音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 作曲打谱  2019-11-29 10:15
    一个人的时候好好爱自己简谱及简线对照谱
    一个人的时候好好爱自己简谱及简线对照谱
  • 作曲打谱  2019-10-26 08:00
    作曲大师中乐谱的各个参数设置
    作曲大师中乐谱的各个参数设置
    打谱软件作曲大师乐谱制作的时候,我们需要设置的一些参数,比如节拍等。接下来我们就讲解一下,乐谱设置问题。
    乐谱设置窗口以及选择任意拍号
    基本版面上只有3/4和4/4两种拍号按钮,如果要选择更多的拍号(如2/4拍子)请在设置(随心设置)菜单中选择“设置各声部音色力度节拍等”进入设置面板,这里可以选择256种拍号,利用节拍强度卷动条可以设置各拍之间具体的强弱关系,选择好拍号之后需要点击“改变后面相同节”然后点击“返回主系统”。
    顾名思义,既然可以改变后面相同节,也可以单独改变一小节,只单独改变一小节可选择“改变当前节”。
    设置乐曲的速度、音色及音量
    此功能也需要进入设置窗口,如上图,和改变节拍一样,调节好速度之后需要点击“改变后面相同节”然后点击“返回主系统”。
    设置一行几小节
    如果您的乐曲是比较简单的乐曲,可以把一行的缺省小节线多加一点,利用下图所示的功能进行选择。点击顺心选项—小节间隔,然后选择需要的小节数,选好后在任意小节线上方点击鼠标右键,选择。
  • 作曲打谱  2019-9-29 22:23
    曲谱扫描软件Capella v8.0.11
    Scan sheet music with capella-scan. Dispatch re-typing of sheet music to a nuisance of the past Let capella-scan transform your sheet music quickly into a ringing score that is ready for editing and printing!
    What sounds like magic has become reality
    capella-scan has put an end to the laborious task of typing out notes! At last, there is now a way of transposing printed notes and creating part extraction from a printed score without having to type out sheet music note-for-note.
    How it works
    capella-scan activates your scanner directly.
    - You can use all scanners with Twain interface.
    - The note and text recognition function is activated at a click. capella-scan has been developed to recognize notes including bar lines, accidentals, clefs etc. and to transform sheet music into capella files. The entire process takes only a few seconds.
    - Text is recognized and handed over correctly to capella. Small adjustments can be done directly in capella-scan.
    By opening the scanned file in capella ...查看全文
  • 作曲打谱  2019-9-21 08:10
    作曲大师梦想家最新更新改进多项吉他谱功能
    9月19日更新内容:
    1,吉他谱和弦库新增完整的数字风格和反白风格。
    2,尤克里里和弦库更完整,并支持数字风格和反白风格。
    3,可以一键切换吉他和尤克里里和弦显示风格。
    4,新增加大和弦库品格间距功能。
    5,吉他8分倚音完善。
    6,交换声部现在可以支持不同的乐谱类型。
    7,重要更新,新增页文本功能,可以在输入文本的时候直接选页文本,页文本只与页面有关。不会随着音符变动。
    8,吉他线谱互换的时候,可以不显示时值组合,只显示数字(见向导),并可高八度转换。支持吉他X转换五线谱X。
    9,简谱新增整体调整弧线高度的功能。含延音线,圆滑线和三连音。
    10,修复吉他变换简谱和弦图复制问题。
    11,新增副旋律大小调节功能,在屏幕设置右边选择。
    12,闪电输入法增加多个常用组合。
    13,吉他和弦图支持显示横按箭头。
    14,修正了吉他变调夹位置的显示和演奏
    15,win10下选中音符光标太大,改用红色圆圈指示。
  • 作曲打谱  2019-9-19 15:36
    作曲大师音乐梦想家倚音的快捷输入
    倚音快捷输入 闪电输入模式下蓝色I指的音符位置是需要打倚音的音符上,按键盘上123等输入音符,这时快捷栏有音符组合选项然后按住前或后shift(前为前倚音,后为后倚音)shift+快捷提示A等(些时直接出对应倚音),这时按住shift+A或shift+D,倚音就打在光标显示处
  • 作曲打谱  2019-9-19 15:31
    重要视频:2020有声实例讲解完整简谱曲谱制作,看完就能精通简谱歌谱制作!
