  • 苏慕央  2019-9-18 12:18
    射击场中的极端声学
    想象一下好莱坞大片中可能出现的画面:警察在混凝土高墙环绕的工业区内追捕逃犯。随后爆发了枪战。不过有惊无险,警察安然无恙并且抓住了坏人。
    这样的场面有没有什么不对劲的地方?现实中如果发生同样的事情,所有涉及的人员都可能短暂失聪甚至受到永久听力损伤。
    Jack Finnigan 拍摄
    作为声级计制造商,我们不禁疑惑,枪声到底有多大?为此,我们找到了一家室内射击场。位于列支敦士登沙恩的 RMS 射击场是一家顶级射击场,这里也是德国,奥地利和瑞士三国的交界地带。除了娱乐和竞赛,安保人员也经常到这里进行训练。
    射击场所有者 Carmelo Accardi 设计了这个高科技场馆并将其和一家餐馆结合。这里地处沙恩市的工业区中心,周边被多家公司围绕。卓越的隔声,强大的通风系统和先进设备是这里的招牌。RMS 通过电子系统实现了动态训练课程,用于固定和移动目标的射击。Accardi 先生也同时负责安保和整个运营流程。RMS 射击场由 RMS 安保公司赞助。
    拥有八个 25 米射击位的现代室内射击场
    鉴于可以独家进入这里,我们不仅仅测量了射击噪声,还进行了室内声学测量。射击场的混响时间越低越好。
    测量混响时间
    室内射击场的理想混响时间是多少?没有射击时噪声已 ...查看全文
  • 苏慕央  2019-9-18 11:33
    常见的K歌混响有哪些?我们应该怎么选择?
    唱歌作为现今人们崇尚的娱乐方式,越来越多的人群涌入唱歌的潮流。
    根据是否通过系统的声乐学习把歌手大致分为专业歌手和非专业两个群体;
    专业歌手在唱歌方面有着极高的要求,基本上都有自己专属的录音棚和后期;
    非专业歌手更多趋向于娱乐,鉴于没有专属的唱歌空间和后期,大多非专业歌手驻扎在网络K歌平台,进行歌曲的录制和调音。在使用K歌软件时,因为对声乐的理解不够,选择的混响音效总觉得不满意。
    那么,今天我们就来说一说网络K歌软件中常见的混响效果。
    1.混响的原理
    当声音发出并在某个空间进行传播时,被空间中的障碍物反射,每反射一次都要被障碍物吸收一些,如此来回反射,当声音停止发声后,声波在室内要经过多次反射和吸收,最后才消失;整个过程仔细听就会听到声音停止发声后还有若干个声波混合持续一段时间,在声学上我们把这种现象叫做混响。
    混响不是回声,混响中的直达声和反射声不会被明显区分,它的音效会融合到我们原声中去,让声音的尾音或者深度加重;不似回声,回声是类似我们在山洞里面叫喊后,来回回荡的声音。
    2.混响的作用
    混响效果主要体现于反射声在到达人耳时间的长短,通过制造距离感和空间感,让我们的声音听起来 ...查看全文
  • 苏慕央  2019-9-18 11:30
    麦克风的类型主要有那些?
    麦克风的类型主要有那些?
    麦克风(又称微音器或话筒,正式的中文名是传声器),译自英文Microphone,是一种将声音转换成电信号的换能器。它的工作原理是由声音的振动传到麦克风的振膜上,推动里边的磁铁形成变化的电流,这样变化的电流送到后面的声音处理电路进行放大处理。
    近期收到不少粉丝反馈,在适用音频设备直播或者K歌的时候会有回音,大家都知道声音信号由麦克风进行采集的,那么,今天我们就麦克风的类型以及麦克风的拾音来解读一下这样的情况。
    麦克风类型
    声电转换原理分为:电动式(动圈式、铝带式),电容式(直流极化式)、压电式(晶体式、陶瓷式)、以及电磁式、碳粒式、半导体式等,其中动圈麦和电容麦相对来说比较常见。
    电容式麦克风
    电容式麦克风是将声音送进内部振膜振动使隔板震动造成电压改变再产生讯号。其中电容式麦克风的振动膜多数采用极轻薄的材料制成,具有体积小、重量轻、灵敏度高的特点;在频率响应方面频率响应低音可以延伸到10Hz以下的超低频,高音可以轻易的达到数十KHz的超音波,人耳对声音的频率响应为20HZ——20KHZ,因此,通过电容麦收录的声音,在经过放大处理后,我们耳返里面经常会听到一些啸叫或者细微的声音。 ...查看全文
  • 苏慕央  2019-9-18 11:27
    自己的人声和录制出来的声音不一样,为什么?
