  • quirk  2023-1-16 21:37
    百灵达Behringer AKS Mini 迷你合成器:三个 VCS3 振荡器,99 美元,夏季上市
    Behringer 向我们展示了 VCS3 克隆的版本被整合到AKS Mini 迷你合成器,这是一款便携式单振荡器VCS 3风格的模拟合成器。
    下面是该项目的最近更新情况——差不多一年前,百灵达发布了一系列非常实惠的便携式合成器。这些合成器是Korg Volcas、Modal Electronics Craftsynth/SKULPT等迷你合成器的竞争产品......在很长一段时间里,这些小型廉价合成器的开发工作一直波澜不惊。
      今天,VCS3的缩小版终于有消息了。百灵达今天发布了一张AKS Mini最终设计的新照片,并提供了更多信息。
      根据百灵达官方的说法,最终版本有三个VCO,一个内置琶音器,以及一个16步音序器,可以把参数记录到序列中。可能还可以用一个游戏杆进行控制,如果成真,那真的很不错。
      VCOs、滤波器......电路与原来的VCS3合成器相同,以实现相同的声音特征,只不过,这次体积小了很多。
      百灵达格说,这款合成器建议零售价是99美元,计划在夏季发货——让我们看看是哪个夏天。希望到时候芯片能有货。
    文章自 2022 年 3 月 31 日起
    两天前,Behringer 分享了他们即将推出的 EMS VCS 3 合成器克隆/复制品的最终 ...查看全文
  • quirk  2023-1-16 21:16
    探索音频应用格式之间差别
    探索音频应用格式之间差别
    来看看有哪些主要的音频格式以及它们之间的差别。
    音频格式与音轨的质量和目标直接相关,即它将在什么地点和设备上播放,以及它的目的是什么。
    但是,在发现它们之间的区别并为你的音乐选择最佳音频格式之前,你需要知道它们属于哪些类别。让我们继续吧!
    未压缩的音频 像图像一样,未压缩的音频质量更好,文件更大,复制也更安全,细节几乎与原始声音相同。
    WAV是这类音频格式中使用最广泛的一种,它播放音乐的精度与录制音乐的精度相似。
    压缩音频
    当音乐经过压缩,文件变小,可以很容易存储在设备上。因为这一优势,压缩音频通常被用户更多地选择。
    然而,必须记住的是,这个类别中的某些音频格式可能会因所选的选项而丢失质量,就像MP3和AAC一样。
    什么是最佳音频格式?
    正如我们前面所说的,决定音频格式的第一步是知道曲目的最终目标。无论用于音乐课、演讲、卡拉ok、试镜,还是录制封面,你都需要了解每种选择的优缺点。
    WAV
    WAV(波形音频文件格式)是一种未压缩格式,因此,需要有充足的存储空间。这适合那些已经以音乐工作的人,比如该领域的专家,或想要编辑音频的用户。
    在高保真率下,WAV可以忠实地再现原始音轨的元素和特性。 ...查看全文
  • quirk  2023-1-16 21:12
    索尼 推出 Walkman NW-A306 高分辨率便携式音乐播放器
    索尼发布经济型数字随身听Walkman NW-A306,并且出人意料地经济实惠,对于一个高清晰度的音乐播放器来说,就是如此。
      NW-A306随身听提供了一个3.6英寸的全彩色触摸屏,带有通常的物理按钮阵列,用于音量控制、播放/暂停和音量摇杆。NW-A306还采用了索尼专有的AI升级技术DSEE(数字声音增强引擎),该公司承诺可以 "恢复声音的微妙性和动态范围",带来更丰富的聆听体验。
      作为索尼随身听系列的最新成员,NW-A306 配备了WiFi和3.6 英寸触摸屏,便于导航。NW-A306有蓝色和黑色两种颜色,你还可以使用物理按钮操作基本播放功能,电池可提供长达36 小时的聆听时间,并将支持来自Google Play商店的流媒体应用程序,拥有16GB的可用内存。也支持MicroSD等外部存储器。
    这种性质的音乐播放器在某种程度上是罕见的。NW-A306 不是那么紧凑,只允许通过WiFi进行流式传输。 NW-A306 在Android 12上运行,并支持蓝牙 5.0以连接您最喜欢的无线耳塞或耳机。
    无论哪种方式,这都应该是一种高分辨率的聆听体验。索尼以其数字音频转换器而享有盛誉。兼容的音频编解码器列表令人印象深刻。NW-A306还具有索 ...查看全文
  • quirk  2023-1-16 20:49
    Orb Synth 波表合成器乐器特价 5 美元
    Plugin Boutique 为 Orb Synth 提供独家 1折 的折扣,Orb Synth是 Orb Plugins/Hexachords 的一款强大的自制波表合成器乐器,适用于 Windows 和 Mac系统。
    合成器为您提供两个波表振荡器,每个都有自己的状态 - 可变滤波器。两个包络发生器 (ADSR) 可让你调整输出包络 (AMP) 或调制其他合成器参数 (ENV)。
    调制矩阵可让你将更多修饰符(如 LFO1、LFO2)分配给选定的合成器参数。尝试将 LFO 分配给滤波器频率,然后单击 PLAY 以享受经典的调制声音。最后,合成器在右下方提供了一个效果部分,你可以在其中添加延迟、混响过载并打开滑音效果以在音符之间滑动。
    Orb Synth 作为适用于 Windows 和 Mac 系统,支持 VST/VST3 插件格式,2023 年 1 月 31 日之前的价格仅为 5 美元(正常价格为 50 美元)。
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/KU4lqgVFaEE
    官网:https://www.pluginboutique.com/manufacturers/232-Orb-Plugins?a_aid=4af297e055206
  • quirk  2023-1-16 19:20
    Past To Future Samples 发布采样包 Psychedelic Hip-Hop Drums
    Past To Future Samples 推出了最新的采样包Psychedelic Hip-Hop Drums,这是一个多采样鼓包,带来了另一种经典声音。
    他们将 60 年代超级经典的 Ludwig 与老式 supro 军鼓、Neve 和 API 前置放大器一起使用,为你带来超级强劲的现代/复古声音!
