  • 23074974  2020-3-7 08:51
    稳定源于精密的系统逻辑设置——Pyramix DAW 学生党的使用感受
    Pyramix,大多数录音师也许只听说过它,它是瑞士的Merging公司的一款音频工作站。作为一名录音专业的学生党,刚入学的时候接触的是Protools。经过学习和一些涉猎之后才知道Merging的存在,而知道Pyramix没有MAC版之后,作为一名忠实的PC用户也开始慢慢接触Pyramix。由于导师的日常偏好和一些使用需求,到了最近几年录音开始渐渐的使用Pyramix为主而Protools为辅的状态。用Protools的时候软件经常各种报错,还有几次因为相对操作比较粗糙或者手太快多点了几下导致软件带着没保存的工程直接闪退,导致现在用任何工作站都会时不时的Ctrl+S保存一下,并且打开类似Auto Backup的选项。正式使用Pyramix也有一段时间了,我就简单的分享我在使用中的一些感受。
    Pyramix让我印象比较深刻的原因就是稳定。
    很多时候出去录音都是带自己的笔记本,而每个地方不一样可能遇到的状况不一样,理所当然的希望自己设备端这边最好没有问题,要不然各种问题一起出来就容易手忙脚乱。如果只是完成输入信号到达输出端这个操作,其他的工作站或许操作起来更简便,连好线开48V开预录可能声音就有了,没有声音检查一下通路大概率也有声音了 ...查看全文
  • 23074974  2020-3-7 08:45
    U-He 创始人 Urs Heckmann 将在 Superbooth 用全新的 Wiretap 模块演出
    U-he创始人宣布将在Superbooth 2020模块大会上进行演出,而这次演出的特殊之处就在于他会使用一个之前大家闻所未闻的来自U-He的新模块Wiretap来完成。
    2018年的时候Urs本人发布了U-He这家软件公司的第一个硬件eurorack模块合成器CVilisation,而两年之后第一批的CVilisation已经进入量产阶段,所以是时候来秀一下他们的第二款eurorack模块了。
    Wiretap是一个双通道的概率模块,可以通过波形探测器为压控CV信号或振荡器产生的音频信号做概率化的调节。Wiretap适合为那些只能产生CV而无法产生gate或trigger信号的振荡器提供gate或trigger信号,比如就适合将Wiretap插入到只能产生CV而无法产生gate或trigger信号的CVilisation和振荡器之间。Wiretap的6个输出接口都可以产生gate。在下列条件下都可以产生gate:
    电压变高
    电压变低
    电压变平稳
    电压有变化
    A电压比B电压高了
    A电压比B电压低了
    Wiretap还提供一个旋钮可以控制输出的gate的长度,最长2秒。Wiretap模块最下面还有从gate生成的包络的输出。
    目前还没有Wiretap更详细的消息。
  • 23074974  2020-3-7 08:41
    2getheraudio 发布 SN4RE Drum VI 电军鼓音源插件
    2getheraudio推出了SN4RE Drum电军鼓音源,内置专为各种电军鼓音色设计的合成引擎。音源又分简单版和专家版两种界面,为制作人提供了一整套精确的声音设计控件,可快速试听音色且易于操作。
    在音源内部,SN4RE Drum首先通过专用振荡器来生成军鼓的音色主体,然后用噪声和EQ处理音色细节。音调和振幅分别用各自的包络来塑造音色的衰减,失真和压缩则控制音色的音头。效果器还包括了Bit Crushing、Decimation、低通和高通滤波器,为音色提供更大程度的调制功能。还有高品质的卷积混响效果器,可以增加氛围感。
    SN4RE Drum还为没有时间或不具备专业知识来微调参数的用户提供了简单版界面,界面上仅显示4个声音控制旋钮,4个效果按钮和4个混响选项。
    SN4RE Drum支持64位VST,AU,AAX兼容的DAW,支持Mac和Windows系统。
    SN4RE Drum可以在2getheraudio官网上选择Pay-What-You-Want定价模式购买,最低10美元。免费试用版可在官网上下载。
    更多信息及试用版下载:https://www.2getheraudio.com/instruments/sn4re-drum/
  • 23074974  2020-3-6 22:12
    PEAVEY打造山东中医药大学报告厅扩声
    济南长清是扁鹊故里、中医药文化的重要发源地,中医药文化源远流长。位于此地的山东中医药大学创建于1958年,是全国重点建设的中医院校,也是山东省重点高校。学校一直以来致力于高水平中医药大学建设,与时俱进完善教学环境与配套设施,经考量为校内报告厅进行扩声系统升级,选择了我们埃威姆团队携PEAVEY品牌产品专业打造,更好地服务于教育教学,推动学校发展,优育专业人才。
    报告厅内,主扩音箱使用的是Versarray 112 MKII线阵列音箱,每边6只安装在舞台口两侧墙面。它功率大、投射距离远,到达相应观众区域的直达声听感好、清晰易辨,具备线性带状高音确保高品质的原声重放、RAC散热技术及时对扬声器工作时降温、独特的密闭式结构设计使得低频表现质感极佳,满足了报告厅对声音的高质要求。
    考虑报告厅除会议外,也作演出活动场地使用,这时在舞台上安放4只QWML返听音箱。其独有的Quadratic Throat Waveguide 喇叭、44×TTM钛质薄膜压缩驱动、Pro Ride和Low Rider重低音喇叭,在大功率时具有极低的压缩和失真,富有极佳原声还原性,为舞台演出者带来清晰的听音效果。
    由于厅内空间较为宽阔,增加PVx系列作为 ...查看全文
  • 23074974  2020-3-6 22:09
    特殊LPZ技术强化高音性能 Spendor D9.2落地音箱
    Spendor旗下除了经典系列外,A系列和D系列则以瘦高的简约造型,可以是映于多样的居家空间,其中,D系列更诉求对音质挑剔而不妥协的消费者。
    D9.2是D系列的大哥,取代旧款的D9.2。D9.2为3音路4单元、低音反射式设计的落地音箱。高音单元采用一只22mm的软半球高音,负责4.2KHz以上的频率,高频响应可达25KHz。高音前方有一个带有孔洞的金属帐板,原厂称之为LPZ(Linear Pressure Zone)技术。原厂表示,所有设计音箱的人都在考虑如何让高音单元在宽广的频率响应范围内进行线性的运动,这其实并不容易,Spendor为了解决这个问题,开发出LPZ技术,透过不锈钢制的网状帐板作为相位校正,并构成阻尼,使的高音在运动时振膜的各部位承受对称的压力,以使运动更为线性。
    中音单元采用一颗180mm的EP77聚合物材料振膜,当中还有一个相位锥,负责4.2KHz以下至500Hz的频段,也是音乐最主要的发声频段。下方还有两颗180mm的无防尘罩设计、圆顶状的Kevlar复合材料低音,负责500Hz以下的频段。低音反射孔位于后方底部,与音箱端子相邻,这个双喉管式的低音反射孔,可以均衡排出的气流。再配合制作坚固的箱体,即便面宽窄,拉长的深度赋予了足 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-12 13:09 , Processed in 0.020884 second(s), 7 queries , Redis On.
