音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 我是JOKE  2019-4-21 20:33
    31段专业均衡器使用大全 声场、声反馈、音色调整技巧
     均衡器的主要功能就是调整音色、调整声场和抑制声反馈。现在的专业音响系统中使用的图示均衡器通常都是31段,其推拉电位器的Q值是恒定的,一般为1/3倍频程,所以无论是提升或衰减某频率,滤波器的带宽始终是不变的,而频率提升和衰减的程度一般为6-18 dB,常用的是12dB。图式均衡器通过面板上推拉键的分布位置,可以非常直观地反映出各频率的提升和衰减情况。常用的专业图示均衡器频率调节范围一般是20Hz~20kHz,频率调整点一般从低到高分为:20Hz、25Hz、32Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz共31个频点。
      使用均衡器调整声场
      在专业均衡器的三大主要功能当中,调整音色应该是经常用到的功能了,还有一个更重要的功能是用来调整声场和抑制声反馈的。用专业均衡器来调整声场,专业的方法是要借助粉红噪声发生器和实时频谱仪来调整。但我们现在大多数的音响师是不可能有这些设备的,只能就地取材,利用现有的设备想办法进行声 ...查看全文
  • 我是JOKE  2019-4-21 13:01
    音箱灵敏度:到底 1 瓦是什么?
    音箱的灵敏度可能是各种常见指标中最容易被错误理解的一个了。一直以来,音箱的幅频响应经常会被简化成某个单一数值,也就是灵敏度。这就是导致误解的根源所在。有人会认为这个值表示的是某个音箱重放某个信号时的响度大小;也有人会认为两个灵敏度相同的音箱在重放同一个信号的时候响度是一样的。这两个观点都有局限性。其实,音箱的灵敏度只是针对特定带宽和频谱内容信号时,才能反映出音箱声压级的大小。也就是说,两个灵敏度指标相同的音箱,如果其频率响应不同的话,那么在重放同一个信号的时候,输出声压级可能是不一样的。这里面一个决定性的因素就是带宽。下面让我们来看一下带宽在这其中的影响,并解释一下为什么灵敏度有时候无需以 1 瓦作为参考值。根据 IEC60268-5 的规定,音箱的灵敏度测量,是采用限定带宽的粉红噪声信号,其 RMS电压大小等于音箱额定阻抗的平方根,并以 1 米距离为参考,确定声压级的大小。粉红噪声带宽的限制是根据待测音箱的有效频率范围来决定的,这么做的目的是确保测试信号处于待测设备有效输出频率范围内。假设某只音箱无法重放 150Hz 以下的信号,那么就算送给它低于 150Hz 的低频信号,也没有什么用处,只会引起音圈发热。同样的道理, ...查看全文
  • 我是JOKE  2019-4-21 12:12
    学好一件乐器,首先要练好“基本功”
    学好一件乐器,首先要练好“基本功”
    初学古筝或者技巧根本没有过关的时候,去谈音乐表达,往往是空谈。
    古筝技巧非常多,而以下八种基础技法,则是提高古筝演奏技巧的关键。
    01、古筝八大技法——勾抹托
    1、指法:勾——中指、抹——食指、托——大指 。
    2、弹奏位置:距前梁二寸左右位置。
    3、弹奏要领:
    1)手型要保持手臂下垂时的放松状态。
    2)单个手指弹奏时,手指小关节要主动,手掌要稳固,尽量不要跳跃。
    3)弹奏时用假指甲的平面触弦,另外,假指甲不要插的太深。
    02、古筝八大技法——颤音
    1、左手颤音一般加在右手旋律的大指、食指、大小撮等指法上,很少加在右手中指音上。
    2、首先注意右手先弹,左手再颤并颤动均匀。
    3、每次颤动完都应回到原音的起点。
    4、左手颤一下,也是颤音派生出来的技法,称为点音,也是先弹后颤。
    03、古筝八大技法——左手练习
    1、弹奏位置:距前梁约手掌张开一掌左右的距离。
    2、演奏要领:与右手弹法一样,同样运用手指关节,避免手腕及大臂跳动。
    3、基本练习:与右手相同,从高音开始练习到低音,再练回来,熟练后可与右手同时练习(勾抹托、小撮大撮、刮奏)。
    04、古筝八大技法——琶音
    1、琶音是左手无名指、中指、食指、大指与 ...查看全文