    使用 Dbx165a、Revox b77 tapeShure SE-30 和 UREI 546 EQ 处理!多重采样和混合准备,你可以在任何 DAW 中使用这些鼓采样!
    Psychedelic Hip-Hop Drums 采样包的价格为 10 美元。
    官网:https://pasttofuturesamples.gumroad.com/
    请查看视频介绍: https://youtu.be/bg4d0F4tZgg
  • quirk  2023-1-16 19:02
    Rewired Records 发布 Zion rompler合成器插件 + 免费 SideKick VST插件
    Rewired Records 发布 Zion,这是一款拥有数百种音色的 VST 乐器,包含从 90 年代 EuroDance 贝斯和风琴,到 Trance 超级锯齿波主音,丰富的铺底和弦乐,多种类型的鼓组等等。
    Zion 插件具有超过 300 种原厂音色,包括主音、古典音色、背景音色、风琴、贝司等,以及带有数百个鼓采样的鼓组。Zion 带有各种内置效果模块(延迟、失真、混响、合唱和移相器)、trance 门限、放大器和滤波器包络,以及用于即时 oldskool Rave 振动的和弦模式。
    Rewired Records 最近发布了适用于 Windows 和 Mac 的Zion rompler 乐器。该插件提供 VST/VST3 和 AU 格式,售价 59.99 英镑。
    Windows 用户还可以下载免费的SideKick VST插件,该插件旨在自动调节侧链效果器或 trance gate 的声音音量。
    主要特点:
    超过 300 种原厂音色。
    按类别浏览(主音、经典、铺底、风琴、贝斯等)。
    带有数百个鼓采样的鼓组。
    内置 FX 模块(延迟、失真、混响、合唱和移相器)。
    Trance Gate。
    用放大器和滤波器包络来塑造声音。
    和弦模式, 可立即获得 oldskool Rave 氛围。
    可以加载SF2(Soundfont)。
    CPU 使用 ...查看全文
  • quirk  2023-1-16 17:52
    浅谈音频信号压缩电路
    浅谈音频信号压缩电路
    01 信号压缩
    一、为什么进行信号压缩?
      对声音信号进行压缩,并不是对信号整体进行衰减, 而只是对于其中幅度超过某些阈值的部分进行衰减。 这样就可以防止由人耳朵的“遮蔽”效应,使得小的音乐信号无法听清。
    ▲ 图1.1.1 信号没有被压缩之前的波形
      经过压缩之后,音乐中各种乐器动态范围比较接近,听起来音乐的层次更加丰富。 
    ▲ 图1.1.2 信号被压缩后的波形
    二、信号压缩参数
      下图所示信号压缩四个主要参数。 上面是输入待压缩音频信号。 下面是压缩后输出音频信号。 虚线表示信号压缩的阈值,所有超过这个阈值的信号 在输出中它们都被进行了压缩。 不过它们幅值仍然超过了阈值。 为什么呢?是因为规定了压缩的比率 。即对超过阈值信号进行多大比率的压缩。 通过修改这个比率,可以改变信号超出阈值后所剩余的幅值。 调整比率滑块上下移动,可以看到输出信号最大幅度的变化。当比率趋于无穷大时,输出信号就被阈值严格限制。如果比率趋于1比1,则信号实际上没有被压缩。
    ▲ 图1.2.1 信号压缩的参数
       ...查看全文
GMT+8, 2025-6-10 23:45 , Processed in 0.016676 second(s), 6 queries , Redis On.
