下图是Pyramix12新增的母线矩阵网络:调音台的通用母线 (General Mixing Bus) 已支持大型矩阵网络,并可通过鼠标滚轮进行控制。
另外,Pyramix12 已支持完整的Ambisonic工作流程。录音师可以直接在调音台中对Ambisonic 信号进行编码、混音、变换位置及解码。
用户如果购买带有 VR Pack 授权 的Pyramix12,可完全支持1-7阶 Ambisonic;即使不买这个授权,软件也已支持1-2阶 Ambisonic。
在软件调音台上可分别添加 Ambisonic 通道和母线。
(1) 若将普通的单声道、立体声或多声道通道送往 Ambisonic 母线时,将按照通道的对应关系编码送至 Ambisonic 母线,并使用与传统 Panner 进行声像调整。
(2) 若将 Ambisonic 通道送往 Ambisonic 母线,可选择 A-Mix(即 Ambisonic 混音)和 A-Rot(角度调整 + 混音)两种模式。
(3) 若将 Ambisonic 通道送往基于通道的母线,将使用 Ambisonic 解码器将通道的Ambisonic 信号解码为母线的扬声器设置(或通道映射)。混音时,可选择在解码前进行角度旋转(A-R+D),或仅解码(A-Dec)。
Ambisonic 的环绕声 Panning 窗口提供了一个新的显示模式按钮,允许录音师在传统的俯视图和正视图以及新的俯视图与柱
...查看全文