    对此,小编想说,人是通过耳朵内耳膜的振动听到的声音。日常我们听到的声音有两种,一种是主要通过自身骨传导的"自己听见自己的声音";一种是通过空气传导的“录制出来的”声音,录制出来的声音都属于空气传导的其他声音。声音不一样的传播介质会导致效果存在或多或少的差异。
    人的声音来自喉咙下部,借助肺部排出的空气通过你的声带,产生振动而发生。
    1.自己听见自己的声音
    当我们说话时,听到自己的声音有内部骨传导和外部空气次传播两种。
    第一种,声带的快速颤动实际上带动颅腔振动,声音在人体内部骨头里传播会受到严重的阻力导致声波频率下降,降低了自身听到的音调,从而造成一种不完全传播的现象;
    第二种,人耳一般处于嘴巴后面,从嘴里吐出的声音必须首先集中某个物体才能反射回人耳外部,期间声波来回反射会造成能量损失,也就是频率下降和声调衰变,这样的声音相比于其他人直接听到你嘴里的发生,你听到的是扭曲、略低的声调;
    当内部和外部两种声音被大脑整合成一种听觉信号,也就形成了“自己的声音”,其实是带了重低的声音,这个效果导致人耳无法真实的听到自己的声音。
    2.录制出来的声音
    生活中我们听到的声音除了自身发声时听到的声音 ...查看全文
  • 苏慕央  2019-9-18 09:20
    Mr. ESI Dante 系列音频接口 planet 22x 介绍
    ESI Planet 22X是Planet系列的第一款声卡,它只能使用Dante网络连接到电脑或其它Dante兼容设备。
    观看中文字幕视频(原始地址 https://www.youtube.com/watch?v=mub1MPNNEfE):
    附planet 22x介绍:
    planet 22x是一个革命性的新音频接口,将基于流行的Dante协议的最现代的网络音频技术与适用于工作室、移动环境的专业高端录音音频接口的要求相结合。两种供电模式:网线接口供电和12V DC变压器供电。
    音频接口配备了高品质的24-bit/192kHz AD转换器,具有118dB(a)和123bit(a)动态范围的24-bit/192kHz DA转换器,两个带有专业前置话筒放大器的模拟输入,和两个平衡模拟输出的模拟输入,还有Hi-Z乐器输入以及专业品质的耳机放大器。
    通过支持Dante,planet 22x与音频网络中的所有其他Dante设备兼容和协同工作,这也使之成为一个具有成本效益的解决方案来扩展任何现有的网络与附加音频通道,但实际上主要是一个灵活的专业音频接口,使用Dante虚拟声卡可以在任何专业的工作室环境中使用Mac和PC上的任何现代录音应用程序。
  • 苏慕央  2019-9-18 09:17
    Polyend 三个新块上市:Preset 序列预制恢复、Poly 2 转换器和 Anywhere 移动电源
    Polyend表示根据他们测试,利用一个2万毫安的USB充电宝带了双排84hp的模块,至少可以用8小时。
    Anywhere主要特性:
    4HP大小
    最大输出电流:12V@1A、-12V@1A、5V取决于充电宝的性能
    赠送带10个输出口的排线
    赠送一个高质量USB线
    Anywhere美国零售价149美元:http://polyend.com/anywhere/
    Poly 2是第二代的MIDI到CV转换器模块,可以独立使用,也可以作为Polyend音序器SEQ的最佳伴侣使用,用任何MIDI硬件或软件来控制你的eurorack模块。
    Poly 2主要特性:
    用OLED的简单菜单来设置、保存并读取参数的预制状态
    触发最多8个复音
    12个可自定义的输出接口,包括有Gate(5或10V)、音高(V/Oct或Hz/V)、力度、MIDI CC控制信号和支持速度切分的时钟
    利用Smart Thru接口可菊链多个设备获得更多的复音数
    内置多种音阶过滤功能
    支持MPE复音表情
    Poly 2美国零售价349美元:http://polyend.com/anywhere/
    顾名思义Preset模块可以让你创建、读取并顺序书东湖多个预制参数。恢复其它模块的状态,就好像将其预制存储起来了似的。
    Preset主要特性:
    一键即可读取最多9个不同CV输出的数值,恢复状态到其它模块
    每个输出都有多种数值可选,包括音符(1V/Oct)、Gate、持续的数值(0-10V)或录制过的CV automa ...查看全文
GMT+8, 2025-7-6 09:14 , Processed in 0.019218 second(s), 7 queries , Redis On.
