分离到自己的计划中,该订阅不包括在目录外下载有声读物的费用。Audible Plus每月最低价为7.95美元,是该公司最便宜的计划,它使订户可以访问Audible的专有音频内容集,例如播客。
    在接下来的几周内,Audible计划推出更多新的独家内容,包括与普希金工业公司,作家马尔科姆·格拉德威尔的播客公司合作制作的播客,以及有关迈克尔·乔丹和芝加哥公牛队的持续影响的NBA,以及多种音频叙述主演艾丽西亚·西尔弗斯通(Alicia Silverstone),迈克尔·凯恩(Michael Caine)和乔什·盖德(Josh Gad)等名人。该公司表示,其目录中的内容总时长超过68,000小时,其中包括11,000多种作品。目前尚不清楚该目录中有多少是第三方内容还是专有内容。
    除了新计划,Audible正在将其Audible Gold和Platinum计划合并为一种称为Audible Premium Plus的项目。订阅者每月只需支付14.95美元,就可以像Plus订阅者一样访问完整的Audible目录,但无论价格或长度如何,订阅者还将获得一份积分,可用于Audible库中的任何内容。(曾经每月获得两学分的白金用户仍将以每月$ 22.95的 ...查看全文
  • 2898771  2020-8-25 10:44
    苹果macOS的窗口布局与快捷键,Magnet与Emacs
    MacOS系统的默认设置不能用键盘快捷键控制窗口的动作。
    实现这一点,需要安装Magnet。
    1.安装Magnet
    Magnet的官网操作指南如下:
    Magnet
    成功安装之后就能看到控制界面。
    Magnet界面
    选择Preference对键位绑定重新设置。
    Preference
    2.Emacs的键位重新绑定。
    安装最新版的emacs27.1之后,系统默认绑定Command键为Meta。
    调出Keyboard,重新绑定。
    重置后的键位:
    键位分别对应为:
    修改这三个键位。
  • 2898771  2020-8-25 08:42
    MOK 更新未来派合成器插件 Waverazor 2.5 ,增加 PluginGuru Unify
    疯狂的 MOK Waverazor 实验性虚拟合成器获得了一个大更新,并通过 PluginGuru Unify 插件宿主平台增加了一个新的音色库。
    Waverazor 2.5 新版带来了一些可口的新功能。
    你会得到 3 个新的滤波器:
    CombLPF —— 梳状滤波器,也可以作为一个混响构建块使用。
    All Pass Filter —— 用于创建移相、混响和失真中的音色变化。
    TapLine8 —— 用于物理建模的 8 个短延迟。
    3 个新效果器:
    TapLine8X —— 类似滤波器,但延迟时间更长。
    Reverb —— 暴露了所有隐藏参数。
    Dual-stereo delay —— 每边 2 个延迟,带速度同步、反向和冻结。
    2 新的调制器:
    Step Generator(步进发生器) —— 模块化风格。
    Random(随机)—— 用于自然的运动。
    Unified:
    来自 PluginGuru 的 Unify 宿主可以在 Unify 环境下与其它插件进行层叠和交叉混合,并存储在 Unify 库中。这是一种非常强大的构建更大型的乐器和史诗般的声音空间的方式。2.5 更新附带了 423 个 Unify 原生格式的 Waverazoe 原厂音色。
    特价:
    Waverazoe 2.5 现价 99 美元,持续到 8 月底。该更新对注册用户免费。
    更多信息
    https://www.tracktion.com/products/waverazor
    https://www.pluginguru.com/
    YouTube ...查看全文
  • 2898771  2020-8-25 08:28
    Clair Brothers Kitcurve 系统助力澳大利亚 The J Noosa剧场升级改造
    The J Noosa位于澳大利亚昆士兰州Noosa Heads,于2006年10月27日开业,是度假胜地Noosa Heads地区和阳光海岸娱乐和商业活动的场所。The J Noosa坐落于Noosa中心地区,提供会见室、会议厅等各种可供出租设施的场所,并配有带顶棚的室外露台和时尚开放式的休息室。但是,这个地方真正的灵魂所在是The J Noosa剧场,是一个多功能的剧场,适合举办各种类型的活动。例如:音乐剧和舞台剧、演唱会和音乐会、舞蹈表演、电影、宗教活动、商务会议、晚餐和颁奖典礼。新安装的Clair Brothers kiTCurve系统在这里充分发挥了其魅力,为The J Noosa剧场的所有演出提供了显著的品质提升。
    该系统升级项目是由Clair Brothers在澳大利亚的专业音频顾问Wayne Grosser负责设计。工程安装则与集成商Distinct Audio&Production公司的工程师Jason Howley合作实施。该剧场首层有338个座位,夹层则有64个座位,主扩系统由8只Clair Brothers kiTCurve组成,每组4只吊挂安装。超低频部分由4只Clair Brothers CS218组成,每组2只落地安装,4只Clair Brothers 5CX作为前区补声,2只Clair Brothers FF2-HX作为夹层区域的延时补 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-16 17:03 , Processed in 0.021259 second(s), 7 queries , Redis On.
