  • loopma  2022-10-2 14:11
    Blackstar AMPED 1:新款便携式吉他放大器踏板效果器
    Blackstar AMPED 1 是一款 100 W 功率的吉他放大器踏板,采用紧凑型。它将踏板、建模器或多效果器转换为一台舞台级放大器,并确保你的音色可以随身携带至任何地方。由于功率降低至 1 W和 USB-C 连接,它在工作室中也同样适用。
    新的 Blackstar AMPED 1由同一个团队开发,该团队已经设计了三个屡获殊荣的DEPT 10电子管踏板。制造商表示,功率放大器的特殊高动态余量设计在8 或 16 Ω的每个音响箱体布置下提供最佳性能和最佳音色。功率也可以降低到 20 W和1 w ,以使其超级灵活。 响应控制提供五种截然不同的传统电子管功放响应,其中包括 KT88、6L6、EL34、6V6、EL84。每个设置都提供了所选电子管功放的响应、动态、衰减和消解特性。线性响应可提供透明的功率放大,在将 AMPED 1 与外部放大器建模器配对时与平坦的声音结合使用。
    AMPED 1 提供三种特色声音:美式、英式和平滑。混响和效果loop(可分配串行或并行)的设置可在免费的 Architect 软件中进一步调整。为了忠实再现使用麦克风录制的箱体的声音和感觉,Blackstar 依靠自己的数字复刻而不是脉冲响应。
    凭借 Cabrig 模拟技术,AMPED 1 具有 ...查看全文
  • loopma  2022-10-2 13:10
    RSE Audio 推出改进的 500 系列电子管前置放大器RSE PA504
    您是否和 RSE Audio 一样喜欢模拟 VU 表吗?RSE Audio 决定在 501 前置放大器的基础上, 扩展RSE Audio 的 500 系列前置放大器。只是添加了更多信息的 VU 和一些开关功能的更改。现在你有了一个 Polarity(极性)/PAD 切换器。一种通常清晰的声音充满谐波和灵魂。该放大器具有乐器输入 (HI Z) 和内置幻象电源。通常清晰的声音,充满了谐波和灵魂。每台设备都是为你手工制作的。
    主要特性:
    话筒输入阻抗:500Ω/2kΩ
    频率范围:E 30Hz - 20kHz (+/-3dB)
    最大增益:+62dB
    HI-Z 输入阻抗:1 mΩ
    电源电压:+/-16VDC
    电源消耗:230mA
    内部输出阻抗:120 ω
    尺寸:1x500 系列单块
    该设备是 RSE Audio 的 500 系列设备的第一个。功能上基础,不过这也是任何声音的基础!这款前置放大器可以超越市场上许多同类的设备。除了提供水晶般清晰的声音和高增益外,PA501 还能为音乐带来活力。这是一个带有输入和输出变压器的完整电子管前置放大器。选择输入信号类型的功能让你不仅可以与不同灵敏度的话筒一起使用,还可以将线路信号接到输入。
    500 系列标准对模块进行了限制,它涉及到电源电压、设备的尺寸和前面板等。与许多 ...查看全文
  • loopma  2022-10-2 12:43
    Ueberschall 更新采样播放器 Elastik 3.6 和 Downloader,支持 Apple Silicon
    Ueberschall发布了一个名为Ueberschall Downloader的新免费音库管理工具,以及免费Elastik播放器的 3.6 版更新。
    Elastik 3.6
    这个更新有大量的错误修正,以及 Elastik 对 Apple Silicon M1 的全面支持。支持 macOS 和 Windows,可作为独立的应用程序或 VST2/3、AU 和 AAX 插件。
    官网免费获取 Elastik,还有 1.5GB 免费的音色包:
    https://www.ueberschall.com/elastik
    Ueberschall Downloader 是 Ueberschall 的音色库管理一站式解决方案。
    通过这个独立的应用程序,可以快速、轻松地注册、下载、导入和激活你的 Elastik 音色库,该应用程序适用于 macOS 和 Windows。只需点击几下就能下载大量的 Loop,然后一键就能在 Elastik player 中激活。Ueberschall Downloader 使用简单高效,是 Elastik 的完美伙伴,可以帮助你最大限度地利用自己的 Loop 合集。
    Ueberschall Downloader 的主要特点:
    简单易用的用户界面。
    将任意数量的 Loop 库下载到指定文件夹。
    随时暂停或恢复下载。
    自动解压缩下载的文件。
    导入并激活你的音色库,以便在 Elastik 中使用 ...查看全文
  • loopma  2022-10-2 12:22
    Punk Labs OneTrick SIMIAN,一个新的 Simmons SDS-V 开源鼓合成器插件
    Punk Labs OneTrick SIMIAN 是一款全新的10 个声部鼓合成器插件,其灵感来自于1981年问世的 Simmons SDS-V 等六边形经典电子鼓。
    OneTrick SIMIAN 是一款新的鼓合成器插件,灵感来自 Simmons SDS-V 等六边形经典作品。Simmons SDS-V 是 1981 年问世的的第一款商业电子鼓合成器,Punk Labs 的开发人员将它的所有魅力和灵活性都融入到了他们的首款音频插件当中。
    OneTrick SIMIAN 具有10个可自定义的鼓声和打击乐器,每个音色都有自己的合成引擎,出色的动态、滤波扫描、饱和度和过载,可让你深度探索并雕琢每一种声音。
    例如,该插件的底鼓首先提供了音色模块,可让你控制音高、弯曲度、波形和力度,然后再使用滤波器和包络进一步处理。混音部分具有声像、房间、音调/噪音和瞬态控制以对其进行微调,最后是包含增益、力度、饱和度的放大器部分。此外,还有全局饱和度、门控混响总线和带过载控制的1176型限幅器,并且所有参数都可以在 DAW 中实现自动化。
    值得一提的是,OneTrick SIMIAN 的插件代码是开源的,可在 GitHub 上使用。该插件具有免费的数字版权管理,所以不需要任何许可证或第三方软件 ...查看全文
  • loopma  2022-10-2 11:32
    sE 推出更新的 sE4400 和 T2 多模式电容话筒
    sE Electronics 重新发行 sE4400 和 T2 大振膜真电容话筒 ,更加坚固耐用。
    sE自豪地重新推出 sE4400 和 T2,多模式大振膜真电容麦克风!手工制作,注重细节,采用耐用的压铸全金属外壳、金属开关和坚固的弹簧钢丝网罩,可在日常巡演中承受冲击。sE4400 和 T2 以其朴实的优雅吸引人,提供分立的电子设备,优先考虑你真正需要的功能。
    改进后的 sE4400 和 T2 具有同样出色的声音和经典设计,提供了新的防震架 - 采用紧密拾音技术构建,加强弹簧钢网罩,可以承冲击,新的新的抛光处理,和耐用的压铸件全金属外壳。
    sE4400 配备了手工制作的镀金双振膜舱,而 T2 配备了手工制作的镀钛双振膜舱。凭借其多功能性,sE4400 和 T2 可以捕获各种声源,同时提供令人惊叹的清晰度和精确度,无论是在苛刻的录音室还是在快节奏的现场环境中。
    和以前一样,sE4400 是以工厂配对的形式提供的,而由于广受欢迎,T2 现在也有史以来首次提供了配对的配置。每对 sE4400 和 T2 的工厂配对都经过了严格的测试、内部调谐和声学匹配,以确保频率响应几乎相同,实现平衡、声音一致。
    sE4400 和 T2 为世界各地带来了 ...查看全文
