  • naim  2023-1-16 23:20
    录制时减少 Ableton Live 中的延迟 缓冲区大小、轨道延迟等 - 最佳解决方案
    令人讨厌的录音延迟!如果 Ableton Live 中的延迟太高,录制通常会很痛苦。因为正在播放或播放的内容与正在监听的内容之间的距离不能太大。我们收集了减少 Ableton Live 延迟的最佳解决方案!你知道哪些?
    Ableton Live 中的高延迟会干扰录制
    问题存在于 DAW Ableton Live 中,使用 MIDI 控制器进行录音以及乐器和人声的录音。因此,我们使用的解决方案也适用于所有录制场景。因为如果 Ableton Live 中的延迟太高,则几乎不可能在录制时获得正确的曲目时间。这意味着您之后需要进行更多的编辑和量化工作。
    首先:一旦你使用数字系统,即像 Ableton Live 这样的 DAW,一个 MIDI 控制器和一个音频接口,即使使用最快的台式电脑和最好的驱动程序,也不可能完全没有延迟地进行录音。从通过软件合成器通过 DAW 引擎将 MIDI 音符推送到 DAW 到接口的 D/A 转换器的路径实在是太复杂了。即使在录制音频信号时,播放内容和听到内容之间的 0 毫秒延迟也是不可能的。
    提示:许多音频接口提供通常称为“直接监听”的录音。在这里您可以(通常没有效果!)在耳机进入 DAW 之前收听音频信号。查看音频接口的手册,看看它是否提供了这种可能性。
    使用这些技巧来减少 Ableton Live 中的延迟
    ...查看全文
  • naim  2023-1-16 22:51
    RME AUDIO DIGIFACE AES,USB 音频接口,带 14 进/16 出
    2023 年初,RME Audio 推出了新的 Digiface AES。这是一个总线供电的 USB 2.0 接口,具有 14 个输入和 16 个输出,除了数字 I/O 之外,还有 2 个通用模拟麦克风/线路输入和 4 个模拟输出(2 个 XLR,一个插头)。
    RME 音频 Digiface AES
    与上述设备、其数字连接选项、SteadyClock FS、完全独立操作和内置参数均衡器一起,Digiface AES 是一个有趣的一体化解决方案,用于记录和播放数字和模拟源,以及灵活的通过 Total Mix FX 播放/监听。
    广泛的数字输入和输出围绕 AES/EBU 输入和 XLR 输出分组,还包括 S/PDIF 同轴、S/PDIF 光纤或 8 通道 ADAT。所有I/O都可以同时使用,使该设备成为一种可以接收和发送所有常见数字音频格式的“瑞士军刀”。集成的 SRC(采样率转换器)可以切换到三个输入之一,以解决时钟问题并适应其他采样率。
    对于模拟输入,RME 在 Babyface Pro FS 的 XLR 组合配置中使用经过验证的麦克风/线路前置放大器,采用两个数字控制前置放大器的形式,带有可单独切换的 48 V 幻象电源。这些电路具有 75 dB 的增益范围,可按 1 dB 的步长进行调节,具有出色的 EIN(等效输入噪声)性能和高 ...查看全文
  • naim  2023-1-16 22:36
    Focusrite Scarlett 18i8 Gen 3 18 进/8 出 USB 音频接口
    第三代 Scarlett 18i8 是需要适应录音环境的录音工程师和制作人的完美音频接口,无论他们身在何处。
    它提供八个模拟输入:四个麦克风/线路输入、两个高阻抗、高动态余量乐器输入和四个额外的后部固定线路输入。光学输入允许扩展多达八个额外的通道,用于更大的录音会话。通过改进的 AD 和 DA 转换,您的录音和回放将听起来清晰且发音高达 24 位/192kHz,这对于帮助您完善混音至关重要。
    Scarlett 18i8 配备四个 Focusrite 性能最佳的第三代 Scarlett 麦克风前置放大器:带有可选的 Air 设置以再现其原始 ISA 麦克风前置放大器的 Air 效果,为您的人声或原声录音提供更明亮、更开放的声音。每个麦克风前置放大器上都有一个垫子,可以在不削波的情况下容纳更高电平的信号。
    Scarlett 18i8 比上一代产品提供两个额外的线路输出,以及用于双显示器设置的扬声器切换技术。两个独立的耳机输出允许工程师和艺术家在录音期间进行监听,一对虚拟环回输入允许您捕获硬件输入和软件播放通道的任意组合的立体声馈送——使播客、直播和采样任务更容易.
    Scarlett 18i8 经久耐用,可在旅途中使用数天,并可通过 USB 数据线直接 ...查看全文
  • naim  2023-1-16 22:11
    United Plugins 推出FireSonic 开发的多功能新型限制器插件 FireMaximizer
    United Plugins今天发布了FireMaximizer ,这是一款由FireSonic开发的多功能新型限制器插件,可为你的曲目提供即时的音量和能量增益,它结合了四种不同的算法分为:剪辑、饱和、限制和限制多频带模式,并允许用户在它们之间无缝混合以实现他们想要的结果。
    FireMaximizer GUI 的中心有一个 X/Y 垫,它提供插件的剪辑、饱和、限制和限制多频带模式之间的混合控制。该公司表示,Clip 最适合提供明显且激进的声音限制,并且可以很好地适用于金属音乐和各种电子音乐等风格。饱和以类似的方式运行,但顾名思义,它还会给信号引入一些模拟式失真。限制模式提供经典的砖墙限制器,以较低的感知响度为代价产生更透明的声音,而多频带在多个频段应用相同的处理,提供更高的响度,同时保持中性的声音特性。
    输入增益由 Drive 参数控制,范围从 -6 到 +24dB,而 Clean 功能允许用户以降低响度为代价降低限幅器产生的失真量(此控制对 Clip 和 Saturate 没有影响模式)。Look-ahead 功能也可用于减少失真,但会引入延迟,United Plugins 建议,由于更新了延迟补偿系统,在某些 DAW 中更改控制时可能会出现 ...查看全文
  • naim  2023-1-16 21:57
    这些假的 AI 生成的合成器看起来很棒,你会想玩它们?
    长期以来,Synth合成器制造商一直在展示新硬件投产前的模拟图——我们都熟悉那些看上去就像真实键盘的插件乐器的 3D 渲染图。不过,音频设计师Arnaud Noble做了一些不同的事情--用人工智能(AI)来创造一系列看起来很真实的 "假 "合成器。
     "像许多人一样,我玩音乐,并且一直喜欢合成器,"他解释说。"我也被一些模型的外观和设计所吸引。
      "前一段时间,我看到了Love Hultén令人难以置信的工作,和他制作的定制合成器。不过可惜,我没有他那样的天赋,我也不擅长图形设计。因此,随着AI画图工具的出现,我开始试着创造假的合成器。
      Noble说,他的目标是 "根据真实的物体,如Love Hultén的作品,也包括视频游戏机和我童年的玩具,创造一系列假合成器的照片。所以我尝试制作不同的系列;我对结果很满意,因为在大多数情况下,这些假图看起来真的很不错,以至于我想拥有这一样的一台真合成器,并且能够使用它们,用它们来制作音乐"。
      这个系列的图片中,有一些的确很厉害——尽管杂乱背景增加了一点灰暗感——而且看起来,尽管这些合成器是不存在的,但其中一两个没准真的可能成真。Noble说:" ...查看全文
