一些简单的音响故障判断及处理
1. 故障处理举例之一
(1)现象 手持有线传声器在舞台上演唱,当手摆动时,扬声器出现“卡嚓”间隔声。
(2)分析 故障出现在有线传声器上,与其他设备无关,可能是传声器上的开关已损坏,也有可能是连线或接插件接触不良。
(3)处理 检查传声器开关或插头都正常;检查传声器下方弯头处摆动的连接线出现时有时无的断路现象,剪下一段弯头处的传声器线,重新焊接后故障消失。
2. 故障处理举例之二
(1)现象 用声源设备播放时,主音箱只有一路有声音,但用传声器传声时,左,右两路扩声系统都正常。
(2)分析 音源播放设备有故障或声源设备输出某一相应的声道线路和插头可能出现断路或短路现象。
(3)处理 将音源信号左、右声道输出线互相调换,重插一下试听,如果故障现象与原来相反,即原来有声音的音响现在无声音,而原来无声音的音响现在却出现了声音,这时就可以断定故障出在声源的输出线上。检查插头和线路,发现插头短路,重新焊接插头后故障排除。
3.故障处理举例之三
(1)现象 在演出中突然出现右声道无声音,而调音台的音源信号输入电平及输出电平显示都正常。
(2)分析 故障可能出现在调音台右声道输出线路、信号处理设备
...查看全文
