音响喇叭常见的错误观点
1、许多人认为功放的功率大于喇叭的功率,就会使喇叭烧毁,这是错误的。
而是由于功放的功率小于喇叭功率,才会烧毁喇叭。这是功率不够时导致波形失真产生切顶,这样产生了直流成分,如果发现喇叭在开机时,有响声并且音盆有起伏,说明有直流成分。有直流成分音圈就会发热,也就是烧毁的原因。
2、一般人会认为是音量开得太大声了喇叭会受不了,因而把喇叭弄坏,其实不然。
比如功放突然输出一个很大的瞬间能量,这个能量可以是声音突然开大,喇叭就会有一个强烈的振动,使得线圈脱离了磁力间隙,当它回去的时候可能偏心而没法回复原位,又或者音圈己经变形,不是圆柱的形状了。这样将使整个机械的动作被纸盘带向前方,偏离原始停留的位置,结果纸盘已经不能发出声音,但是能量还继续传送到喇叭的线圈上,线圈脱离开了磁力间隙,因为磁力间隙是线圈最好的散热环境,但线圈已偏离了磁力间隙,那么线圈在继续接收来自功放的信号时,线圈很快就会发热导致烧毁线圈。不过,这种情况少一些,因为现在大部分喇叭的音圈都是长冲程的设计。
3、功放有直流输出很正常,对喇叭影响不大,这点也是很错误的
功放如果有直流输出,那一定会烧掉中低音喇叭,甚至极少数
...查看全文