    下载地址:
    http://www.zuoqu.com/newvideo/20 ... 暾蚱浊字谱�.mp4
    将以上内容复制到浏览器中进行浏览或者直接点击下载。乱码是因为中文文件名,直接点击即可下载正常的文件。
    官网地址:www.zuoqu.com
  • 作曲打谱  2019-9-9 07:18
    作曲大师梦想家2020最新版本下载及新增功能
    http://www.zuoqu.com/lib/zuoqu2020.rar
    2019.8.28升级
    1,撤销恢复提高到100步
    2,键盘输入backspace反删除漏掉连线的简谱修复
    3,扫弦微调用鼠标选中后 shift 方向 调节扫弦的长短。
    4,放大输入时后 吉他闪电显示暂存框不再错位
    5,修复键盘输入的时候光标偶尔挪动不到下一输入点
    6,闪电输入时,如果没有输入音符, zxcvb 可以选择时值配合鼠标输入
    7,闪电输入吉他调整,吉他休止符号与0的问题 小键盘输入0为休止,1旁边的~为0
    8,请注意闪电输入最后面三连音输入时值不能超标
    9,简谱鼠标选中后,shift+向上直接升高八度 shift+向下直接降低八度
    10,渐弱线的拖动问题解决
    11,吉他闪电输入的和弦按下caps lock 即可输入和弦 shift 输入下一个 这个与简线略有差异
    12,新增吉他各弓弦音高自定义
    13,新增简谱吉他 和简谱四线即时互换
    14 修复目前已反馈所有bug
    190715最新升级
    1,完善了musicxml文件的读取,使得超大规模和各种中途变调变拍等复杂的musicxml文件可以正常读取。
    2,在 界 ...查看全文
  • 作曲打谱  2019-9-5 07:58
    简谱打谱软件排版出书系统作曲大师2020打工尺谱口琴谱等民乐曲谱
    符号替换音符,首先把右上角的取代勾上,点击符号后可以直接点击音符上,此时的音符就会变成刚才的符号,这样就很方便打工尺谱,口琴谱等民乐曲谱了。
  • 作曲打谱  2019-7-6 08:24
    作曲大师音乐梦想家特殊倚音的排版效果
    先切换散板模式 可输入多余的拍。
  • 作曲打谱  2019-7-4 21:34
    作曲大师音乐梦想家简线吉四软件与国外打谱软件竟争20年历程
    作曲大师音乐梦想家简线吉四软件一直与国外打谱软件竟争20年历程,虽然不像华为那么伟大,但是作为一家小型软件公司,我们从来不畏惧竟争,从简单的简谱打谱软件到简线合一软件,开始了与国外软件的竟争,再从简线合一软件到简谱+五线谱+吉他谱+四线谱(尤克里里,贝司谱)综合了简谱里的各类从流行曲谱到锣鼓经的各类戏曲民乐谱,五线谱达到钢琴十级(我们还在努力完善超越国外软件)吉他弹唱谱,尤克里里弹唱谱等将中外的各种曲谱全部融合在一起,可以单独全键盘输入各种谱,也可混排各种谱,还可即时简线,简吉,简尤,线吉,线尤对照谱,打好简谱立刻就有了简线对照谱方便学习五线谱。这些功能方面我们全面领先国外软件。独有的全键盘输入简线吉四谱也是全面优于国外软件。梦想家版本已从打谱,作曲,教学,自动配器,电子琴(可接MIDI琴有万首曲库),加载VSTI民乐及西洋主流音源,midi制作,简单录音,出音乐试卷,排版出书等全方位的软件,虽然单从五线谱方面还不如国外软件,音乐制作方面还不如国外音乐制作软件,但综合来看我们还是领先国外打谱软件的。
  • 作曲打谱  2019-7-2 20:22
    作曲大师梦想家制作音乐试卷谱例
    作曲大师梦想家制作音乐试卷谱例
  • 作曲打谱  2019-7-2 20:20
    作曲大师音乐梦想家特殊书箱排版
    特殊书箱排版!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 作曲打谱  2019-6-29 06:44
    梦想家通过文本输入和隐藏音符功能及多曲连排功能做试卷和PPT等
    • 作曲打谱  2019-6-25 19:32
      五线谱打谱软件
      五线谱打谱软件
      作曲大师梦想家界面友好,直观易用而又功能强大的,它支持128种音色和16声部交响乐的编辑,拥有最强大的简谱诠释能力,包括演奏非常复杂的反复记号和跳房子记号和鼓谱,是唯一一套可为您原样演奏市面歌本上大多数曲目的五线谱软件,让不识简谱和五线谱的人立即识谱,迈入音乐殿堂。
       1.全新设计的全键盘输入和鼠标滑动以及全键盘编辑功能,插入、删除、移动音符均可用键盘完成,成倍提高您的工作效率,点一点鼠标,就能听到你的音符,让音乐灵感立刻变成曲谱。
        2.全球唯一可以处理简谱、五线谱、简鼓谱、简节奏谱、五线鼓谱及五种谱混合作曲使用和简线相互转换等功能。
        3.支持32声部总谱,128种默认音色,支持和弦,随意设置每一小节的属性,让创作的音乐更丰富。
        4.支持读取和输出MIDI及生成自己的手机铃声,MIDI可以通过工具转换为MP3和WAV.
