  • 7585924  2020-4-13 18:54
    Roland MC-707 竟然内藏弹球游戏
    在音频行业内,给硬件产品弄个 “彩蛋” 已经是见怪不怪的事了,比如在硬件合成器上装个小游戏。虽然大家都知道 Korg 深谙此道,但近日有用户在 Roland 推出不久的 MC-707 上也发现了 “游戏彩蛋”。
    Roland MC-707 节奏工作站隐藏了一款弹球游戏。可以通过以下方式打开:
    按住 Shift + Knob Assigh 按钮进行设置菜单。
    在 Display 栏目下滑找到 DEMO Mode 选项。
    使用旋钮将 DEMO Mode 调整至 10min。
    等待一段时间就会进入 DEMO Mode。
    同时按下 C1 和 C4 按钮即可开始游戏。
  • 7585924  2020-4-13 18:14
    Softube 发布 Chandler Limited Zener-Bender 通道条插件
    Chandler Limited Zener-Bender是一款功能强大且富有音乐性的现代通道条插件,它具有ChandlerLimited独特的复古声音,把Curve Bender Mastering Equalizer(母带均衡器)的清脆与色彩丰富的声音,同强而有力的Zener Limiter(限制器)相结合,为用户带来了高水准的,具有历史感的声音,而最关键的是它所带来的惊人的冲击力。把这些特点组合在一起再加上Softube老道的建模经验,完全能摆平任何混音任务。
    若追根溯源,Zener-Bender的声音来源于EMI调音台,从60年代Abbey Road使用它录制有史以来最具开创性的专辑(如Pink Floyd和The Beatles)。即使是在当下,许多顶级制作人和工程师也都在以硬件和插件的形式使用Curve Bender Mastering Equalizer和Zener Limiter来制作唱片。这其中包括Beyonce、Lady Gaga、The White Stripes、Foo Fighters、Taylor Swift等大牌的专辑。
    Zener-Bender还增加了一些现代插件的功能,例如外部侧链、中/侧处理和独特的通道链。从而把Curve Bender Mastering Equalizer的魔力和音乐性以及Zener Limiter的精致权威带入到你的数字音乐工作站中。此外,Zener Limiter和Zener- ...查看全文
  • 7585924  2020-4-13 17:46
    MIA Labs 发布 358 Enhancer 频率平衡校正插件
    MIA Laboratories 和 Plugivery Distribution 宣布 MIA Lab 的 358 Enhancer 插件上市,支持 AAX / AU / VST2 / VST3 格式,Windows 和 macOS。该插件使用了内部多段相位处理来做频率平衡校正。
    358 Enhancer 是一个单阶直径处理,可以控制立体声混音或单声道的低/高频率平衡。
    它可以用于从轻微到剧烈的频率平衡校正用途,与传统 EQ 或滤波器不同,358 是使用了内部多频段相位处理。
    它的效果更加有动态,具有更真实的频率内容,可以通过两个有用的主要(增强)控制进行调整,在经典的 150Hz (LF) 和 2.4KHz (HF) 频率折叠。
    内部处理包括了最初用于 MIA 的 925 Compressor(压缩器)基于模拟包络侦测电路的侦测阶段。
    此外,Phase-Compensation(相位补偿)模式(PHASE COMP. 按钮)会对素材整个带宽应用固定的处理,以便在双通道混音或混音总线上应用立体声像增强。这种“相位偏离”处理是作为一种针对立体声的单向调节和增强而开发的,尤其针对“做过声像”或包含乐器位置 ...查看全文
  • 7585924  2020-4-13 17:22
    Sennheiser 推出 SpeechLine 多通道接收器
    Sennheiser 扩大了网络 AV 设备的范围,推出了 SpeechLine 多通道接收器。
    Sennheiser 扩大了其网络 AV 设备的范围,推出 SpeechLine 多通道接收器,从2020年第2季度开始提供双通道和四通道版本。
    该小型接收器针对高校教学设施和公司,也针对现今的 IT 设施,采用了免许可证的 1.9Ghz 技术,并且可以通过 Sennheiser Control Cockpit 中心软件控制。
    SpeechLine 多通道接收器最大可提供 4 个接收通道和一个自动混音器 —— 无需额外的天线,PoE、控制数据只需要一根线,还有用于备份的 Dante。3 针终端接收器可用于需要模拟输出的设备。该多通道接收器符合通用网络安全标准。
    通过附带配件接收器可以壁挂或吸顶。针对现场检查,这个接收器带有音频通道状态 LED;或者它可以通过 Sennheiser Control Cockpit 软件或通过针对第三方解决方案的 Sennheiser 开放 SSC 协议配置和控制。Sennheiser Control Cockpit 可以从网络中的任意位置集中遥控、监听和维护校内和公司的音频设备。除了 SpeechLine Digital Wireless 外,还软件还支持 evolution wireless G3 和 G4 以及 TeamConnect Ceiling 2 话筒。
    针对教师和演讲者,Speech ...查看全文
GMT+8, 2025-7-5 05:30 , Processed in 0.023163 second(s), 9 queries , Redis On.