        5.支持SF2,GIGA等民族音色,只要您拥有一块专业的声卡+作曲大师+音色就能制作自己的民乐音乐。
        6.支持任意行开始播放,可跟踪播放乐谱(卡拉ok字幕式演奏功能),可边播放边调速度,方便视听后修改。
        7.支持键盘和鼠标随意修改音符时值与音高,可移动音符,可删除和插入音符来调整音符距离等 ...查看全文
    • 作曲打谱  2019-6-25 17:44
      用作曲大师音乐梦想家制作的贝司谱!!!
      键盘闪电输入简谱键盘上~1234567 对应中音01234567 键盘上890-=iop 对应高音区12345671 键盘上qwertyu对应低音1234567 “]"对应X
      小键盘上-和+可切换升高降低一个8 度,最多加高和降低2 个8度(-点一次加高一个8 度点两次加高2 个8 度,此点+一次还原一次8度,点2次恢复默认,再点一次降低一个8度,依此类推)
      倚音快捷输入 闪电输入模式下蓝色I指的音符位置输入音符,然后按住前或后shift(前为前倚音,后为后倚音)shift+快捷提示A等(些时直接出对应倚音),这时按住shift+A或shift+D,倚音就打在光标显示处
      五线谱键盘闪电输入键盘上~1234567890-= 对应在五线的线上 ,键盘上qwertyuiop[]对应五线的线间
      贝司和吉他谱全键盘闪电输入先左边键盘·1234567890qwertyuiop等选中符头0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 等小键盘DEL键盘对应符头X,然后右边小键盘123456选中弦位,快捷栏对应的英文字母对应不同时值组合。
      英文整段歌词输入 在词栏目下选择英文输入 如 i am yun 每个单词用空格分开粘贴进来或手动输入后按住shift键+空格 即可自动把多个单词对应给多个音符
    • 作曲打谱  2019-6-24 22:49
      作曲大师音乐梦想家小节弱起如何设置!!!!!!!!!!!!
      切换散板按音符疏密设置后的效果,弱起效果
    • 作曲打谱  2019-6-23 11:38
      作曲大师音乐梦想家尤克里里加入扫弦琶音之类的手法标注方法
      1.首先选择箭头1 时值键(第一个是全音符 第二个是二分音符 等等)其次选择箭头2 这个是扫弦符号 前面一个是箭头朝下 后面一个是箭头朝上
      如果箭头朝下 点一下前面的扫弦符号 最后是在吉他弦上各点一下(例如 从6弦一直扫到1弦 就在6弦上点一下 然后在1弦上点一下
      如果是5弦开始 就在5弦上点一下 然后在1弦上点一下 如果箭头是朝上 从1弦开始点 然后再点5弦或其他的弦等)
    • 作曲打谱  2019-6-23 09:29
      音乐梦想家版本新升级文件 可以添加吉他拍弦符号
      音乐梦想家软件新升级文件 功能越来越强大了 今天首先和大家谈谈吉他谱 吉他曲谱可以制作吉他拍弦了
      如图:我们先输入分解和弦 然后再输入红色箭头标注的拍弦符号,在要拍弦的弦上 像和弦输入一样 ,出现一个黑色小箭头的时候,点击一下即可。
    • 作曲打谱  2019-6-22 09:57
      作曲大师音乐梦想家制作的尤克里里弹唱谱
      尤克里里和贝司与吉他谱全键盘闪电输入先左边键盘·1234567890qwertyuiop等选中符头0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 等小键盘DEL键盘对应符头X,然后右边小键盘123456选中弦位,快捷栏对应的英文字母对应不同时值组合。
      说唱歌词先手动打好对应休止符号,打歌词时在休止符号下每打一个字向右点一下
      删除不需要部份首先鼠标选取需要删除的文本控制符或音符等然后点Delete键 选中跳房子的控制点用del删除试试
      鼠标选取要移动音符或符号后,按住ctrl键不放,另一个手按方向键可调整当前符号音符的位置
      鼠标放在音符上(有变红色)后,再用键盘上的方向键上下左右可修改音符的音高和时值
      音符上符号对齐输入,先把右上角对齐和直出勾上,鼠标点击一下左边或右边的符号,此时点击的符号会直接出现在光标所在音符标准位置上,通过方向键盘移动光标和点击输入的符号全部在音符上的标准高度。(对齐直出输入的符号高度和中心与音符完全一致,让谱面更加美观)
      符号替换音符,首先把右上角的取代勾上,点击符号后可以直接 ...查看全文
    • 作曲打谱  2019-6-22 09:44
      作曲大师音乐梦想家做的吉他弹唱谱!!!!!!!!!!!
